Bakaloreat
03.12.2018, 19:41 |
12 Volt mehrere Kabel zusammenstecken -welches Stecksystem ? (Elektronik) |
Anfängerfrage,
ich möchte in meiner Gartenhütte von der 12 Volt Batterie eine Stelle definieren, wo ich immer mehr Verbraucher anschließen kann. (Haupsächlich Licht, keine großen Verbraucher)
Welches Steckersystem verwende ich, sodaß ich leicht mehrere Kabel zusammenstecken kann ohne zu löten. Und immer mehr dazu, nach Bedarf...
Ich dachte an Bananenstecker, gibt es dazu ein "Patchfeld" also eine Platte mit sagen wir 20 Löcher, wo ich dann immer mehr dranstecken kann ? Vergeblich nach sowas gesucht ? Oder hat das einen speziellen Namen ?
Ich kann auch Zwergenstecker nehmen, bisher hab ich noch kein so ein "Zusammenschaltungsbauteil" gefunden.
Lüstenklemm will ich nicht nehmen, es sei den es gibt welche, wo ich immer wieder Kabel "dazustecken" kann.
Also, Experten, ich danke euch jetzt schon für eure Tipps... |
Mikee
03.12.2018, 20:01
@ Bakaloreat
12 Volt mehrere Kabel zusammenstecken -welches Stecksystem ? |
Hallo!
Wenn's denn gepfuscht sein darf: Zwei Aluminium oder Kupferbleche mit 4mm Löchern drin.
Eins für Plus, eins für Minus.
Es gibt auch steckbare Lüsterklemmen. Die eine Seite stellt dann die Buchsen dar, die andere die Stecker.
Oder Steckdosen wie im Auto (Zigarettenanzünder). Da wirst Du aber löten müssen.
Mikee |
gast
03.12.2018, 20:54
@ Bakaloreat
….…. ich danke euch jetzt schon für eure Tipps...
12V KFZ Rundstecker wie z.B. Zigarettenanzünder |
Steffen
03.12.2018, 21:00
@ Bakaloreat
» Anfängerfrage,
» ich möchte in meiner Gartenhütte von der 12 Volt Batterie eine Stelle
» definieren, wo ich immer mehr Verbraucher anschließen kann. (Haupsächlich
» Licht, keine großen Verbraucher)
» Welches Steckersystem verwende ich, sodaß ich leicht mehrere Kabel
» zusammenstecken kann ohne zu löten. Und immer mehr dazu, nach Bedarf...
» Ich dachte an Bananenstecker, gibt es dazu ein "Patchfeld" also eine Platte
» mit sagen wir 20 Löcher, wo ich dann immer mehr dranstecken kann ?
» Vergeblich nach sowas gesucht ? Oder hat das einen speziellen Namen ?
» Ich kann auch Zwergenstecker nehmen, bisher hab ich noch kein so ein
» "Zusammenschaltungsbauteil" gefunden.
» Lüstenklemm will ich nicht nehmen, es sei den es gibt welche, wo ich immer
» wieder Kabel "dazustecken" kann.
» Also, Experten, ich danke euch jetzt schon für eure Tipps...
Hutschiene+ Durchgangsklemmen+ Brücken.
Gruß Steffen |
r2d3
03.12.2018, 21:00
@ Bakaloreat
» Anfängerfrage,
Welche Leistung, bzw. welcher Strom pro Verbraucher?
Reine Klemmsysteme erlauben Dir nicht, beide Pole auf einmal zu verbinden.
Wenn Du damit leben kannst, z.B. die WAGO 221-Klemme in 5x.
Alternativ zwei Massesterne. Du solltest nur nichts verpolen.
4mm-Stecker und -Buchsen gibt es auch in lötfreier Schraubvariante.
Wenn Du es idioten- bzw. verpolungssicher haben willst, wirst Du um das Löten nicht herumkommen.
Ich fürchte, das müsstest Du dir selber löten, aber das ist wirklich nicht schwierig.
Peter |
bigdie
04.12.2018, 06:10
@ r2d3
» » Ich dachte an Bananenstecker, gibt es dazu ein "Patchfeld" also eine
» Platte
» » mit sagen wir 20 Löcher, wo ich dann immer mehr dranstecken kann ?
» » Vergeblich nach sowas gesucht ? Oder hat das einen speziellen Namen ?
» Ich fürchte, das müsstest Du dir selber löten, aber das ist wirklich nicht
» schwierig.
» Gruß
» Peter
Naja wenn du Bananenstecker anschrauben musst, kannst du auch gleich richtige Stecker anbringen. Ich hab in meinem Wohnmobil Speacon Stecker von Neutrik. Die gibt es 2polig oder 4polig und die sind verriegelt. Nicht wie die Zigarettenanzünder Teile, die oft keinen richtigen Kontakt haben. Und nicht zu vergessen, die haben Schraubanschlüsse, man muss also nicht löten oder Crimpen. Und wenn du da zentral mehrere einbauen willst, dann sollte doch möglichst vor jeder Dose eine eigene Sicherung sitzen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.12.2018, 12:23
@ Bakaloreat
da bin ich mal gespannt, was bei dieser Problematik heraus kommt.
Vor einigen Monaten hatte ich mich mit einem ähnlichen Problem auseinander gesetzt - ohne auf eine endgültige Lösung zu kommen.
Bei mir dreht es sich u.a. auch um die Gartenbeleuchtung mit LEDs.
