thomas schwind goldbach
goldbach,
24.08.2004,
13:39
10 kanal lichtsteuerung (Schaltungstechnik)
Hallo Freunde
Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen Vorschalg hätte.
Harald.Wilhelms
24.08.2004,
13:57
@ thomas schwind goldbach
» Hallo Freunde
» Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
» 10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
» als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
» Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
» 300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen Vorschalg
» hätte.
Nun, ein 10-fach-Lauflicht kann man recht einfach mit
Hilfe eines 4017-Zählers und eines Taktgebers, z.B.
ein 555 aufbauen. "Programmierbar" ist dann allerdings
nur die Frequenz. Der Zähler kann dann über Treiber-
transistoren 10 Relais für die Lampen ansteuern. Das
hat den Vorteil, das man dann gleich eine Potential-
trennung hat. Natürlich kann man auch Triacs zum
Schalten der Lampen verwenden; das sollte man aber
nur selbstbauen, wenn man Erfahrung mit dem Aufbau von
230V-Schaltungen hat. Geeignete Relais haben übrigens
nur die Grösse einer halben Streichholzschachtel, sodas
der ganze Aufbau nicht grösser als eine Postkarte bei
ca. 3cm Höhe werden muss.
Harald
EL-Huber(R)
Vimercate,
24.08.2004,
16:19
@ Harald.Wilhelms
» » Hallo Freunde
» » Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
» » 10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
» » als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
» » Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
» » 300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen Vorschalg
» » hätte.
» Nun, ein 10-fach-Lauflicht kann man recht einfach mit
» Hilfe eines 4017-Zählers und eines Taktgebers, z.B.
» ein 555 aufbauen. "Programmierbar" ist dann allerdings
» nur die Frequenz. Der Zähler kann dann über Treiber-
» transistoren 10 Relais für die Lampen ansteuern. Das
» hat den Vorteil, das man dann gleich eine Potential-
» trennung hat. Natürlich kann man auch Triacs zum
» Schalten der Lampen verwenden; das sollte man aber
» nur selbstbauen, wenn man Erfahrung mit dem Aufbau von
» 230V-Schaltungen hat. Geeignete Relais haben übrigens
» nur die Grösse einer halben Streichholzschachtel, sodas
» der ganze Aufbau nicht grösser als eine Postkarte bei
» ca. 3cm Höhe werden muss.
» Gruss
» Harald
Was auch noch gut kommt und vor allem Programmierbar ist:
Einen Binärzähler mit 1024 Werten verwenden (10bit),
dahinter einen EPROM (Programmierung) und an den Ausgang des EPROMS (Datenleitung D0-D7) die Lampensteuerung.
Oder die Datenleitungen D6 und D7 an einen Decoder 74HC139 (1 aus 4) und damit bis zu 4 6-bit-Treiber ansteuern.
Gibt bis zu 24 in 6er-Gruppen programmierbare Lampen.
CU
Stef
Kamikatse(R)
04.10.2004,
01:26
@ EL-Huber
» » » Hallo Freunde
» » » Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
» » » 10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
» » » als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
» » » Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
» » » 300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen Vorschalg
» » » hätte.
» » Nun, ein 10-fach-Lauflicht kann man recht einfach mit
» » Hilfe eines 4017-Zählers und eines Taktgebers, z.B.
» » ein 555 aufbauen. "Programmierbar" ist dann allerdings
» » nur die Frequenz. Der Zähler kann dann über Treiber-
» » transistoren 10 Relais für die Lampen ansteuern. Das
» » hat den Vorteil, das man dann gleich eine Potential-
» » trennung hat. Natürlich kann man auch Triacs zum
» » Schalten der Lampen verwenden; das sollte man aber
» » nur selbstbauen, wenn man Erfahrung mit dem Aufbau von
» » 230V-Schaltungen hat. Geeignete Relais haben übrigens
» » nur die Grösse einer halben Streichholzschachtel, sodas
» » der ganze Aufbau nicht grösser als eine Postkarte bei
» » ca. 3cm Höhe werden muss.
» » Gruss
» » Harald
» Was auch noch gut kommt und vor allem Programmierbar ist:
» Einen Binärzähler mit 1024 Werten verwenden (10bit),
» dahinter einen EPROM (Programmierung) und an den Ausgang des EPROMS
» (Datenleitung D0-D7) die Lampensteuerung.
» Oder die Datenleitungen D6 und D7 an einen Decoder 74HC139 (1 aus 4) und
» damit bis zu 4 6-bit-Treiber ansteuern.
» Gibt bis zu 24 in 6er-Gruppen programmierbare Lampen.
