olit
Berlin, 19.11.2018, 21:41 |
fo: drei RC Glieder in Reihe (Elektronik) |
Ich musste mich beschäftigen und verschmierte ne Menge Papier.
Zwei RC Glieder habe ich ja noch gepackt. Bei drei RC Gliedern kam ich mit dem Pythagoras nicht weiter.
Im Tietze und Schenk fand ich dann, dass man die n-te Wurzel aus 2 ziehen muss.
Nun wollte ich auch wissen, welche Dämpfung erreicht werden kann.
Na gut, - mehr als drei RC Glieder in Reihe bringt kaum noch etwas.
xy
19.11.2018, 22:31
@ olit
fo: drei RC Glieder in Reihe |
Weshalb nicht richtige Filter? |
Altgeselle
19.11.2018, 22:36
@ olit
» Ich musste mich beschäftigen und verschmierte ne Menge Papier.
» Zwei RC Glieder habe ich ja noch gepackt. Bei drei RC Gliedern kam ich mit
» dem Pythagoras nicht weiter.
» Im Tietze und Schenk fand ich dann, dass man die n-te Wurzel aus 2 ziehen
» muss.
» Nun wollte ich auch wissen, welche Dämpfung erreicht werden kann.
» Na gut, - mehr als drei RC Glieder in Reihe bringt kaum noch etwas.
so etwas kann man berechnen, in dem man die komplexe Übertragungsfunktion
bildet, den Betrag für -3dB einsetzt und das Ganze nach der Frequenz auflöst.
Langweilig.
Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Mit einem Sallen-Key-Filter kann man die -60dB erreichen und braucht nur einen OP.
Altgeselle |
olit
Berlin, 19.11.2018, 22:55
» Weshalb nicht richtige Filter?
Richtige, einfache aktive Filter baute ich bereits. Aber Tie Richtige einfache aktive Filter baute ich bereits. Aber Tize und Schenk überfordern mich!  |
olit
Berlin, 19.11.2018, 22:59
@ Altgeselle
» so etwas kann man berechnen, in dem man die komplexe Übertragungsfunktion
» bildet, den Betrag für -3dB einsetzt und das Ganze nach der Frequenz
» auflöst.
» Langweilig.
» Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
» http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
» Mit einem Sallen-Key-Filter kann man die -60dB erreichen und braucht nur
» einen OP.
» Grüße
» Altgeselle
Einfache Sallen-Key-Aktivfilter Habe ich ja schon eingesetzt.
Und nach einfachen vorgegebenen Formeln berechnet.
Aber um mehr zu verstehen wollte ich eben mal herausfinden, wie man die resultierende Frequenz berechnet.
Dein Link kann mich ja noch eine Weile beschäftigen. :- )
19.11.2018, 23:03
@ olit
Hallo Olit,
irgendwie irritiert mich Deine Wurzeldarstellung. Ob man die "2" vorne auf das Wurzelzeichen setzt oder nicht - das ist nur eine unterschiedliche Schreibweise für die Quadratwurzel. Die Gleichung unten rechts im Kasten sagt aber was anderes. Und die n-te Wurzel aus x ist = x exp (1/n). So gesehen kann ich die Formeln nicht so ganz nachvollziehen. Ist halt lange her.......
Viele Grüße
Hartwig |
olit
Berlin, 19.11.2018, 23:23 (editiert von olit am 19.11.2018 um 23:39)
@ Hartwig
» Hallo Olit,
» irgendwie irritiert mich Deine Wurzeldarstellung. Ob man die "2" vorne auf
» das Wurzelzeichen setzt oder nicht - das ist nur eine unterschiedliche
» Schreibweise für die Quadratwurzel. Die Gleichung unten rechts im Kasten
» sagt aber was anderes. Und die n-te Wurzel aus x ist = x exp (1/n). So
» gesehen kann ich die Formeln nicht so ganz nachvollziehen. Ist halt lange
» her.......
» Viele Grüße
» Hartwig
Tietze und Schenk Seite 392
19.11.2018, 23:32
@ olit
» Tietze und Schenk Seite 392
in meiner Ausgabe (3. Auflage) geht es auf der Seite um Netzteile, im Kapitel Filter hatte ich die Darstellung nicht gefunden. |
olit
Berlin, 19.11.2018, 23:39
@ Hartwig
» in meiner Ausgabe (3. Auflage) geht es auf der Seite um Netzteile, im
» Kapitel Filter hatte ich die Darstellung nicht gefunden.
Ja, Quadratwurzel ist irgendwie Quark
Qubik- haut ja auch nicht hin.
Ich habe keine Ahnung ob bei Drei filtern da auch eine 4 stehen müsste. So, wie bei der Potentiellen Lösung |
19.11.2018, 23:55 (editiert von Hartwig am 19.11.2018 um 23:56)
@ olit
» » in meiner Ausgabe (3. Auflage) geht es auf der Seite um Netzteile, im
» » Kapitel Filter hatte ich die Darstellung nicht gefunden.
» Ja, Quadratwurzel ist irgendwie Quark
» Qubik- haut ja auch nicht hin.
» Ich habe keine Ahnung ob bei Drei filtern da auch eine 4 stehen müsste. So,
» wie bei der Potentiellen Lösung
Also wenn ich bei A3 / (n=3) die 3. Wurzel aus 2 einsetze, bekomme ich 2,081kHz raus, also dicht an Deiner Messung, das ist ja ein Präzisionsaufbau (0,9% Abweichung!!)
Hartwig |
olit
Berlin, 20.11.2018, 00:15 (editiert von olit am 20.11.2018 um 00:15)
@ Hartwig
» Also wenn ich bei A3 / (n=3) die 3. Wurzel aus 2 einsetze, bekomme ich
» 2,081kHz raus, also dicht an Deiner Messung, das ist ja ein
» Präzisionsaufbau (0,9% Abweichung!!)
» Hartwig
Gut dann setze ich da für n eine 3 ein.
Die Widerstände haben 1%. Auf den Kondensatoren von Siemens-Halske steht nur
``µ15K250´´
Und wenn die Frequenzen nicht zu hoch sind, macht es auch noch der 751  |
olit
Berlin, 20.11.2018, 00:28
@ Hartwig
» Hartwig
Mein doppeltes Wurzelzeichen ist also murks!
Also habe ich ``10 hoch (log2 / 3)´´ gerechnet und siehe da 2,081 kHz habe ich auch und muss nicht am Filter zweifeln. |
xy
20.11.2018, 00:42
@ olit
» ``µ15K250´´
K= +/-10% |
xy
20.11.2018, 00:45
@ olit
Welche Auflage? Welches Kapitel? |
olit
Berlin, 20.11.2018, 00:46
» » ``µ15K250´´
» K= +/-10%
Danke.
Dafür sind die Filter ja recht gut.  |
olit
Berlin, 20.11.2018, 00:53
» » Tietze und Schenk Seite 392
» Welche Auflage? Welches Kapitel?
10. Auflage
14 Aktive Filter
Theoretische Grundlagen von Tiefpässen
- zwischen Formel (14.2) und (14.4)
- Seite 392 |
