RadioHeinz77
22.01.2019, 13:04 |
Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? (Elektronik) |
Ich habe mich an der Fehlersuche eines alten Bosch-Heißluftgerätes (irgentwann mal von meinen Vater bekommen) versucht.
Einen Schaltplan gibt es dafür natürlich keinen, jedoch bei den darin verbauten IC U217B konnte ich das Datenblatt des Herstellers runterladen.
Ist jedoch zu groß zu den Anhang hier mal deshalb ein Link dorthin:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/2/1/7/U217B.shtml
Die obere Schaltung entspricht ziemlich genau der darim eingesetzten Variante.
Da das Gerät mal funktionierte und dann nach einen Tag des nichtbenutzens am Anfang wieder nicht, Habe ich nachdem ich u.a. das Poti überprüft hatte mal auf den Elko C2
getippt.
Die Leiterplatte konnte ich nur ein Stück weit hochdrücken so das es sich als schwierig erwies darauf zu löten oder die Bahnen zu verfolgen.
Letzten Endes ging es dann doch gerade so. Der Triac war mit dem Kühlkörper am Gehäuse verschmolzen. Es sollte ja wohl keiner reparieren können.
C2 war ein TANTAL-Elko 1uF/35V. (Aha, Da war ja schonmal einer hin in einen Panelmeter)
als suchte ich , nahm einen normalen Elko und lötete ihn entsprechend des Schaltbildes ein, es ging gar nichts Poti rundrehen Heizung ein, Stück zurückdrehen Heizung aus.
Also einen Tantal Elko gesucht, das gleiche Spiel. Alle Wiederstände gemessen und Elko C1 getauscht , nix .
wollte schon versuchen den IC irgentwie herauszubekommen, da fiel mir die fragwürtige Polung der Elkos im Schaltplan auf.
Also wieder meinen 1uF gewickelten Elko eingelötet, diesmal aber "verkehrt" herum eingelötet und siehe da es funzte.
was sagt man dazu
VG |
Altgeselle
22.01.2019, 13:11 (editiert von Altgeselle am 22.01.2019 um 13:12)
@ RadioHeinz77
Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? |
» Ich habe mich an der Fehlersuche eines alten Bosch-Heißluftgerätes
» (irgentwann mal von meinen Vater bekommen) versucht.
» Einen Schaltplan gibt es dafür natürlich keinen, jedoch bei den darin
» verbauten IC U217B konnte ich das Datenblatt des Herstellers runterladen.
» Ist jedoch zu groß zu den Anhang hier mal deshalb ein Link dorthin:
» http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/2/1/7/U217B.shtml
» Die obere Schaltung entspricht ziemlich genau der darim eingesetzten
» Variante.
» Da das Gerät mal funktionierte und dann nach einen Tag des nichtbenutzens
» am Anfang wieder nicht, Habe ich nachdem ich u.a. das Poti überprüft hatte
» mal auf den Elko C2
» getippt.
» Die Leiterplatte konnte ich nur ein Stück weit hochdrücken so das es sich
» als schwierig erwies darauf zu löten oder die Bahnen zu verfolgen.
» Letzten Endes ging es dann doch gerade so. Der Triac war mit dem Kühlkörper
» am Gehäuse verschmolzen. Es sollte ja wohl keiner reparieren können.
» C2 war ein TANTAL-Elko 1uF/35V. (Aha, Da war ja schonmal einer hin in
» einen Panelmeter)
» als suchte ich , nahm einen normalen Elko und lötete ihn entsprechend des
» Schaltbildes ein, es ging gar nichts Poti rundrehen Heizung ein, Stück
» zurückdrehen Heizung aus.
» Also einen Tantal Elko gesucht, das gleiche Spiel. Alle Wiederstände
» gemessen und Elko C1 getauscht , nix .
» wollte schon versuchen den IC irgentwie herauszubekommen, da fiel mir die
» fragwürtige Polung der Elkos im Schaltplan auf.
» Also wieder meinen 1uF gewickelten Elko eingelötet, diesmal aber "verkehrt"
» herum eingelötet und siehe da es funzte.
