rudi4
JWD, 09.12.2018, 10:48 |
4fach Blinker RGBGe (Elektronik) |
Hei!
Jetzt möchte ich mal was bauen mit dem LM339N.
4 LEDs, die unterschiedlich lange blinken.
Passt ja zu Weih.:
Habe ich irgendwas vergessen?
Ist die Schaltung so weit okay? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
09.12.2018, 10:54 (editiert von xy am 09.12.2018 um 10:54)
@ rudi4
4fach Blinker RGBGe |
» Ist die Schaltung so weit okay?
Nein, das überlebt der LM339 nicht. Da müssen Basiswiderstände rein. Wenn es sich um Einzel-LEDs handelt, dann nimm NPN Transistoren ohne Basiswiderstand. |
rudi4
JWD, 09.12.2018, 13:35
Danke, baue ich ein:
Ist eine RGB mit common cathode und eine Gelbe. -- Gruß
Strippenzieher
Fläming, 09.12.2018, 16:21
@ rudi4
Warum R1 so groß? Ergibt eine verdammt geringe Spannung an den n.i. Eingängen |
xy
09.12.2018, 16:35
@ Strippenzieher
» Warum R1 so groß? Ergibt eine verdammt geringe Spannung an den n.i.
» Eingängen
Funktioniert schon, aber ich denke auch er will das Tastverhältnis nicht so extrem haben. |
olit
Berlin, 09.12.2018, 17:40
» » Warum R1 so groß? Ergibt eine verdammt geringe Spannung an den n.i.
» » Eingängen
» Funktioniert schon, aber ich denke auch er will das Tastverhältnis nicht so
» extrem haben.
Vielleicht ist der Effekt bei den vier LEDs ganz nett.
0,3s Leuchtdauer und 1,1s Pause.
Nur seine Formel für die Frequenz, ist für seine Dimensionierung nicht zutreffend. |
xy
09.12.2018, 17:53
@ olit
» 0,3s Leuchtdauer und 1,1s Pause.
Umgekehrt.
» Nur seine Formel für die Frequenz, ist für seine Dimensionierung nicht
» zutreffend.
Hab ich gar nicht beachtet. |
olit
Berlin, 09.12.2018, 18:16
» » 0,3s Leuchtdauer und 1,1s Pause.
» Umgekehrt.
Stimmt!
Dann könnte der Effekt vielleicht weniger interessant sein. |
rudi4
JWD, 09.12.2018, 19:07
@ olit
ich habe jetzt für
R1 = 270K
C1 = 4,7µ
Das macht gut 3s leuchten, fast 2s aus.
Das mache ich für alle 4 LEDs.
Formel stimmt doch. -- Gruß
olit
Berlin, 09.12.2018, 20:29
@ rudi4
» ich habe jetzt für
» R1 = 270K
» C1 = 4,7µ
» Das macht gut 3s leuchten, fast 2s aus.
» Das mache ich für alle 4 LEDs.
Habe ich jetzt nicht nachgerechnet.
» Formel stimmt doch.
Die Formel würde stimmen, wenn R1 auch 100kOhm hätte.
(So wie beim 555) Kipp-punkte 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung. Tastverhältnis 1:1 |
rudi4
JWD, 10.12.2018, 05:02
@ olit
» » Formel stimmt doch.
» Die Formel würde stimmen, wenn R1 auch 100kOhm hätte.
» (So wie beim 555) Kipp-punkte 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung.
» Tastverhältnis 1:1
Dann stimmt es genau, sogar Stoppuhr gemessen ganz genau.
Du weißt, ich würde nicht lügen. Meine Unkenntnis, oder Oberflächlichkeit, führt nur zur Verbreitung der Fehler anderer, was aber im Netz ganz normal ist. Hier ist der Verursacher der Schaltung:
http://www.ermicro.com/blog/?p=1578
Bei ihm sind auch 1uF = 0.0000001F.
Aber wer merkt das schon. -- Gruß
xy
10.12.2018, 08:33
@ rudi4
» Hier ist der Verursacher der Schaltung:
» http://www.ermicro.com/blog/?p=1578
http://www.ti.com/lit/an/snoa654a/snoa654a.pdf
S. 13/14 |
rudi4
JWD, 10.12.2018, 09:29
» » Hier ist der Verursacher der Schaltung:
» » http://www.ermicro.com/blog/?p=1578
» http://www.ti.com/lit/an/snoa654a/snoa654a.pdf
» S. 13/14
Alles klar, danke. Ich hatte die An-74 sogar schon.
Ich war bloß mit dem Übersetzen noch nicht so weit.
Und der Stoff ist auch immer so trocken und unpersönlich.
Lieber mecker' ich so'n bisschen rum und unterhalte mich mit euch.
Ab und zu kommt auch mal 'ne nette trickreiche Schaltung rüber, die nicht im Datenblatt zu finden ist.
Das ist mir schon sehr wichtig.
Back up info:
In einer Kiste mit ICs hatte ich am WE 10 Stück LM339 gefunden. Ganz sicher hatte ich mal irgendwann eine nette Schaltung gefunden und den IC bestellt. Als er dann bei mir angekommen ist hatte ich vergessen, warum ich ihn überhaupt bestellt hatte. Ob es dieses Blinklicht war - keine Ahnung. Das kennt ihr bestimmt auch. Und jetzt baue ich. Irgendwo muss das ganzer alte Zeug doch hin. -- Gruß
xy
10.12.2018, 09:45
@ rudi4
» Als er dann bei mir angekommen ist hatte ich vergessen, warum ich ihn
» überhaupt bestellt hatte. Ob es dieses Blinklicht war - keine Ahnung. Das
» kennt ihr bestimmt auch. Und jetzt baue ich. Irgendwo muss das ganzer alte
» Zeug doch hin.
Pathologischer Bastelzwang!  |
rudi4
JWD, 17.12.2018, 23:58
fertig |
ein Widerstandsgrab
aber egal, es leuchtet. -- Gruß
rudi4
JWD, 22.12.2018, 01:36
@ rudi4
eine Frage noch |
Die Schaltung wird jetzt mit einem 5V Schaltnetzteil versorgt.
Das ist hell genug.
3 LEDs würden auch reichen.
Kann ich einfach eine LED entfernen, ohne dass der Rest Schaden nimmt? -- Gruß
