HDT
14.01.2019, 11:58 |
Utracap, Supercap (Elektronik) |
wie lautet die Handelsbezeichnung der Caps, die in Starthilfegeräten verwendet werden?
Und:
Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf Stoß mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich denke, das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V bei Reichelt. (12V/150A) Oder?
Vielen Dank!
HDT |
Sel
Radebeul, 14.01.2019, 12:34 (editiert von Sel am 14.01.2019 um 18:34)
@ HDT
Utracap, Supercap |
» wie lautet die Handelsbezeichnung der Caps, die in Starthilfegeräten
» verwendet werden?
» Und:
» Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf Stoß
» mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich
» vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich denke,
» das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V bei
» Reichelt. (12V/150A) Oder?
» Vielen Dank!
» HDT
Wie dick sind die Stäbe? Mit welcher Spannung willst du arbeiten?
Muß es mit Relais sein? Eine Batterie starker Mosfets könnte da auch passen. Natürlich, der Preis...
Das Reichelt-Relais hält ne Menge aus, ist robust. Eigene Erfahrung. Sicher hat das auch irgendwo seine Grenzen.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2019, 22:04
@ Sel
Utracap, Supercap |
» » Hallo,
» » wie lautet die Handelsbezeichnung der Caps, die in Starthilfegeräten
» » verwendet werden?
» » Und:
» » Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf Stoß
» » mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich
» » vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich
» denke,
» » das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V bei
» » Reichelt. (12V/150A) Oder?
» » Vielen Dank!
» » HDT
» Wie dick sind die Stäbe? Mit welcher Spannung willst du arbeiten?
» Muß es mit Relais sein? Eine Batterie starker Mosfets könnte da auch
» passen. Natürlich, der Preis...
Nicht zu vergessen: ein Relais prellt. Da könnte es sein dass seine Kontakte schneller verschweißen als die Stäbe.
» Das Reichelt-Relais hält ne Menge aus, ist robust. Eigene Erfahrung. Sicher
» hat das auch irgendwo seine Grenzen.
» LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2019, 11:00
@ simi7
Utracap, Supercap |
In den Bolzenschweißgeräten von Soyer wird ein Thyristor verwendet, um den Schweißstrom aus der Elkobatterie in die zu verschweißenden Bolzen zu leiten.
Ralf
» » » wie lautet die Handelsbezeichnung der Caps, die in Starthilfegeräten
» » » verwendet werden?
» » » Und:
» » » Geplanter Verwendungsweck ist, zwei Gold- oder Platinstäbe Stoß auf
» Stoß
» » » mit einem Impuls zusammen zu schweißen. Als Hochstrom-Relais finde ich
» » » vorerst das KKmoon 12VDC 500A bei Amazon z.B. für ca. 19 Euro. Ich
» » denke,
» » » das wird gehen. Oder auch das wesentlich schwächere FRC6BA-1-DC12V
» bei
» » » Reichelt. (12V/150A) Oder?
» » » Vielen Dank!
» » » HDT
» » Wie dick sind die Stäbe? Mit welcher Spannung willst du arbeiten?
» » Muß es mit Relais sein? Eine Batterie starker Mosfets könnte da auch
» » passen. Natürlich, der Preis...
» Nicht zu vergessen: ein Relais prellt. Da könnte es sein dass seine
» Kontakte schneller verschweißen als die Stäbe.
» » Das Reichelt-Relais hält ne Menge aus, ist robust. Eigene Erfahrung.
» Sicher
» » hat das auch irgendwo seine Grenzen.
» » LG Sel |
MiD
15.01.2019, 15:00
@ HDT
Utracap, Supercap |
Von einem Relais würde ich abraten. Das mag ein paarmal funktionieren und dann hast Du die Kontakte verschweißt. Außerdem reichen 500A wohl auch nur für Stanniolpapier. Es gibt einige Leute, die ein Punktschweißgerät zum Kontaktieren von Akkus gebaut haben. Da wird von 5000 A geredet. Schau z.B. mal hier: http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html oder hier: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/eigenbau-punktschwei%C3%9Fger%C3%A4te.11421/ oder hier: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=81274. |
HDT
15.01.2019, 15:22
@ MiD
Utracap, Supercap |
» denke,
» Von einem Relais würde ich abraten. Das mag ein paarmal funktionieren und
» dann hast Du die Kontakte verschweißt. Außerdem reichen 500A wohl auch nur
» für Stanniolpapier. Es gibt einige Leute, die ein Punktschweißgerät zum
» Kontaktieren von Akkus gebaut haben. Da wird von 5000 A geredet. Schau z.B.