» was sagt man dazu
» VG
die Elkos im Schaltbild sind korrekt eingezeichnet (siehe Polung von D1).
Bei Tantal-Elkos kennzeichent der Strich am Gehäuse den Pluspol.
Bei AL-Elkos kennzeichnet der Strich am Gehäuse den Minuspol.
Altgeselle |
RadioHeinz77
22.01.2019, 13:27 (editiert von RadioHeinz77 am 22.01.2019 um 13:29)
@ Altgeselle
» » Ich habe mich an der Fehlersuche eines alten Bosch-Heißluftgerätes
» » (irgentwann mal von meinen Vater bekommen) versucht.
» » Einen Schaltplan gibt es dafür natürlich keinen, jedoch bei den darin
» » verbauten IC U217B konnte ich das Datenblatt des Herstellers
» runterladen.
» » Ist jedoch zu groß zu den Anhang hier mal deshalb ein Link dorthin:
» » http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/2/1/7/U217B.shtml
» » Die obere Schaltung entspricht ziemlich genau der darim eingesetzten
» » Variante.
» » Da das Gerät mal funktionierte und dann nach einen Tag des
» nichtbenutzens
» » am Anfang wieder nicht, Habe ich nachdem ich u.a. das Poti überprüft
» hatte
» » mal auf den Elko C2
» » getippt.
» » Die Leiterplatte konnte ich nur ein Stück weit hochdrücken so das es
» sich
» » als schwierig erwies darauf zu löten oder die Bahnen zu verfolgen.
» » Letzten Endes ging es dann doch gerade so. Der Triac war mit dem
» Kühlkörper
» » am Gehäuse verschmolzen. Es sollte ja wohl keiner reparieren können.
» » C2 war ein TANTAL-Elko 1uF/35V. (Aha, Da war ja schonmal einer hin in
» » einen Panelmeter)
» » als suchte ich , nahm einen normalen Elko und lötete ihn entsprechend
» des
» » Schaltbildes ein, es ging gar nichts Poti rundrehen Heizung ein, Stück
» » zurückdrehen Heizung aus.
» » Also einen Tantal Elko gesucht, das gleiche Spiel. Alle Wiederstände
» » gemessen und Elko C1 getauscht , nix .
» » wollte schon versuchen den IC irgentwie herauszubekommen, da fiel mir
» die
» » fragwürtige Polung der Elkos im Schaltplan auf.
» » Also wieder meinen 1uF gewickelten Elko eingelötet, diesmal aber
» "verkehrt"
» » herum eingelötet und siehe da es funzte.
» » was sagt man dazu
» » VG
» die Elkos im Schaltbild sind korrekt eingezeichnet (siehe Polung von D1).
» Bei Tantal-Elkos kennzeichent der Strich am Gehäuse den Pluspol.
» Bei AL-Elkos kennzeichnet der Strich am Gehäuse den Minuspol.
» Grüße
» Altgeselle
aber der Pluspol muß doch oben sein damits funktioniert und der schwarze Strich ist doch der MInuspol oder was?
GND ist doch auch bei dieser Schaltung der Minus
Grüße dich |
xy
22.01.2019, 14:12
@ RadioHeinz77
» GND ist doch auch bei dieser Schaltung der Minus
Nein, und das steht auch im Datenblatt deutlich drin: -Vs=8,5V. |
RadioHeinz77
22.01.2019, 15:24
» » GND ist doch auch bei dieser Schaltung der Minus
» Nein, und das steht auch im Datenblatt deutlich drin: -Vs=8,5V.
Ja da war ich wohl aus dem Holzweg, Strom geht am PIN 5 rein und an PIN 7 wieder raus auso ist PIN 5 der negative
Hast du recht, Danke für den Hinweis das -Vs habe ich nicht mitbekommen. Ich kannte die Schreibweise bisher nur so wie diese Vs=-8,5V, man lernt ja nie aus...
der ausgetauschte C2 ist im Gerät jetzt richtig herum gepolt zumindest laut Multimeter, vieleicht weicht die verwendete Schaltung von der im Datenblatt ab oder ich habe die Leiterbahnen nicht richtig verfolgt, bin von PIN2 am IC ausgegangen. |