» CU
» Stef
Naja, wen du es ganz Programmierbar machen willst, kannst du es auch mit einem AVR erledigen. Einfach ist es schon mit einem der kleinsten, dem 90S2313. Der hat 15 digitale I/Os, 2k Flash und 128 Byte EEProm. 10 Ports werden über Treibertransistoren auf die Relais gelegt, die andern 5 sind für die Abläufe übrig. Die Programmierung kann z.B. mit DIP-Switchen oder Jumper gemacht werden.
Sie simpelste Ausführung kannst du schon für wenige Euros bekommen. Die Platine hat nur einen Schwinger oder ein Oszi (je nach wahl), den AVR (90S2313 für unter 2 Euro) und die Spannungsversorgung (5 Volt). Für das Programmieren brauchst du noch eine Programmierplatine. Auf der ist aber nur ein IC. Entweder ein 74HC244 (als Trennstufe zwischen PC und AVR) bei Programmierung per LPT oder ein MAX232 (Pegelumsetzer) bei Programmierung per Com-Port. Der Programmierport wird von dem verwendeten Programm bestimmt. LPT dürfte aber am verbreitetsten sein.
Einzige Problem könnte sein, dass du das Programm für den AVR selber schreiben musst. Also was der AVR tun soll. Dann ist aber jede Lampe einzeln ansteuerbar. Mit den DIP-Switches könnteste dann bis zu 32 Abläufe auswählen.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
hansi hinterseher
Homepage E-Mail
wien,
22.10.2007,
12:50
@ Kamikatse
hi ihr, ihr seid alle dumm wie gezz da mir gezz scheiß voll öde mir is fad ich hasse euch technik freaks ihr seid alle scheiße und ihr seid stink fadd und dumm und dumm und dumm und dumm und dumm und dumm und dumm du bist am dümmsten du hure und arschloch diese nachricht zerstört sich in 10... 9....8....7...6...5...4...von..3....selbst...2...1...zu spät du huren:-P :-P :-P :-( kind sry» » » » Hallo Freunde
» » » » Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
» » » » 10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
» » » » als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
» » » » Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
» » » » 300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen
» Vorschalg
» » » » hätte.
» » » Nun, ein 10-fach-Lauflicht kann man recht einfach mit
» » » Hilfe eines 4017-Zählers und eines Taktgebers, z.B.
» » » ein 555 aufbauen. "Programmierbar" ist dann allerdings
» » » nur die Frequenz. Der Zähler kann dann über Treiber-
» » » transistoren 10 Relais für die Lampen ansteuern. Das
» » » hat den Vorteil, das man dann gleich eine Potential-
» » » trennung hat. Natürlich kann man auch Triacs zum
» » » Schalten der Lampen verwenden; das sollte man aber
» » » nur selbstbauen, wenn man Erfahrung mit dem Aufbau von
» » » 230V-Schaltungen hat. Geeignete Relais haben übrigens
» » » nur die Grösse einer halben Streichholzschachtel, sodas
» » » der ganze Aufbau nicht grösser als eine Postkarte bei
» » » ca. 3cm Höhe werden muss.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Was auch noch gut kommt und vor allem Programmierbar ist:
» » Einen Binärzähler mit 1024 Werten verwenden (10bit),
» » dahinter einen EPROM (Programmierung) und an den Ausgang des EPROMS
» » (Datenleitung D0-D7) die Lampensteuerung.
» » Oder die Datenleitungen D6 und D7 an einen Decoder 74HC139 (1 aus 4)
» und
» » damit bis zu 4 6-bit-Treiber ansteuern.
» » Gibt bis zu 24 in 6er-Gruppen programmierbare Lampen.
» » CU
» » Stef
» Naja, wen du es ganz Programmierbar machen willst, kannst du es auch mit
» einem AVR erledigen. Einfach ist es schon mit einem der kleinsten, dem
» 90S2313. Der hat 15 digitale I/Os, 2k Flash und 128 Byte EEProm. 10 Ports
» werden über Treibertransistoren auf die Relais gelegt, die andern 5 sind
» für die Abläufe übrig. Die Programmierung kann z.B. mit DIP-Switchen oder
» Jumper gemacht werden.
» Sie simpelste Ausführung kannst du schon für wenige Euros bekommen. Die
» Platine hat nur einen Schwinger oder ein Oszi (je nach wahl), den AVR
» (90S2313 für unter 2 Euro) und die Spannungsversorgung (5 Volt). Für das
» Programmieren brauchst du noch eine Programmierplatine. Auf der ist aber
» nur ein IC. Entweder ein 74HC244 (als Trennstufe zwischen PC und AVR) bei
» Programmierung per LPT oder ein MAX232 (Pegelumsetzer) bei Programmierung
» per Com-Port. Der Programmierport wird von dem verwendeten Programm
» bestimmt. LPT dürfte aber am verbreitetsten sein.
