Axel C.
29.11.2018, 01:30 |
Billiges USB Netzteil; wielange darf das Kabel sein? (Elektronik) |
ich will so ein billiges 500mA USB Netzteil für meine Weihnachtsbeleuchtung nutzen.
Kann ich da ein 2m Kabel ranhängen? Laut Anleitung soll die Leitung nicht länger als 1,2m sein.
Verbrauch des Weihnachtszeugs: 300mA
Axel |
Steffen
29.11.2018, 03:09
@ Axel C.
Billiges USB Netzteil; wielange darf das Kabel sein? |
» ich will so ein billiges 500mA USB Netzteil für meine Weihnachtsbeleuchtung
» nutzen.
» Kann ich da ein 2m Kabel ranhängen? Laut Anleitung soll die Leitung nicht
» länger als 1,2m sein.
» Verbrauch des Weihnachtszeugs: 300mA
» Grüße
» Axel
Also bleiben noch max. 200mA für das Kabel, oder?
Gruß Steffen |
xy
29.11.2018, 04:43
@ Axel C.
Das ist nur wegen des Spannungsabfalls. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.11.2018, 15:44
@ Steffen
» » Hallo,
» » ich will so ein billiges 500mA USB Netzteil für meine
» Weihnachtsbeleuchtung
» » nutzen.
» » Kann ich da ein 2m Kabel ranhängen? Laut Anleitung soll die Leitung
» nicht
» » länger als 1,2m sein.
» » Verbrauch des Weihnachtszeugs: 300mA
» » Grüße
» » Axel
» Also bleiben noch max. 200mA für das Kabel, oder?
Genau so ist es gemäss dem erweiterten Eso-Ohmschen Gesetz!  -- Gruss
bigdie
29.11.2018, 19:47
@ Axel C.
» nutzen.
» Grüße
» Axel
Wie XY schon schrieb, geht nur um den Spannungsfall. Wenn du ein Smartfon laden willst, dann zieht das so viel Strom, bis die Spannung unter 5V sinkt. Dann denkt es das Netzteil kann nicht mehr. Wenn du aber im Kabel schon 0,1 oder 0,2V verlust hast, dann läd das Telefon nur ganz langsam oder auch gar nicht mehr, weil es mehr verbraucht als wie rein geschickt wird. Deshalb sollten an USB Netzteilen die Ladekabel möglichst kurz und möglichst dick sein. Bei deiner Weihnachtsbeleuchtung wird das eher keine Rolle spielen. |
Gast aus Winsen/Luhe
29.11.2018, 21:02
@ bigdie
» Wie XY schon schrieb, geht nur um den Spannungsfall. Wenn du ein Smartfon
» laden willst, dann zieht das so viel Strom, bis die Spannung unter 5V
» sinkt. Dann denkt es das Netzteil kann nicht mehr. Wenn du aber im Kabel
» schon 0,1 oder 0,2V verlust hast, dann läd das Telefon nur ganz langsam
» oder auch gar nicht mehr, weil es mehr verbraucht als wie rein geschickt
» wird. Deshalb sollten an USB Netzteilen die Ladekabel möglichst kurz und
» möglichst dick sein. Bei deiner Weihnachtsbeleuchtung wird das eher keine
» Rolle spielen.
Ich muss den grauen Eminenzen hier mal widersprechen.
In der Montageanleitung eines Schaltnetzteiles für Halogenlampen stand (sinngemäß) folgendes:
"...Längere Leitungen als x Meter führen zu erhöhter HF-Abstrahlung..."
Stichwort EMV und CE
Es muss also nicht immer nur um Leiterquerschnitte und damit verbundenen Spannungsabfälle gehen. Manchmal führen zu lange Leitungen auch zu Schwingungen des Reglers.
Vorsicht ist angesagt.
Gruß Uwe |
xy
29.11.2018, 21:44
@ Gast aus Winsen/Luhe
» In der Montageanleitung eines Schaltnetzteiles für Halogenlampen stand
» (sinngemäß) folgendes:
» "...Längere Leitungen als x Meter führen zu erhöhter HF-Abstrahlung..."
Weil da Wechselspannung mit 50kHz rauskommt, Rechteck mit satt Oberwellen halt. |
29.11.2018, 21:56
» » In der Montageanleitung eines Schaltnetzteiles für Halogenlampen stand
» » (sinngemäß) folgendes:
» » "...Längere Leitungen als x Meter führen zu erhöhter HF-Abstrahlung..."
» Weil da Wechselspannung mit 50kHz rauskommt, Rechteck mit satt Oberwellen
» halt.
Wieder was gelernt.... danke |
