Ben J.
08.11.2018, 04:31 |
Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik) |
ich habe einen Quad-LNB mit integr. Multischalter.
Jahrelang funktionierte das ding ohne Probleme.
Seit einiger Zeit habe ich verschiedene Fehler.
Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
Bei einem kommt Ton und Video mit einer verzögerung. Man sieht meistens die Mundbewegung bevor der Ton kommt.
Zwei funktionieren einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichsten Grüßen
Ben |
Mikee
08.11.2018, 11:47
@ Ben J.
Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... |
» Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
Dieser Fehler ist einfach: Zum Umschalten der horizontalen oder vertikalen Polarisation wird
eine Gleichspannung vom Sat-Receiver zur Matrix geschickt. Ich meine 14V oder 18V, je
nach Polarisation. Wenn nun Dein Kabel oxidiert ist und keinen Kontakt mehr hat, dann kommt
an der Matrix keine Gleichspannung an. Das geht nichts.
Die fehlende Gleichspannung liefert ein zweites Gerät sofern es angeschaltet wird.
Dass trotzdem ein Bild auf dem fehlerhaften Kanal zu sehen ist, liegt daran, dass die hochfrequenten
Signalanteile einfach über die Störstelle hinwegspringen, sie fungiert hier als Kondensator, der die
Wechselspannungssignale passieren lässt, Gleichspannung aber abblockt.
Oder Dein Sat-Receiver hat einen Defekt. Tausche mal die Sat-Receiver untereinander aus.
Die anderen Fehler könnten auch aus einer schlechten Übertragungsstrecke resultieren.
Mikee |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2018, 16:04
@ Mikee
» » Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
» Dieser Fehler ist einfach: Zum Umschalten der horizontalen oder vertikalen
» Polarisation wird
» eine Gleichspannung vom Sat-Receiver zur Matrix geschickt. Ich meine 14V
» oder 18V, je
» nach Polarisation. Wenn nun Dein Kabel oxidiert ist und keinen Kontakt mehr
» hat, dann kommt
» an der Matrix keine Gleichspannung an. Das geht nichts.
» Die fehlende Gleichspannung liefert ein zweites Gerät sofern es
» angeschaltet wird.
» Dass trotzdem ein Bild auf dem fehlerhaften Kanal zu sehen ist, liegt
» daran, dass die hochfrequenten
» Signalanteile einfach über die Störstelle hinwegspringen, sie fungiert hier
» als Kondensator, der die
» Wechselspannungssignale passieren lässt, Gleichspannung aber abblockt.
» Oder Dein Sat-Receiver hat einen Defekt. Tausche mal die Sat-Receiver
» untereinander aus.
» Die anderen Fehler könnten auch aus einer schlechten Übertragungsstrecke
» resultieren.
und vor allem der Bild-Ton Versatz kommt nicht im LNB zustande |
Ben J.
08.11.2018, 19:40
@ Jüwü
» und vor allem der Bild-Ton Versatz kommt nicht im LNB zustande
Ich hab nach dem LNB eine Erdungsschiene.
Wenn ich dort die Receiver umklemme dann ist der Bild/Ton Fehler am anderen Gerät.
Oxidation: kann ich nicht so einfach überprüfen auf der Strecke Schüssel - Übertragungsschiene.
Bevor ich mich da ran setze muss ich ersteinmal warten bis im Discounter es wieder den selben LNB gibt. Ich brauch Ihn sogar vom selben Discounter - den es scheinen (trotz gleicher Pakungsangaben) die Fet-Aufnahme-Größen von Discounter zu Discounter unterschiedlich zu sein.
Also ohne neuen LNB steig ich nicht aufs Dach.
Mit herzlichsten Grüßen
Ben |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2018, 20:32
@ Ben J.
» » und vor allem der Bild-Ton Versatz kommt nicht im LNB zustande
» Ich hab nach dem LNB eine Erdungsschiene.
» Wenn ich dort die Receiver umklemme dann ist der Bild/Ton Fehler am anderen
» Gerät.
