dusda
19.12.2018, 06:14 |
Projekt: Kompromittierende Abstrahlung (Elektronik) |
ich habe vor ein kleines Projekt zu starten, um mal etwas in die Materie einzusteigen. Es geht um die kompromittierende Abstrahlung einer Tastatur. Das ist der Teil unkryptierter elektromagnetischer Strahlung, den man messen und daraus Daten ziehen kann.
Mein Ziel dabei ist es einfach nur dabei etwas zu lernen. Blöd ist nur, dass ich elektrotechnisch derzeit eher auf dem Wissensstand eines Kindes stehe.
Am liebsten möchte ich alles selbst machen. Also von der Entwicklung einer Antenne zur Messung der Strahlung, bis zur Umwandlung der Daten in Informationen.
Mein Gedanke war jetzt erstmal Informationen über die Abstrahlung einer Tastatur zu Sammeln, die Antenne zu basteln, die Messdaten durch einen Analog-Digital-Wandler zu jagen und mit dem Pc auszuwerten.
Bin ich mit dem Gedankengang auf dem richtigen Pfad?
Soweit ich mir das jetzt mal erschlossen habe läuft Gleichstrom durch die Tastatur, aber um eine Antenne zur Messung zu basteln würde ich gerne wissen auf welcher Frequenz die Tastatur abstrahlt. Das kann man doch sicher berechnen oder wie finde ich das denn am Besten raus?
Ich bräuchte irgendeinen Zielwert den meine Antenne messen können muss.
Liebe Grüße
dusda |
olit
Berlin, 19.12.2018, 06:19
@ dusda
Projekt: Kompromittierende Abstrahlung |
» ich habe vor ein kleines Projekt zu starten, um mal etwas in die Materie
» einzusteigen. Es geht um die kompromittierende Abstrahlung einer Tastatur.
» Das ist der Teil unkryptierter elektromagnetischer Strahlung, den man
» messen und daraus Daten ziehen kann.
» Mein Ziel dabei ist es einfach nur dabei etwas zu lernen. Blöd ist nur,
» dass ich elektrotechnisch derzeit eher auf dem Wissensstand eines Kindes
» stehe.
» Am liebsten möchte ich alles selbst machen. Also von der Entwicklung einer
» Antenne zur Messung der Strahlung, bis zur Umwandlung der Daten in
» Informationen.
» Mein Gedanke war jetzt erstmal Informationen über die Abstrahlung einer
» Tastatur zu Sammeln, die Antenne zu basteln, die Messdaten durch einen
» Analog-Digital-Wandler zu jagen und mit dem Pc auszuwerten.
» Bin ich mit dem Gedankengang auf dem richtigen Pfad?
» Soweit ich mir das jetzt mal erschlossen habe läuft Gleichstrom durch die
» Tastatur, aber um eine Antenne zur Messung zu basteln würde ich gerne
» wissen auf welcher Frequenz die Tastatur abstrahlt. Das kann man doch
» sicher berechnen oder wie finde ich das denn am Besten raus?
» Ich bräuchte irgendeinen Zielwert den meine Antenne messen können muss.
» Liebe Grüße
» dusda
Vielleicht kann dir Andy32 Helfen. Dar hat schon mal was gebastelt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=266654&page=0&category=all&order=time |
gast
19.12.2018, 07:21
@ dusda
» Liebe Grüße
» dusda
Ein ehrgeiziges Projekt !
Welche Tastatur meinst du? - für einen PC ?
Lies dich mal ein wie so Tastatur arbeitet. Es wird ein Multiplexverfahren angewendet
damit nicht so viele Leitungen benötigt werden.
So sieht es bei einer Tastatur mit 12 Tasten aus.
https://www.mikrocontroller.net/topic/425050
Über das Multiplexing kommst du mal auf eine Grundfrequenz.
Jetzt musst du dir noch überlegen ob die gedrückte Taste eine Frequenz verändert
und ob diese Änderung ausgewertet werden kann.
Dein Satz mit: " läuft Gleichstrom durch die
Tastatur............... würde ich gerne wissen auf welcher Frequenz die Tastatur abstrahlt. "
deutet darauf hin, dass du in nächster Zeit noch viel lesen musst. |
Mikee
19.12.2018, 16:48
@ olit
» Vielleicht kann dir Andy32 Helfen. Dar hat schon mal was gebastelt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=266654&page=0&category=all&order=time
Hi, gute Idee! Dann haben sich zwei gefunden, die das gleiche Ziel haben: Viel zu lernen.
Aber mal im Ernst:
Empfehlung zu Antennen: Ein Buch
Autor: Karl Rothammel
Titel: Antennenbuch
Wenn Du dieses Buch durchgelesen und VERSTANDEN hast, dann hast Du die erste Hälfte Deines
Projektes verstanden. Aber nicht gleich in die Ecke schmeißen und sagen, das ist viel zu schwer.
Andere haben das auch gelernt.
Und zu den anderen Themen gibt es genauso tolle Bücher. Lesen, lesen und nochmals lesen hilft.
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 19.12.2018, 21:56
@ dusda
Vergiss es.
Das liest sich wie: "Ich habe ein Alublech gefunden, jetzt will ich ein Flugzeug bauen."
Wie schon geschrieben steht, musst du noch sehr viel lernen und nicht nur mit Fremdwörtern um dich werfen. |
dusda
20.12.2018, 18:03
@ gast
» Welche Tastatur meinst du? - für einen PC ?
» Lies dich mal ein wie so Tastatur arbeitet. Es wird ein Multiplexverfahren
» angewendet
» damit nicht so viele Leitungen benötigt werden.
Ja, es geht um eine Computertastatur.
» So sieht es bei einer Tastatur mit 12 Tasten aus.
» https://www.mikrocontroller.net/topic/425050
» Über das Multiplexing kommst du mal auf eine Grundfrequenz.
» Jetzt musst du dir noch überlegen ob die gedrückte Taste eine Frequenz
» verändert
» und ob diese Änderung ausgewertet werden kann.
Soweit ich das weiß verändert sich da beim Drücken etwas, aber was weiß ich schon!
Danke für den Tipp. Auf der Seite habe ich heute absolut nichts verstanden. Mal schauen wie das nächstes Jahr um die Zeit aussieht.
» Dein Satz mit: " läuft Gleichstrom durch die
» Tastatur............... würde ich gerne wissen auf welcher Frequenz die
» Tastatur abstrahlt. "
» deutet darauf hin, dass du in nächster Zeit noch viel lesen musst.
Definitiv!!
Danke auch für den Buchtipp. Das ist ein wirklich dicker Schinken!
Ich denke die eigentliche Frage sollte lauten:,,Was muss ich alles wissen, um mein Ziel erreichen zu können?". |