» Einzige Problem könnte sein, dass du das Programm für den AVR selber
» schreiben musst. Also was der AVR tun soll. Dann ist aber jede Lampe
» einzeln ansteuerbar. Mit den DIP-Switches könnteste dann bis zu 32 Abläufe
» auswählen.
halo man
Homepage E-Mail
dgr,
22.10.2007,
12:56
@ Kamikatse
tut mir leid da weiß ich auch nicht frag nochamal» » » » Hallo Freunde
» Vorschalg
» » » » hätte.
» » » Gruss
» » » Harald
» und
» » CU
» » Stef
» auswählen.
hansi hinterseher
22.10.2007,
13:03
@ hansi hinterseher
» ich kann euch nicht helfen obwohl ich berühmt bin sry Hallo Freunde
» » » » » Ich bin verzweifelt..... ich suche eine Möglichkeit
» » » » » 10 Lichter (a 230 V / 15 Watt )für meine Treppenstufen
» » » » » als lauflicht evtl. auch freiprogrammierpar anzusteuern.
» » » » » Problem dabei der Kasten sollte nicht grösser als
» » » » » 300x200x50 mm länge/breite/höhe.Wäre toll wenn jemand nen
» » Vorschalg
» » » » » hätte.
» » » » Nun, ein 10-fach-Lauflicht kann man recht einfach mit
» » » » Hilfe eines 4017-Zählers und eines Taktgebers, z.B.
» » » » ein 555 aufbauen. "Programmierbar" ist dann allerdings
» » » » nur die Frequenz. Der Zähler kann dann über Treiber-
» » » » transistoren 10 Relais für die Lampen ansteuern. Das
» » » » hat den Vorteil, das man dann gleich eine Potential-
» » » » trennung hat. Natürlich kann man auch Triacs zum
» » » » Schalten der Lampen verwenden; das sollte man aber
» » » » nur selbstbauen, wenn man Erfahrung mit dem Aufbau von
» » » » 230V-Schaltungen hat. Geeignete Relais haben übrigens
» » » » nur die Grösse einer halben Streichholzschachtel, sodas
» » » » der ganze Aufbau nicht grösser als eine Postkarte bei
» » » » ca. 3cm Höhe werden muss.
» » » » Gruss
» » » » Harald
» » » Was auch noch gut kommt und vor allem Programmierbar ist:
» » » Einen Binärzähler mit 1024 Werten verwenden (10bit),
» » » dahinter einen EPROM (Programmierung) und an den Ausgang des EPROMS
» » » (Datenleitung D0-D7) die Lampensteuerung.
» » » Oder die Datenleitungen D6 und D7 an einen Decoder 74HC139 (1 aus 4)
» » und
» » » damit bis zu 4 6-bit-Treiber ansteuern.
» » » Gibt bis zu 24 in 6er-Gruppen programmierbare Lampen.
» » » CU
» » » Stef
» » Naja, wen du es ganz Programmierbar machen willst, kannst du es auch
» mit
» » einem AVR erledigen. Einfach ist es schon mit einem der kleinsten, dem
» » 90S2313. Der hat 15 digitale I/Os, 2k Flash und 128 Byte EEProm. 10
» Ports
» » werden über Treibertransistoren auf die Relais gelegt, die andern 5
» sind
» » für die Abläufe übrig. Die Programmierung kann z.B. mit DIP-Switchen
» oder
» » Jumper gemacht werden.
» » Sie simpelste Ausführung kannst du schon für wenige Euros bekommen. Die
» » Platine hat nur einen Schwinger oder ein Oszi (je nach wahl), den AVR
» » (90S2313 für unter 2 Euro) und die Spannungsversorgung (5 Volt). Für
» das
» » Programmieren brauchst du noch eine Programmierplatine. Auf der ist
» aber
» » nur ein IC. Entweder ein 74HC244 (als Trennstufe zwischen PC und AVR)
» bei
» » Programmierung per LPT oder ein MAX232 (Pegelumsetzer) bei
» Programmierung
» » per Com-Port. Der Programmierport wird von dem verwendeten Programm
» » bestimmt. LPT dürfte aber am verbreitetsten sein.
» » Einzige Problem könnte sein, dass du das Programm für den AVR selber
» » schreiben musst. Also was der AVR tun soll. Dann ist aber jede Lampe
» » einzeln ansteuerbar. Mit den DIP-Switches könnteste dann bis zu 32
» Abläufe
» » auswählen.
