Sel
Radebeul, 13.12.2018, 18:33 (editiert von Sel am 13.12.2018 um 18:44) |
nochmal Fragen zum ICL7107 (Elektronik) |
habe eine galvanisch von meiner Schaltung getrennte Dualspannungsversorgung (+/-5V) für den Schaltkreis gebaut. Funzt soweit. Schließe ich einen zweiten ICL7107 an diese Stromversorgung an, messe damit eine andere Spannung, so spielen beide ICs verrückt. Messen kann man das Rasen der Anzeigen nicht mehr nennen. Ich habe am Pin 30 die ICs verbunden, da die zu messenden Spannungen gleichen Massebezug haben. Testweise habe ich auch mal die Eingänge über Kreuz verbunden (gemeinsam Pin31/30, der jeweils andere Pin an zu messende Spannung), falsche Polaritätsanzeige kann ich ignorieren. Derselbe Effekt, die Anzeigen bilden nur Blödsinn ab.
Muß ich für jeden Schaltkreis eine extra Stromversorgung bauen? Testweise habe ich das gemacht und alles funzt. Aber ich kann mir nicht so recht erklären warum das so sein muß. Also, ich habe jeden IC mit galvanisch voneinander getrennten Spannungen +/-5V versorgt, die Eingänge kann ich nun beliebig zusammenschalten, ja sogar parallel, alles ist prächtig. Kann wer meinen grauen Zellen den Weg weisen?
LG Sel
Ähm, Datenblatt kenne ich, mein Englisch ist sehr bescheiden. Also bitte die Hilfe in Deutsch, Danke
Edit:
Kann ich den IC irgendwie dazu nutzen bei Überlaufanzeige einen anderen Meßbereich automatisch zu wählen? Zum Beispiel 0...200mV -> Überlauf -> 0,2...2V, Rückschaltung erst wenn 200mV unterschritten werden. Ich meine mit möglichst wenig Zusatzbeschaltung. |
xy
13.12.2018, 18:45
@ Sel
nochmal Fragen zum ICL7107 |
» Schließe ich einen
» zweiten ICL7107 an diese Stromversorgung an, messe damit eine andere
» Spannung, so spielen beide ICs verrückt.
Woher sollen die beiden jetzt wissen wer für die Regelung des Gleichtaktpegels zuständig ist? |
xy
13.12.2018, 18:46
» » Schließe ich einen
» » zweiten ICL7107 an diese Stromversorgung an, messe damit eine andere
» » Spannung, so spielen beide ICs verrückt.
» Woher sollen die beiden jetzt wissen wer für die Regelung des
» Gleichtaktpegels zuständig ist?
Edit: Geht natürlich doch, wenn die beiden zu messenden Spannung galvanisch getrennt sind. |
JBE
13.12.2018, 18:47
Ja es müssen für beide ICL7107 jeweils eine Spannungsversorgung bereit gestellt werden. |
matzi682015
Aachen, 13.12.2018, 19:08
@ JBE
» » » Schließe ich einen
» » » zweiten ICL7107 an diese Stromversorgung an, messe damit eine andere
» » » Spannung, so spielen beide ICs verrückt.
» » Woher sollen die beiden jetzt wissen wer für die Regelung des
» » Gleichtaktpegels zuständig ist?
» Ja es müssen für beide ICL7107 jeweils eine Spannungsversorgung bereit
» gestellt werden.
Und dann haben diese AD-Wandler-ICs ja alle eine Versorgung für die AD-Konverter/Analogteil und den digitalteil, muss man gut abblocken -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 13.12.2018, 20:07 (editiert von Sel am 13.12.2018 um 20:09)
» Edit: Geht natürlich doch, wenn die beiden zu messenden Spannung galvanisch
» getrennt sind.
Ja, egal wie rum
Na gut, dann eben zwei Stromversorgungen. Ich habe ausnahmsweise viel Platz im Gehäuse
Nur komisch das im Netz sich dazu nix findet. Und wenn, dann Schaltungen die so niemals funktionieren könnten.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 13.12.2018, 20:47 (editiert von Sel am 13.12.2018 um 20:49)
Kleine Ergänzung.