» mal hier: http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html oder hier:
» https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/eigenbau-punktschwei%C3%9Fger%C3%A4te.11421/
» oder hier: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=81274.
Vielen Dank für eure Tips und Anregungen!
Die Dicke der Elektroden wird 1 bis maximal 2 mm sein. Die Spannung vorzugsweise 12 Volt.
Relais müßte ich einfach mal testen, kostet ja nicht viel.
Thyristor für 100 A etwa 20 Euro, das könnte ich mal testen. 500 A Thyristor kostet allerdings schon um die 100 Euro.
Das Kontaktieren von Akkus hab ich mir angeschaut. Ich glaube, der Aufwand ist recht hoch und teuer. Werd aber mal weiter in der Richtung suchen.
Danke sehr!
HDT |
Sel
Radebeul, 15.01.2019, 17:33 (editiert von Sel am 15.01.2019 um 17:56)
@ HDT
Utracap, Supercap |
» Vielen Dank für eure Tips und Anregungen!
» Die Dicke der Elektroden wird 1 bis maximal 2 mm sein. Die Spannung
» vorzugsweise 12 Volt.
» Relais müßte ich einfach mal testen, kostet ja nicht viel.
» Thyristor für 100 A etwa 20 Euro, das könnte ich mal testen. 500 A
» Thyristor kostet allerdings schon um die 100 Euro.
» Das Kontaktieren von Akkus hab ich mir angeschaut. Ich glaube, der Aufwand
» ist recht hoch und teuer. Werd aber mal weiter in der Richtung suchen.
Gugg mal bei Ebay. Da gibts Thyristoren im kA-Bereich fürn Äppel und nen Ei. Ich kann ja auch mal in meiner Bastelkiste wühlen, da habe ich fast immer schon solch exotisches Zeugs gefunden. Oder nimmst einen IGBT, gibts auch preiswert in der Leistungsklasse in der Bucht, da könnte die Ansteuerung auch einfacher werden.
Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/T75-980-06-Thyristor-600V-980A-TO200AB-Lamina/401621998014?epid=2172129506&hash=item5d828959be:g:-QYAAOSw4PxaNNXB
https://www.ebay.de/itm/Thyristor-T143-500-6-600V-500A/222420255182?hash=item33c947c1ce:g:dQoAAOSwcu5UMmpw
Natürlich wenns professionell sein soll, dann muß Neuware ran und die ist dann schon sehr teuer.
LG Sel |
HDT
15.01.2019, 21:33
@ Sel
Utracap, Supercap |
» » Vielen Dank für eure Tips und Anregungen!
» » Die Dicke der Elektroden wird 1 bis maximal 2 mm sein. Die Spannung
» » vorzugsweise 12 Volt.
» » Relais müßte ich einfach mal testen, kostet ja nicht viel.
» » Thyristor für 100 A etwa 20 Euro, das könnte ich mal testen. 500 A
» » Thyristor kostet allerdings schon um die 100 Euro.
» » Das Kontaktieren von Akkus hab ich mir angeschaut. Ich glaube, der
» Aufwand
» » ist recht hoch und teuer. Werd aber mal weiter in der Richtung suchen.
» Gugg mal bei Ebay. Da gibts Thyristoren im kA-Bereich fürn Äppel und nen
» Ei. Ich kann ja auch mal in meiner Bastelkiste wühlen, da habe ich fast
» immer schon solch exotisches Zeugs gefunden. Oder nimmst einen IGBT, gibts
» auch preiswert in der Leistungsklasse in der Bucht, da könnte die
» Ansteuerung auch einfacher werden.
» Beispiele:
» https://www.ebay.de/itm/T75-980-06-Thyristor-600V-980A-TO200AB-Lamina/401621998014?epid=2172129506&hash=item5d828959be:g:-QYAAOSw4PxaNNXB
» https://www.ebay.de/itm/Thyristor-T143-500-6-600V-500A/222420255182?hash=item33c947c1ce:g:dQoAAOSwcu5UMmpw
» Natürlich wenns professionell sein soll, dann muß Neuware ran und die ist
» dann schon sehr teuer.
» LG Sel
Danke!
Hab auch gleich was gefunden. 2 Stück 180 A, 8 Euro.
HDT |
