matzi682015
Aachen, 06.12.2018, 22:34 |
leading zero suppression (Elektronik) |
hallo, ich will einen 4-stufigen vorprogrammierbaren Zähler 0...9999 bauen, mit den Zählern 4029 und den Dekodern/Treibern 4511. Dabei möchte ich einen leading-zero-blanking - Zähler verwirklichen, weiß aber nicht ob und wie das geht mit dem 4511. Ich möchte LED-Displays treiben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.12.2018, 22:54 (editiert von xy am 06.12.2018 um 23:04)
@ matzi682015
leading zero suppression |
» hallo, ich will einen 4-stufigen vorprogrammierbaren Zähler 0...9999 bauen,
» mit den Zählern 4029 und den Dekodern/Treibern 4511. Dabei möchte ich einen
» leading-zero-blanking - Zähler verwirklichen, weiß aber nicht ob und wie
» das geht mit dem 4511. Ich möchte LED-Displays treiben.
Willst du dabei das Latch der 4511 nutzen?
Edit: einfacher wäre es mit MC14513B. Aber die sind wohl kaum zu bekommen. |
matzi682015
Aachen, 06.12.2018, 23:05
» » hallo, ich will einen 4-stufigen vorprogrammierbaren Zähler 0...9999
» bauen,
» » mit den Zählern 4029 und den Dekodern/Treibern 4511. Dabei möchte ich
» einen
» » leading-zero-blanking - Zähler verwirklichen, weiß aber nicht ob und wie
» » das geht mit dem 4511. Ich möchte LED-Displays treiben.
» Willst du dabei das Latch der 4511 nutzen?
Eigentlich nicht. Käme der 4033 in Frage vielleicht?
also nochmal genau: ich möchte zum Beispiel auf derm Display lesen können --45, oder -405 oder 3008, dezimal -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.12.2018, 23:16
@ matzi682015
» » Willst du dabei das Latch der 4511 nutzen?
» Eigentlich nicht.
Dann kann man das mit ein paar 1N4148 und wenigen Widerständen lösen.
» Käme der 4033 in Frage vielleicht?
Nicht vorprogrammierbar.
» also nochmal genau: ich möchte zum Beispiel auf derm Display lesen können
» --45, oder -405 oder 3008, dezimal
Das war klar. |
matzi682015
Aachen, 06.12.2018, 23:24 (editiert von matzi682015 am 06.12.2018 um 23:26)
» » » Willst du dabei das Latch der 4511 nutzen?
» » Eigentlich nicht.
» Dann kann man das mit ein paar 1N4148 und wenigen Widerständen lösen.
Kannst Du mir bitte sagen wie ich das tun soll? Ich habe lange überlegt, mit Gattern und so, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
» » Käme der 4033 in Frage vielleicht?
» Nicht vorprogrammierbar.
Stimmt, das brauche ich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.12.2018, 23:33 (editiert von xy am 06.12.2018 um 23:34)
@ matzi682015
» Kannst Du mir bitte sagen wie ich das tun soll? Ich habe lange überlegt,
» mit Gattern und so, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Höchste Stelle: 4 Dioden 1N4148 von D0-D3 zu /BL, /BL mit Pulldown (47k) auf GND ziehen.
Zweithöchste: 4 Dioden wie oben, und 5. Diode von /BL der höchsten Stelle zu /BL dieser Stelle, ebenso Pulldown wie oben.
Dritte Stelle: 4 Dioden wie oben, und 5. Diode von /BL der zweiten Stelle....
Bei 5V Versorgung zusätzlich eine 6.Diode bei der 3.Stelle, ausgehend von /BL der ersten Stelle.
(Kann entfallen wenn man Schottkydioden nimmt) |
matzi682015
Aachen, 06.12.2018, 23:37 (editiert von matzi682015 am 06.12.2018 um 23:38)
» » Kannst Du mir bitte sagen wie ich das tun soll? Ich habe lange überlegt,
» » mit Gattern und so, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
» Höchste Stelle: 4 Dioden 1N4148 von D0-D3 zu /BL, /BL mit Pulldown (47k)
» auf GND ziehen.
» Zweithöchste: 4 Dioden wie oben, und 5. Diode von /BL der höchsten Stelle
» zu /BL dieser Stelle, ebenso Pulldown wie oben.
» Dritte Stelle: 4 Dioden wie oben, und 5. Diode von /BL der zweiten
» Stelle....
» Bei 5V Versorgung zusätzlich eine 6.Diode bei der 3.Stelle, ausgehend von
» /BL der ersten Stelle.
» (Kann entfallen wenn man Schottkydioden nimmt)
wie hast Du das so schnell aus dem Ärmel geschüttelt?
EDIT: naja ist ja egal. Kennst Du einen CMOS-IC der das alles kann? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.12.2018, 23:44
@ matzi682015
» Kennst Du einen CMOS-IC der das alles kann?
Was alles? |
matzi682015
Aachen, 06.12.2018, 23:53
» » Kennst Du einen CMOS-IC der das alles kann?
» Was alles?
Zählen, vorprogrammieren und Ausgangssignal bei erreichen des vorprogrammierten Zählerstandes, dekodieren, Treiben. Treiben nicht unbedingt, da gibt es ja die Treiber extra, ULN200x und so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.12.2018, 00:04
@ matzi682015
» » » Kennst Du einen CMOS-IC der das alles kann?
» » Was alles?
» Zählen, vorprogrammieren und Ausgangssignal bei erreichen des
» vorprogrammierten Zählerstandes, dekodieren, Treiben. Treiben nicht
» unbedingt, da gibt es ja die Treiber extra, ULN200x und so
https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/clock-generation-distribution/ICM7217.html |
matzi682015
Aachen, 07.12.2018, 00:29
» » » » Kennst Du einen CMOS-IC der das alles kann?
» » » Was alles?
» » Zählen, vorprogrammieren und Ausgangssignal bei erreichen des
» » vorprogrammierten Zählerstandes, dekodieren, Treiben. Treiben nicht
» » unbedingt, da gibt es ja die Treiber extra, ULN200x und so
» https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/clock-generation-distribution/ICM7217.html
Vielen Dank!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.12.2018, 01:10 (editiert von matzi682015 am 07.12.2018 um 01:24)
» auf GND ziehen.
» Stelle....
Wie soll ich das verstehen, bei 5V Versorgung, das ändert doch nix an der
Logik?
EDIT: habe es jetzt so gemacht, wie Du geschrieben hast, ...
...aber den letzten Punkt verstehe ich halt nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
07.12.2018, 01:35
@ matzi682015
» EDIT: habe es jetzt so gemacht, wie Du geschrieben hast, ...
Cool, Mäusekino, nichts zu erkennen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.12.2018, 09:03
» Edit: einfacher wäre es mit MC14513B. Aber die sind wohl kaum zu bekommen.
Ebay:
https://www.ebay.co.uk/itm/CD4513-CD-4513-INTEGRATED-CIRCUIT-BCD-7-SEGM-LATCH-DECOD-DR-/401344176501 -- Gruss
xy
07.12.2018, 10:10
@ matzi682015
Wie schon geschrieben: zu klein. |
xy
07.12.2018, 10:12
@ schaerer
» » Edit: einfacher wäre es mit MC14513B. Aber die sind wohl kaum zu
» bekommen.
» Ebay:
» https://www.ebay.co.uk/itm/CD4513-CD-4513-INTEGRATED-CIRCUIT-BCD-7-SEGM-LATCH-DECOD-DR-/401344176501
Item location: 20100 Milano (MI), Italy
Postage to: Worldwide
Excludes: Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Spain, Switzerland |
