| Strippenzieher Fläming, 16.11.2018, 09:59 |
Immer Saft für die Maus? (Computertechnik) |
Verehrte Gemeinde! |
| xy 16.11.2018, 10:51 @ Strippenzieher |
Immer Saft für die Maus? |
» Oder falsche Einstellung irgendwo? |
| Strippenzieher Fläming, 16.11.2018, 11:41 @ xy |
» » Oder falsche Einstellung irgendwo? |
| xy 16.11.2018, 12:00 @ Strippenzieher |
» BIOS gibt's nicht mehr - heißt jetzt UEFI, |
| Sel Radebeul, 16.11.2018, 13:47 @ Strippenzieher |
» » » Oder falsche Einstellung irgendwo? |
| bigdie 16.11.2018, 18:39 @ Strippenzieher |
Die 5V Spannung bleibt bei den meißten PCs im Standby in Betrieb. Es wird nur die 12V abgeschalten. Sonst würde das Starten übers Netzwerk z.B. nicht funktionieren. Und das dann die USB Buchsen unter Spannung bleiben ist eigentlich auch gewollt, zum Laden der angesteckten Geräte. Vermutlich hängt da auch PS2 heutzutage dran. Das konnte man früher im Bios abschalten. Andert aber nicht wirklich viel, nur die USB Buchsen sind dann abgeschaltet. Die internen 5V braucht der PC ja auch um wieder zu starten. |
Thread-Ansicht
