matzi682015
Aachen, 21.11.2018, 17:51 |
4511 Blockschaltbild... (Elektronik) |
... hier:
Was sind die 8 Quadrate mit jeweils 4 Anschlüssen und der Bezeichnung TG sowie jeweils ein n und ein p? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.11.2018, 17:57
@ matzi682015
4511 Blockschaltbild... |
» Was sind die 8 Quadrate mit jeweils 4 Anschlüssen und der Bezeichnung TG
» sowie jeweils ein n und ein p?
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission-Gate |
matzi682015
Aachen, 21.11.2018, 22:21
» » Was sind die 8 Quadrate mit jeweils 4 Anschlüssen und der Bezeichnung TG
» » sowie jeweils ein n und ein p?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission-Gate
Danke für den Tip. Welche Notwendigkeit hat dieses TG in diesem IC? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.11.2018, 22:45
@ matzi682015
» » » Was sind die 8 Quadrate mit jeweils 4 Anschlüssen und der Bezeichnung
» TG
» » » sowie jeweils ein n und ein p?
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission-Gate
» Danke für den Tip. Welche Notwendigkeit hat dieses TG in diesem IC?
https://de.wikipedia.org/wiki/Latch |
matzi682015
Aachen, 22.11.2018, 19:55 (editiert von matzi682015 am 22.11.2018 um 22:57)
» » » » Was sind die 8 Quadrate mit jeweils 4 Anschlüssen und der
» Bezeichnung
» » TG
» » » » sowie jeweils ein n und ein p?
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission-Gate
» » Danke für den Tip. Welche Notwendigkeit hat dieses TG in diesem IC?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Latch
achso, klar, das Latch am Eingang.
Ich bin mir nur noch nicht im Klaren darüber, wie das Latch oder das TG genau angeschlossen ist. In dem link von wiki hat das TG 5 Anschlüsse, im Datenblatt des 4511 sind nur 4 Anschlüsse beschaltet. Und wie das latchen soll verstehe ich nicht.
edit: Die jeweils 2 (von insgesamt 8 Invertern) in Reihe liegenden Inverter sind jeweils mitgekoppelt über das TG, verstehe ich das richtig?
Edit: Und was ich auch nicht verstehe, warum sind abhängig vom LE-Eingang die Dekoder-OrGatter unterschiedlich angesteuert? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
23.11.2018, 12:02
@ matzi682015
» Ich bin mir nur noch nicht im Klaren darüber, wie das Latch oder das TG
» genau angeschlossen ist. In dem link von wiki hat das TG 5 Anschlüsse, im
» Datenblatt des 4511 sind nur 4 Anschlüsse beschaltet. Und wie das latchen
» soll verstehe ich nicht.
Im Datenblatt sind die Substratanschlüsse weggelassen, andererseits die beiden Gates separat.
» edit: Die jeweils 2 (von insgesamt 8 Invertern) in Reihe liegenden Inverter
» sind jeweils mitgekoppelt über das TG, verstehe ich das richtig?
Ja.
» Edit: Und was ich auch nicht verstehe, warum sind abhängig vom LE-Eingang
» die Dekoder-OrGatter unterschiedlich angesteuert?
matzi682015
Aachen, 23.11.2018, 21:16 (editiert von matzi682015 am 23.11.2018 um 22:07)
» » Ich bin mir nur noch nicht im Klaren darüber, wie das Latch oder das TG
» » genau angeschlossen ist. In dem link von wiki hat das TG 5 Anschlüsse,
» im
» » Datenblatt des 4511 sind nur 4 Anschlüsse beschaltet. Und wie das
» latchen
» » soll verstehe ich nicht.
» Im Datenblatt sind die Substratanschlüsse weggelassen, andererseits die
» beiden Gates separat.
» » edit: Die jeweils 2 (von insgesamt 8 Invertern) in Reihe liegenden
» Inverter
» » sind jeweils mitgekoppelt über das TG, verstehe ich das richtig?
» Ja.
» » Edit: Und was ich auch nicht verstehe, warum sind abhängig vom
» LE-Eingang
» » die Dekoder-OrGatter unterschiedlich angesteuert?
die beiden in Reihe liegenden Inverter, die sind ja mitgekoppelt mit einem TG. der Ausgang des 2. geht auf andere NOR-Gatter des Decoders als die Verbindung zwischen den beiden Invertern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.11.2018, 11:49
@ matzi682015
» der Ausgang des 2. geht auf andere NOR-Gatter des Decoders als die
» Verbindung zwischen den beiden Invertern.
Logisch, das macht den Decoder einfacher. |
