Pi
21.12.2018, 16:42 |
Stromversorgung von LCD Treiber bestimmen (Elektronik) |
ich möchte gerne für ein kleines Projekt ein LCD-Panel eines älteren TFT Monitors (AMW X1700DS) mit einem ATX-PC Netzteil betreiben. Dieser liefert Spannungen in Höhe von 12, 7 und 5 Volt mit einer mehr als ausreichenden Stromversorgung. Ziel ist es, lediglich das LCD Panel zu benutzen, die stromhungrige Hintergrundbeleuchtung wird nicht benötigt. Hierfür habe ich das Panel bereits auseinander genommen, die anti-reflektive Folie entfernt und alles in einem offenen Aufbau mit dem originalen 230 Volt Netzteil des Monitors getestet - funktioniert! Natürlich habe ich mich dabei von dem Netzteil ferngehalten und nach dem Testen entladen.
Wie bereits gesagt möchte ich auf das originale Netzteil verzichten und stattdessen ein ATX Netzteil für die Stromversorgung nutzen. Ebenfalls soll nur das LCD-Panel mit strom versorgt werden, die Hintergrundbeleuchtung kann also ignoriert werden.
Ich habe euch mal ein Bild von dem Controller des LCDs hochgeladen. Das alte Netzteil wurde oben links mit der Platine verbunden, mit insgesamt 11 Kontakten, wenn ich mich nicht irre wie folgt: (1* 12 Volt, 1* 14 Volt, 2* 5 Volt, 1* Dimmer, 1* On/Off, 2* 3,3 Volt, 1* Standby, 2* Ground).
Könnt Ihr vom Aufbau der Platine erkennen, welche Anschlüsse für den Betrieb des LCD benötigt werden? Oder ist das nur mit einem Bild unmöglich? Wenn ja, habt Ihr ein Tipp für mich wie ich es herausfinden könnte? Übrigens echt toll von dem Hersteller die Platine so ausführlich zu beschriften, selbst die Pins für den Anschluss der Tasten für die Steuerung des Menüs usw. wurden alle gelabelt
https://www.bilder-upload.eu/bild-2e2a68-1545406873.jpg.html
Ich bedanke mich schon einmal dafür das Ihr euch meinen Post durchgelesen habt, über eure Antworten freue ich mich!
Liebe Grüße und eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch! |
Gast
21.12.2018, 17:07
@ Pi
Stromversorgung von LCD Treiber bestimmen |
Man kann Bilder auch direkt hier einfügen.
Hat den Vorteil, dass hier der Sinn erhalten bleibt. Wenn externe Bilder gelöscht werden, ist es hier nicht mehr nachvollziehbar, da du dich ja auf den Inhalt des Bildes beziehst.
(Einfach mal nicht angesehen!) |
Pi
21.12.2018, 17:26
@ Gast
» Man kann Bilder auch direkt hier einfügen.
» Hat den Vorteil, dass hier der Sinn erhalten bleibt. Wenn externe Bilder
» gelöscht werden, ist es hier nicht mehr nachvollziehbar, da du dich ja auf
» den Inhalt des Bildes beziehst.
» (Einfach mal nicht angesehen!)
Hatte ich anfangs auch vor, allerdings ist die maximale Größe des Bildes dann ordentlich beschränkt. Ich wollte euch die Platine lieber in voller Auflösung zeigen, damit man es auch ordentlich ablesen kann  |
JBE
21.12.2018, 17:34
@ Pi
» » Man kann Bilder auch direkt hier einfügen.
» » Hat den Vorteil, dass hier der Sinn erhalten bleibt. Wenn externe Bilder
» » gelöscht werden, ist es hier nicht mehr nachvollziehbar, da du dich ja
» auf
» » den Inhalt des Bildes beziehst.
» » (Einfach mal nicht angesehen!)
» Hatte ich anfangs auch vor, allerdings ist die maximale Größe des Bildes
» dann ordentlich beschränkt. Ich wollte euch die Platine lieber in voller
» Auflösung zeigen, damit man es auch ordentlich ablesen kann
Reicht doch
xy
21.12.2018, 17:57
@ Pi
Ein Foto des LCD (incl BL-Inverter) wäre sinnvoller. |
Pi
21.12.2018, 18:27
» Ein Foto des LCD (incl BL-Inverter) wäre sinnvoller.
https://www.bilder-upload.eu/bild-77391b-1545413167.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-b80e83-1545413189.jpg.html
Hoffe die Qualität reicht  |
Pi
21.12.2018, 18:28
@ Pi
» » Ein Foto des LCD (incl BL-Inverter) wäre sinnvoller.
» https://www.bilder-upload.eu/bild-77391b-1545413167.jpg.html
» https://www.bilder-upload.eu/bild-b80e83-1545413189.jpg.html
» Hoffe die Qualität reicht
Wenn man sich den Ausgangsstrom der 14 Volt anschaut, dürfte es sich dabei wohl für die Hintergrundbeleuchtung handeln, oder? |
xy
21.12.2018, 18:36
@ Pi
» Wenn man sich den Ausgangsstrom der 14 Volt anschaut, dürfte es sich dabei
» wohl für die Hintergrundbeleuchtung handeln, oder?
Sehe ich auch so. Vermutlich brauchst du nur die 5V und die 3,3V. Die 12V werden nur für den Audioverstärker nötig sein. |
Pi
21.12.2018, 18:42
» » Wenn man sich den Ausgangsstrom der 14 Volt anschaut, dürfte es sich
» dabei
» » wohl für die Hintergrundbeleuchtung handeln, oder?
» Sehe ich auch so. Vermutlich brauchst du nur die 5V und die 3,3V. Die 12V
» werden nur für den Audioverstärker nötig sein.
Ja super, das klingt ja schonmal gut. Ich denke der Dimmer Pin wird wohl nur dazu da sein, das Backlight zu dimmen. Dient der On off Pin und Standby Pin wohl nur zur Steuerung des Netzteils? Wenn ja, kann ich diese dann einfach unbelegt lassen, da ich das ATX Netzteil ja anderweitig steuere, oder? |
xy
21.12.2018, 18:44
@ Pi
» Ich denke der Dimmer Pin wird wohl
» nur dazu da sein, das Backlight zu dimmen. Dient der On off Pin und Standby
» Pin wohl nur zur Steuerung des Netzteils?
On/Off bezieht sich auf den Inverter, nicht aufs NT.
» Wenn ja, kann ich diese dann
» einfach unbelegt lassen, da ich das ATX Netzteil ja anderweitig steuere,
» oder?
Klar. |
Pi
22.12.2018, 16:57
» » Ich denke der Dimmer Pin wird wohl
» » nur dazu da sein, das Backlight zu dimmen. Dient der On off Pin und
» Standby
» » Pin wohl nur zur Steuerung des Netzteils?
» On/Off bezieht sich auf den Inverter, nicht aufs NT.
» » Wenn ja, kann ich diese dann
» » einfach unbelegt lassen, da ich das ATX Netzteil ja anderweitig steuere,
» » oder?
» Klar.
Super, dann würde es ja einfach mit einem SATA Kabel klappen, dieser liefert ja 5V und 3,3V. Danke für deine Hilfe  |
