Stone
Leipzig, 08.11.2018, 13:44 |
IR2110 Gate Driver beide Kanäle paralell (Elektronik) |
Hallo!
habe einen IRFP4310z im SNT. Dieser wird von einem IR2110 (IGate 2A)Lowside angesteuert.
Lt. Datenblatt benötigt der Mosfet 3,7A als Gatestrom. Könnte ich den High- und Low-Kanal des IR2110
paralell schalten um 4A Gatestrom zu erreichen?
meine Vermutung ist, dass die beiden Kanäle intern gegeneinander verriegelt sind.
Eine gleichzeitige Ansteuerung von High- und Low- Kanal somit nicht möglich ist.
Danke |
Altgeselle
08.11.2018, 14:50
@ Stone
IR2110 Gate Driver beide Kanäle paralell |
» Lt. Datenblatt benötigt der Mosfet 3,7A als Gatestrom.
woher stammt dieser Wert?. Im Datenblatt habe ich den nicht gefunden.
Wie sieht die Schaltung aus? Mit welcher Spannung wird das Gate
angesteuert und wie groß ist der Gate-Vorwiderstand?
Altgeselle |
Stone
Leipzig, 08.11.2018, 15:48
@ Altgeselle
» » Lt. Datenblatt benötigt der Mosfet 3,7A als Gatestrom.
» woher stammt dieser Wert?. Im Datenblatt habe ich den nicht gefunden.
» Wie sieht die Schaltung aus? Mit welcher Spannung wird das Gate
» angesteuert und wie groß ist der Gate-Vorwiderstand?
» Grüße
» Altgeselle
10V / 2,7R = 3,7A
meine Versorgungsspannung ist 11,5V und habe momentan einen Rgate von 5,6R
Es ist immer noch mein DC/DC Wandler, wobei ich inzwischen einige Änderungen vorgenommen habe.
Das Problem mit den Spannungsspitzen ist gelöst (Dämpfungsperle entfernt).
Der Wandler funktioniert soweit. Nur der Wirkungsgrad liegt bei ca. 72% . Den wollte ich
verbessern, weil die Mosfet doch schon ganz schön Wärme bei 400W abgeben.
Die Mosfet haben ein Rds von 5mR daher schließe ich eine Erwärmung dadurch aus.
Die Flankensteilheit beträgt zur Zeit ca. 390ns/ 100V , ich vermute, das ist zu langsam.
Danke |
xy
08.11.2018, 21:23
@ Stone
» Könnte ich den High- und Low-Kanal des IR2110
» paralell schalten um 4A Gatestrom zu erreichen?
Nein.
» meine Vermutung ist, dass die beiden Kanäle intern gegeneinander verriegelt
» sind.
Nein.
» Eine gleichzeitige Ansteuerung von High- und Low- Kanal somit nicht möglich
» ist.
Geht. |
Stone
Leipzig, 09.11.2018, 11:59
» » Könnte ich den High- und Low-Kanal des IR2110
» » paralell schalten um 4A Gatestrom zu erreichen?
» Nein.
Hallo xy!
Kannst du mir bitte kurz erklären, warum nicht?
xy
09.11.2018, 12:02
@ Stone
» Kannst du mir bitte kurz erklären, warum nicht?
Schon geringe Laufzeitunterschiede bewirken einen enormen Querstrom. |
Stone
Leipzig, 09.11.2018, 12:12
» » Kannst du mir bitte kurz erklären, warum nicht?
» Schon geringe Laufzeitunterschiede bewirken einen enormen Querstrom.
Danke, daran habe ich nicht gedacht.
Kannst du mir mögliche alternative Gate-Driver mit höheren Strömen nennen? |
xy
09.11.2018, 12:18
@ Stone
» Kannst du mir mögliche alternative Gate-Driver mit höheren Strömen nennen?
https://www.microchip.com/design-centers/power-management/mosfets/power-mosfet-drivers/
Aber dein Problem wird gar nicht da liegen. |
Stone
Leipzig, 09.11.2018, 19:22
» » Kannst du mir mögliche alternative Gate-Driver mit höheren Strömen
» nennen?
» https://www.microchip.com/design-centers/power-management/mosfets/power-mosfet-drivers/
» Aber dein Problem wird gar nicht da liegen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Wo könnte das Problem liegen?
Ich würde gern ein Foto vom Wandler senden, aber ich habe Angst, dass ihr
mich für diesen Aufbau auslacht.
Hier ein Oszibild bei 200W. Gelb Gate und Grün Drain
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.11.2018, 19:26
@ Stone
Halli hallo,
darf ich ein bisschen klugscheissen?
Paralell ist falsch.