Laut Datenblatt können ICs SN7407 direkt vom ICL7107 meine LEDs mit höherem Strom treiben.
Autorange soll so gehen:
Der Aufwand ist demnach gar nicht so sehr hoch.
Ich werde also noch bissel basteln müssen
LG Sel |
xy
13.12.2018, 20:51
@ Sel
» meine LEDs mit höherem Strom
Die hast du uns nie vorgestellt. |
Sel
Radebeul, 13.12.2018, 21:06
» » meine LEDs mit höherem Strom
» Die hast du uns nie vorgestellt.
Habe 2 Varianten. Einmal 20mm (Kingbright SA08-11SRWA) und bei einer anderen Anzeige 57mm (Kingbright SC23-12SRWA). Wobei ich bei der letzteren Anzeige mit Transistoren arbeiten muß (Spannung, Strom).
LG Sel |
xy
13.12.2018, 23:24
@ Sel
» 20mm (Kingbright SA08-11SRWA)
Da würde ich keine extra Treiber nehmen, die sind auch mit den 5-8mA des ICL7107 ziemlich hell.
» 57mm (Kingbright SC23-12SRWA). Wobei ich bei der letzteren
» Anzeige mit Transistoren arbeiten muß (Spannung, Strom).
Ein Fall für ULN2803. |
Sel
Radebeul, 14.12.2018, 09:26
» » 20mm (Kingbright SA08-11SRWA)
» Da würde ich keine extra Treiber nehmen, die sind auch mit den 5-8mA des
» ICL7107 ziemlich hell.
Habe ich probiert. Mit der roten Scheibe davor und bei Tageslicht ist nicht viel zu sehen. Muß mal sehen, ob ich eine andere Scheibe bekomme. Wenn nicht, dann müssen doch so um die 15mA durch die Segmente, dann reicht die Helligkeit.
» » 57mm (Kingbright SC23-12SRWA). Wobei ich bei der letzteren
» » Anzeige mit Transistoren arbeiten muß (Spannung, Strom).
» Ein Fall für ULN2803.
Auch wieder richtig  |
xy
14.12.2018, 10:49
@ Sel
» » » 20mm (Kingbright SA08-11SRWA)
» » Da würde ich keine extra Treiber nehmen, die sind auch mit den 5-8mA des
» » ICL7107 ziemlich hell.
» Habe ich probiert. Mit der roten Scheibe davor und bei Tageslicht ist nicht
» viel zu sehen. Muß mal sehen, ob ich eine andere Scheibe bekomme. Wenn
» nicht, dann müssen doch so um die 15mA durch die Segmente, dann reicht die
» Helligkeit.
Nimm halt ganz moderne Anzeigen, die sind bei 5mA so hell, dass man geblendet ist. |
matzi682015
Aachen, 14.12.2018, 19:49
» Nimm halt ganz moderne Anzeigen, die sind bei 5mA so hell, dass man
» geblendet ist.
Wie lange hält sich so eine superhelle LED? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 14.12.2018, 20:15
@ matzi682015
» » Nimm halt ganz moderne Anzeigen, die sind bei 5mA so hell, dass man
» » geblendet ist.
» Wie lange hält sich so eine superhelle LED?
Nicht anders als alle anderen LEDs, welche innerhalb der Spezifikationen betrieben werden.
Früher hatte man bei 20mA einen kleinen diffusen Punkt bei einer LED, heute kann man mit 20mA an der LED (bei gleicher Betriebsspannung) Zeitung lesen.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 15.12.2018, 00:56
@ Sel
» » » Nimm halt ganz moderne Anzeigen, die sind bei 5mA so hell, dass man
» » » geblendet ist.
» » Wie lange hält sich so eine superhelle LED?
» Nicht anders als alle anderen LEDs, welche innerhalb der Spezifikationen
» betrieben werden.
» Früher hatte man bei 20mA einen kleinen diffusen Punkt bei einer LED, heute
» kann man mit 20mA an der LED (bei gleicher Betriebsspannung) Zeitung
» lesen.
» LG Sel
Aber 100.000 Stunden lang? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
15.12.2018, 14:06
@ matzi682015
» Aber 100.000 Stunden lang?
Probiers einfach aus. |