Hier waren die Probleme ein wenig anders: wasserbeständigkeit, 2 polige Ausführung (mindestens), Spannungsfestigkeit bis 100V (für die Konstantstromspeisung) - aber eine Art Patchfeld klingt auch nicht uninteressant.
Leider sind die Modellbahnstecker ziemlich fummelig - dennoch möchte ich sie nicht unerwähnt lassen. Von Märklin gabs mal Ganzmetallverteiler um mind. 10 Verbraucher anschließen zu können.
Im Kopf geistern mir auch Hohlstecker herum. Immerhin werden Notebooks damit ausgestattet.
Hier gibt es mittlerweile auch Rechteckstecker. Ich weiß nur nicht, ob und wie die sich etablieren können und wo man die zu annehmparen Preisen bekommt.
Ralf
» Anfängerfrage,
» Also, Experten, ich danke euch jetzt schon für eure Tipps... |
bigdie
04.12.2018, 13:48
@ cmyk61
» da bin ich mal gespannt, was bei dieser Problematik heraus kommt.
» Vor einigen Monaten hatte ich mich mit einem ähnlichen Problem auseinander
» gesetzt - ohne auf eine endgültige Lösung zu kommen.
» Bei mir dreht es sich u.a. auch um die Gartenbeleuchtung mit LEDs.
» Hier waren die Probleme ein wenig anders: wasserbeständigkeit, 2 polige
» Ausführung (mindestens), Spannungsfestigkeit bis 100V (für die
» Konstantstromspeisung) - aber eine Art Patchfeld klingt auch nicht
» uninteressant.
Die Speakon Stecker gibt es auch IP54. Kann man also auch im Freien verwenden. Für die Einbaudosen braucht man dann so ein Teil mit Klappdeckel dazu. Hab ich außen seit fast 3 Jahren an meinem Wohnmobil. Gibt auch Powerkon für 230V. Sind genauso klein. Ich wollte keinen so riesigen CEE Einbaustecker am Auto.
Die Speakon sind Lautsprecherstecker aus der Bühnentechnik |
Strippenzieher
Fläming, 04.12.2018, 16:24
@ Bakaloreat
Verpolsicher sollte es schon sein, deshalb sind Bananas ungeeignet.
wie wäre es mit Stecker
https://www.pollin.de/p/kfz-normstecker-13-mm-450201
Vorteil: deutlich kleiner als Zigarettenanzünderstecker
und Steckdose
https://www.pollin.de/p/kfz-normsteckdose-13-mm-450202
vll. gibts die auch irgendwo mit Schraubanschluß
in einer selbst gebastelten Verteilbox, +Pol (innerer Kontakt) jeder Steckdose einzeln abgesichert mit z.B.
https://www.pollin.de/p/kfz-flachsicherungshalter-8-fach-851161
Sicherungen noch dazu |
ollanner
04.12.2018, 17:30
@ Bakaloreat
Wenns geferkelt sein soll kann man auch BNC nehmen.
Schrimung für Minus und Innenkontakt für Plus.
Für große Ströme ist das eher nicht geeignet aber so ein Anschlussfeld mit einer Vielzahl Anschlüssen muss man halt einmal richtig zusammenbauen aber an den Anschlüssen kann man mit T-Stücken fast beliebig viele Anschlüsse teilen (Strombelastbarkeit und Spannungsabfall über dem Koaxkabel beachten!) und Verpolsicher ist es auch noch. Die Leuchtmittel muss man halt auch einmal mit dem passendem Stecker richtig konfektionieren. BNC Kabel mit RG-58 ist zwar totaler Overkill aber für bisschen Licht wirds wohl reichen. Günstig ist das aber dann nicht. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
04.12.2018, 17:32
@ ollanner
» Wenns geferkelt sein soll kann man auch BNC nehmen.
B_einahe N_ie C_ontact |
ollanner
04.12.2018, 17:57
» » Wenns geferkelt sein soll kann man auch BNC nehmen.
» B_einahe N_ie C_ontact
So schlecht wie ihr Ruf sind die auch wieder nicht. N ist wohl noch mehr Overkill. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
05.12.2018, 05:33
@ ollanner
» » » Wenns geferkelt sein soll kann man auch BNC nehmen.
» » B_einahe N_ie C_ontact
» So schlecht wie ihr Ruf sind die auch wieder nicht. N ist wohl noch mehr
» Overkill.
Da würde ich dann aber eher die großen Teile nehmen , die man schrauben muss und die an jedem CB Funkgerät sind für die Antenne. Die halten sicher auch einige A aus |
xy
05.12.2018, 07:07
@ bigdie
» Da würde ich dann aber eher die großen Teile nehmen , die man schrauben
» muss und die an jedem CB Funkgerät sind für die Antenne. Die halten sicher
» auch einige A aus
Du meinst geschirmter Bananenstecker, aka PL-239. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.12.2018, 09:01 (editiert von cmyk61 am 05.12.2018 um 09:04)
@ Bakaloreat
Wie wäre es mit sowas?
https://www.ebay.de/itm/5-5mm-Barrel-Plug-Rectangular-Slim-Tip-Adapter-for-Lenovo-Thinkpad-Tablet-10-/162511728580
https://www.mouser.de/new/TE-Connectivity/te-rectangular-power-connectors/
Ralf
mnemonic
05.12.2018, 10:57
@ Bakaloreat
» Anfängerfrage,
Wenn es nicht gekauft sein muss, dann nimm doch ein Kupferband 3mm * 20 * deine gewünschte Länge, bohre so viele Löcher rein, wie du brauchst, schneide Gewinde rein und dann die Kabel einfach schrauben, ist besser als stecken. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
