matzi682015
Aachen, 18.03.2018, 21:26 (editiert von matzi682015 am 18.03.2018 um 21:27) |
Tintenstrahldrucker (Computertechnik) |
mein Epson Stylus SX218 - Drucker, da will die gelbe Tinte nicht mehr. Ich hatte schon einige andere reingesetzt, Düsentestdruck gemacht, und der erste Druck nach Einsetzen einer neuen Patrone ist ganz schwach ein kleines Stück gelbe Linie zu sehen. Dann die übliche Prozedur: Reinigen, Testseite drucken, gelb fehlt. Neue gelbe Patrone rein, dasselbe. Habe ich bestimmt 20 mal durchprobiert. Der Drucker ist so 6 bis 7 Jahre alt, vielleicht hat er es hinter sich bald, oder jetzt eben schon (was heißt schon, dass sowas überhaupt 7 Jahre hält, ist eher ein Wunder vielleicht).
Kann es sein, dass der Druckkopf verstopft ist? Wie kann ich das wieder durchgängig machen? Oder ist die Heizwendel im Druckkopf (das geht ja bei Tintenstrahldruckern, glaube ich, thermisch) kaputt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 18.03.2018, 21:37
@ matzi682015
Tintenstrahldrucker |
» mein Epson Stylus SX218 - Drucker, da will die gelbe Tinte nicht mehr. Ich
» hatte schon einige andere reingesetzt, Düsentestdruck gemacht, und der
» erste Druck nach Einsetzen einer neuen Patrone ist ganz schwach ein kleines
» Stück gelbe Linie zu sehen. Dann die übliche Prozedur: Reinigen, Testseite
» drucken, gelb fehlt. Neue gelbe Patrone rein, dasselbe. Habe ich bestimmt
» 20 mal durchprobiert. Der Drucker ist so 6 bis 7 Jahre alt, vielleicht hat
» er es hinter sich bald, oder jetzt eben schon (was heißt schon, dass sowas
» überhaupt 7 Jahre hält, ist eher ein Wunder vielleicht).
» Kann es sein, dass der Druckkopf verstopft ist? Wie kann ich das wieder
» durchgängig machen? Oder ist die Heizwendel im Druckkopf (das geht ja bei
» Tintenstrahldruckern, glaube ich, thermisch) kaputt?
Epson Drucker funktionieren auf Piezo-Basis, nix Heizwendel.
Vermutlich ist die Reinigungseinheit verschmutzt oder defekt. Das würde den Fehler nach dem wechseln einer Patrone erklären.
Dabei gelangt unweigerlich Luft ins Tintensystem die durch die Reinigung wieder entfernt werden muss.
Prüfe mal ob die Gummimanschette unter dem Druckkopf sauber ist. Eventuell sitzen Fusseln oder Tierhaare (von deinen Tanzmäusen) auf der Dichtkante und lassen die Pumpe Nebenluft ziehen.
Verwendest du Original Patronen? |
matzi682015
Aachen, 18.03.2018, 23:22
@ simi7
» Epson Drucker funktionieren auf Piezo-Basis, nix Heizwendel.
» Vermutlich ist die Reinigungseinheit verschmutzt oder defekt. Das würde den
» Fehler nach dem wechseln einer Patrone erklären.
» Dabei gelangt unweigerlich Luft ins Tintensystem die durch die Reinigung
» wieder entfernt werden muss.
» Prüfe mal ob die Gummimanschette unter dem Druckkopf sauber ist. Eventuell
» sitzen Fusseln oder Tierhaare (von deinen Tanzmäusen) auf der Dichtkante
» und lassen die Pumpe Nebenluft ziehen.
» Verwendest du Original Patronen?
Nein, ich benutze schon seit mindestens 5 Jahren keine Originalpatronen.
Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
Ich kucke mal bei Tageslicht, ob ich da etwas sehen kann, die Dichtungslippen und so. Der Deckel läßt sich gar nicht so weit hochklappen, aber ich kucke morgen mal.