Man schreibt PARALLEL
*klugscheiss OFF*
Gruß Ralf
» habe einen IRFP4310z im SNT. Dieser wird von einem IR2110 (IGate 2A)Lowside
» angesteuert.
» Lt. Datenblatt benötigt der Mosfet 3,7A als Gatestrom. Könnte ich den High-
» und Low-Kanal des IR2110
» sind.
» ist.
» Danke |
xy
09.11.2018, 19:29
@ Stone
» Ich würde gern ein Foto vom Wandler senden, aber ich habe Angst, dass ihr
» mich für diesen Aufbau auslacht.
Das Layout ist dabei aber ganz entscheidend. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.11.2018, 19:29 (editiert von cmyk61 am 09.11.2018 um 19:37)
@ Stone
» Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Wo könnte das Problem liegen?
Also lachen wird hier eher keiner - allenfalls mehr oder weniger gute Ratschläge geben und auf die eigenen Aufbauten schielen.
Wie bist Du mit Deinem Oszi zufrieden? Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis?
Kann man mehrere dieser Teile gleichzeitig am Rechner betreiben?
Was ist vom Hantek 1008C zu halten?
Ich trage mich nämlich mit dem Gedanken, mir etwas zu Weihnachten zu gönnen.
Oder sollte ich doch mehr Geld in die Hand nehmen? Mehr als 300 Euro will ich jedoch nicht ausgeben.
Ralf
» Hier ein Oszibild bei 200W. Gelb Gate und Grün Drain
Stone
Leipzig, 09.11.2018, 20:55
@ cmyk61
» Halli hallo,
» darf ich ein bisschen klugscheissen?
» Paralell ist falsch.
» Man schreibt PARALLEL
» *klugscheiss OFF*
» Gruß Ralf
Ich war mir nicht sicher, und habe gestern schnell meine Freundin gefragt.
Sie ist Lehrerin, und meinte " hinten mit 2 L"
Auch Akademiker machen Fehler... |
JBE
10.11.2018, 10:21
@ Stone
» » » Kannst du mir mögliche alternative Gate-Driver mit höheren Strömen
» » nennen?
» » Aber dein Problem wird gar nicht da liegen.
Hier wird niemand einen auslachen, denn Schaltnetzteile konstruieren ist eine Kunst für sich, und jeder der sich damit mal auseinander gesetzt hat,
weis sehr wohl dass das kein Zuckerschlecken war in den Anfängen.
Also Kopf hoch und Foto einstellen. Oszibild sieht im ersten Augenblick gut aus. |
Stone
Leipzig, 10.11.2018, 16:39
@ JBE
» Hier wird niemand einen auslachen, denn Schaltnetzteile konstruieren ist
» eine Kunst für sich, und jeder der sich damit mal auseinander gesetzt hat,
» weis sehr wohl dass das kein Zuckerschlecken war in den Anfängen.
» Also Kopf hoch und Foto einstellen. Oszibild sieht im ersten Augenblick gut
» aus.
Ich glaube, dass ich einen vollkommenden Blackout hatte. .....Messfehler....
Kurze Geschichte:
Irgendwann hatte ich den Shunt am Ausgang geändert, und daher falsche Werte.
U out 159,8V und Spannung am Shunt 1,165V
U in 37,1V und I in 8,80A
P in 37,1V x 8,80A = 326,5W
P out 159,8V x 1,165A = 186,2W ---> FALSCH
Der Shunt hat 0,651R daher I out 1,79A
P out 159,8V x 1,79A = 286,0W
Wirkungsgrad erstaunliche 87,6% das übertrifft meine Erwartungen
ein vergleichbares SNT von Meanwell hat auch nur 89% (MW HRP-450-36)
Zu den heißen Mosfet, denke ich, dass ein Kühlkörper in EC-Karten-Größe zu klein war.
Im Betrieb kann ich ihn gerade noch so anfassen ca. 60°C
Jetzt kann ich endlich alles ordentlich in ein Gehäuse verbauen, und das Projekt abschließen.
Was soll ich jetzt noch sagen.. DANKE an alle die gute Ratschläge und Tipps gegeben haben.
Zum Schluß noch ein Bild vom Aufbau, nicht schön, aber es macht was es soll. Und besser als gedacht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20181110163915.15.54 bild.jpg |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.11.2018, 18:18
@ Stone
Moin
» Ich war mir nicht sicher, und habe gestern schnell meine Freundin gefragt.
» Sie ist Lehrerin, und meinte " hinten mit 2 L"
» Auch Akademiker machen Fehler...
*lool* meine Frau auch.... für Englisch und Technik
Aber wenn ich ihr Wissen (fieserweise) hinterfrage, muss ich schonmal schmunzeln...
Ralf |