» Oxidation: kann ich nicht so einfach überprüfen auf der Strecke Schüssel -
» Übertragungsschiene.
» Bevor ich mich da ran setze muss ich ersteinmal warten bis im Discounter es
» wieder den selben LNB gibt. Ich brauch Ihn sogar vom selben Discounter -
» den es scheinen (trotz gleicher Pakungsangaben) die Fet-Aufnahme-Größen von
» Discounter zu Discounter unterschiedlich zu sein.
» Also ohne neuen LNB steig ich nicht aufs Dach.
» Mit herzlichsten Grüßen
» Ben
30mm Feedhorn ist mitlerweile Standard |
xy
08.11.2018, 21:20
@ Jüwü
» 30mm Feedhorn ist mitlerweile Standard
40mm |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2018, 21:30
» » 30mm Feedhorn ist mitlerweile Standard
» 40mm
ja hast Recht |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.11.2018, 23:34
@ Ben J.
Hi,
Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr kurios.
Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter, Steckverbinder...
Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen erdenklichen Effekten.
Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen...
Ralf
» ich habe einen Quad-LNB mit integr. Multischalter.
» Jahrelang funktionierte das ding ohne Probleme.
» Seit einiger Zeit habe ich verschiedene Fehler.
» Bei einem kommt Ton und Video mit einer verzögerung. Man sieht meistens die
» Mundbewegung bevor der Ton kommt.
» Zwei funktionieren einwandfrei.
» Woran kann das liegen?
» Mit freundlichsten Grüßen
» Ben |
Ben J.
09.11.2018, 10:06
@ cmyk61
» Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr
» kurios.
» Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter,
» Steckverbinder...
Ich werd ersteinmal den LNB und die Leitungen zwischen LNB und Erdungsschiene tauschen.
Das allein ist schon ein großer aufwand - da ich die Kabel mit Silikon und Abdeckkappe nach draußen führe, das selbe Rohr an dem die Antenne sitzt. Dafür darf ich über das halbe Dach steigen.
Ist nicht besonder klitischig - mir wird dennoch immer schwummrig wenn ich da oben rumturne.
Dann schau ich mal weiter....
Mit herzlichen Gruß
Ben
» Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den
» Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen
» erdenklichen Effekten.
» Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen... |
Sel
Radebeul, 09.11.2018, 11:58
@ Ben J.
» » Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr
» » kurios.
» » Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter,
» » Steckverbinder...
» Ich werd ersteinmal den LNB und die Leitungen zwischen LNB und
» Erdungsschiene tauschen.
» Das allein ist schon ein großer aufwand - da ich die Kabel mit Silikon und
» Abdeckkappe nach draußen führe, das selbe Rohr an dem die Antenne sitzt.
» Dafür darf ich über das halbe Dach steigen.
» Ist nicht besonder klitischig - mir wird dennoch immer schwummrig wenn ich
» da oben rumturne.
» Dann schau ich mal weiter....
» Mit herzlichen Gruß
» Ben
Kannst du nicht mal einen Receiver und irgendeinen Mini-TV schultern und so nahe wie möglich ans LNB bringen? Dann anschließen und guggen. Ehe du das ganze Kabel tauschst... Meist reicht es auch nur den Teil des Kabels zu tauschen, der sich außerhalb des Gebäudes befindet (natürlich das Kabel innen gründlich ansehen, besonders auf eingedrungenes Wasser).
LG Sel
» » Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den
» » Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen
» » erdenklichen Effekten.
» » Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen... |
bigdie
09.11.2018, 13:55
@ Ben J.
Oft ist auch am LNB Wasser in die leitung eingedrungen. Kann auch durchaus sein, das das Wasser mittlerweile bis zu dem Stecker an deinem Erdungsblock gelaufen ist.
Es war mal eine Zeit lang Mode solche Gummitüllen über die Stecker außen zu ziehen, die haben dann perfekt das Wasser in die Leitung befördert. |