Achso, mit Piezo geht das bei meinem Epson. Aber es gibt doch auch Drucker, die machen das thermisch, oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 19.03.2018, 08:26
@ matzi682015
» Nein, ich benutze schon seit mindestens 5 Jahren keine Originalpatronen.
Dann dürftest du damit ja das Geld für einen neuen Drucker angespart haben.
» Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
Hattest du nicht mal so kleine Fellträger? Oder verwechsele ich dich da?
» Ich kucke mal bei Tageslicht, ob ich da etwas sehen kann, die
» Dichtungslippen und so. Der Deckel läßt sich gar nicht so weit hochklappen,
» aber ich kucke morgen mal.
» Achso, mit Piezo geht das bei meinem Epson. Aber es gibt doch auch Drucker,
» die machen das thermisch, oder nicht?
Thermisch (BubbleJet) machen das z.B. Canon und HP und einige andere (so es sie noch gibt). |
matzi682015
Aachen, 19.03.2018, 10:49
@ simi7
» » Nein, ich benutze schon seit mindestens 5 Jahren keine Originalpatronen.
» Dann dürftest du damit ja das Geld für einen neuen Drucker angespart
» haben.
» » Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
» Hattest du nicht mal so kleine Fellträger? Oder verwechsele ich dich da?
Da verwechselst Du mich mit jemand.
» » Ich kucke mal bei Tageslicht, ob ich da etwas sehen kann, die
» » Dichtungslippen und so. Der Deckel läßt sich gar nicht so weit
» hochklappen,
» » aber ich kucke morgen mal.
» » Achso, mit Piezo geht das bei meinem Epson. Aber es gibt doch auch
» Drucker,
» » die machen das thermisch, oder nicht?
» Thermisch (BubbleJet) machen das z.B. Canon und HP und einige andere (so es
» sie noch gibt). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 19.03.2018, 11:49
@ matzi682015
Tintenstrahldrucker und Mäuse |
» » » Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
» » Hattest du nicht mal so kleine Fellträger? Oder verwechsele ich dich da?
» Da verwechselst Du mich mit jemand.
Nee, er meint Staubmäuse im Embryostadium. Die kommen selbst in der reinlichsten Bude in jeder Ecke vor  |
ollanner
19.03.2018, 16:43
@ matzi682015
Wenn der Druckkopf verstopft ist, kann man mal versuchen, den mit Düsenreiniger durch zu spülen.
Bei meinem Epson Stylus Photo 700 konnte man den Druckkopf ganz einfach entnehmen und dann mit Tuch oder Schüssel drunter durchspülen.
Da der Drucker aber wegen seltenem Gebrauch regelmäßig eingetrocknet ist, habe ich den irgendwann verschenkt. Ansonsten hilft nur das: https://www.youtube.com/watch?v=6XZ2RceutYI -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 19.03.2018, 19:45
@ Sel
» » » » Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
» » » Hattest du nicht mal so kleine Fellträger? Oder verwechsele ich dich
» da?
» » Da verwechselst Du mich mit jemand.
» Nee, er meint Staubmäuse im Embryostadium. Die kommen selbst in der
» reinlichsten Bude in jeder Ecke vor
Bei mir herrschen Reinraumbedingungen (nee, Spass), ein Tier mit Pelz hatte ich mal ende der 80er, einen kleinen Hamster. Seither keine Fellträger mehr. Und mit Lupe kucke ich nicht in die Ecken. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 19.03.2018, 20:02
@ ollanner
» Wenn der Druckkopf verstopft ist, kann man mal versuchen, den mit
» Düsenreiniger durch zu spülen.
» Bei meinem Epson Stylus Photo 700 konnte man den Druckkopf ganz einfach
» entnehmen und dann mit Tuch oder Schüssel drunter durchspülen.
» Da der Drucker aber wegen seltenem Gebrauch regelmäßig eingetrocknet ist,
» habe ich den irgendwann verschenkt. Ansonsten hilft nur das:
» https://www.youtube.com/watch?v=6XZ2RceutYI
Naja, das Video ist totaler Blödsinn.
Ich drucke auch nicht so oft, manchmal eine Woche lang nix. Eingetrocknet ist er mir noch nie in den letzten 7 Jahren, wo ich ihn jetzt in Betrieb habe. Nur ungern schmeiße ich ihn weg, wenn ich ihn reparieren kann. Nur weiß ich nicht so recht, wie; in dem Video, der hat da einen Drucker in der Mache, wo man den Deckel weit über 90° nach hinten klappen kann. Bei meinem geht das maximal bis 60°. Reinkucken kann ich, da sind keine Dichtungslippen zu sehen, es sieht alles normal aus. Und wie ich den Druckkopf rauskriege, keine Ahnung. Da ist ja auch ein Zahnriemen, der den Druckkopf antreibt, und eine Führungsschiene. xy hat mir vor einigen Monaten mal eine Explosions-Darstellung von dem Drucker geschickt, die eröffnet mir den sehr komplitzierten Aufbau. Ob ich da überhaupt was machen kann, bezweifle ich. Ich bin da auf Hilfe angewiesen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 19.03.2018, 20:27
@ matzi682015
» Reinkucken kann ich, da sind keine
» Dichtungslippen zu sehen, es sieht alles normal aus. Und wie ich den
» Druckkopf rauskriege, keine Ahnung. Da ist ja auch ein Zahnriemen, der den
» Druckkopf antreibt, und eine Führungsschiene. xy hat mir vor einigen
» Monaten mal eine Explosions-Darstellung von dem Drucker geschickt, die
» eröffnet mir den sehr komplitzierten Aufbau. Ob ich da überhaupt was machen
» kann, bezweifle ich. Ich bin da auf Hilfe angewiesen.
Drucker einschalten,
öffnen und wenn der Druckkopf rüberfährt den Netzstecker ziehen.
Jetzt ist der Druckkopf frei und du kannst ihn aus seiner Parkposition bewegen.
An der Parkposition sitzt die Reinigungseinheit.
Dort mit der Taschenlampe reinleuchten und das Ganze inspizieren. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.03.2018, 21:13
@ matzi682015
Stimmt, das war der Uli aus Leinfelden-Echterdingen mit seinem Rattenpack. |
matzi682015
Aachen, 19.03.2018, 23:43
@ simi7
» da?
» Stimmt, das war der Uli aus Leinfelden-Echterdingen mit seinem Rattenpack.
Ach so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 25.03.2018, 03:04
@ simi7
» » Reinkucken kann ich, da sind keine
» » Dichtungslippen zu sehen, es sieht alles normal aus. Und wie ich den
» » Druckkopf rauskriege, keine Ahnung. Da ist ja auch ein Zahnriemen, der
» den
» » Druckkopf antreibt, und eine Führungsschiene. xy hat mir vor einigen
» » Monaten mal eine Explosions-Darstellung von dem Drucker geschickt, die
» » eröffnet mir den sehr komplitzierten Aufbau. Ob ich da überhaupt was
» machen
» » kann, bezweifle ich. Ich bin da auf Hilfe angewiesen.
» Drucker einschalten,
» öffnen und wenn der Druckkopf rüberfährt den Netzstecker ziehen.
» Jetzt ist der Druckkopf frei und du kannst ihn aus seiner Parkposition
» bewegen.
» An der Parkposition sitzt die Reinigungseinheit.
» Dort mit der Taschenlampe reinleuchten und das Ganze inspizieren.
Habe ich gemacht. Hier Bilder:
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 25.03.2018, 19:03 (editiert von simi7 am 25.03.2018 um 19:06)
@ matzi682015
» Habe ich gemacht. Hier Bilder:
Dieses ovale Ding muss sauber sein, sieht auch so aus.
Träufele da mal ein paar Tropfen Wasser rein.
Die dürfen nicht verschwinden, wenn doch dann ist der Schlauch darunter, der zur Pumpe führt, ab.
Bleibt das Wasser stehen, dann Drucker einschalten, rödeln lassen und dann wieder nachgucken, jetzt sollte es weg sein.
Wenn jetzt aber Schaum da ist, dann ist der Schlauch nach der Pumpe verstopft, häufige Ursache.
edit: 3:04 Uhr?
Hast du deine Funkuhr beobachtet ob sie wirklich umschaltet?  |
