2000volt
12.07.2017, 16:26 |
Motor aus Rasierer (Elektronik) |
hi,
ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9 Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich bin noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
Offroad GTI
12.07.2017, 17:06 (editiert von Offroad GTI am 12.07.2017 um 17:09)
@ 2000volt
Motor aus Rasierer |
9V liegen sehr wahrscheinlich über der Nennspannung des Motors.
Ein 9V-Block hat aber wiederum einen recht großen Innenwiderstand, welcher den maximal entnehmbaren Strom begrenzt.
Für den Motor wird es aber dennoch zuviel sein.
Was hättest du denn da, um den Strom zu begrenzen (Transistoren, Spannungsregler o.ä.)?
Häng den Motor doch mal an ein Labornetzteil und drehe langsam die Spannung hoch, währenddessen du die Stromaufnahme des Motors misst.
Dann weißt du auch, wie schnell er die Batterie bei Dauerbetrieb "leer saugen" würde.
Wenn er zu qualmen anfängt, ist die Spannung zu hoch  |
Sel
Radebeul, 12.07.2017, 17:36 (editiert von Sel am 12.07.2017 um 17:58)
@ 2000volt
Diese Motoren haben meist um die 2 Volt Betriebsspannung. Das sich da was bissel dreht, das geht mit deinem Steckbrett. Und wackeln tut der Motor auch ganz mächtig durch die Unwucht vornedran. Übrigens, Rot ist Plus und Schwarz ist Minus, sonst dreht der Motor verkehrt herum
Deine 9V-Batterie ist sehr wahrscheinlich in paar wenigen Minuten leer. Und komme bitte nicht auf die Idee den Motor mit deinem kleinen Taster einschalten zu wollen, der Taster raucht sofort ab. Du kannst auch keine Transistoren ohne Schutz zum Schalten des Motors nehmen, prinzipiell geht das aber. Nur diese elektronischen Kenntnisse kommen später.
Wenn du dir was Gutes tun willst, so kaufe dir ein einfaches Labornetzteil (gibts schon ab 25 Euro etwa). Oder du nimmst wiederaufladbare Batterien, doch dann brauchst du auch noch das Ladegerät dazu. Und so wirds derselbe Preis.
Meine "Motorbastelkiste"
Es gibt große, kleine und winzige Motoren, Motoren die einfach mit Gleichstrom betrieben werden, andere müssen kompliziert durch spezielle Schaltkreise (ICs) angesteuert werden. Gute Motoren zum Basteln findest du in alten (ausgedienten) Kassetten-Tonbandgeräten, teilweise auch in CD-Playern oder in Spielzeug. Aber bitte lass die Finger von Motoren aus Ventilatoren oder von einem Fön, diese werden üblicherweise mit Netzspannung betrieben und diese Netzspannung kann tödliche Folgen haben, wenn man damit bastelt!
LG Sel |
xy
12.07.2017, 18:16
@ Sel
Das sind doch keine Motoren.
*Das* ist ein Motor:
Sel
Radebeul, 12.07.2017, 18:18
» Das sind doch keine Motoren.
» *Das* ist ein Motor:
Der macht ja nix, wenn man ne 9 Volt-Batterie dranhält...  |
Offroad GTI
12.07.2017, 18:37
Ganz nett, taugt aber nur als Anlasser für diesen
JBE
12.07.2017, 19:31
@ Offroad GTI
» » *Das* ist ein Motor:
» Ganz nett, taugt aber nur als Anlasser für diesen
Fehlt zwar noch das Gedöhns drum herum
Gast
12.07.2017, 19:46
@ Sel
» Und wackeln tut der Motor auch ganz mächtig durch die Unwucht vornedran.
Welche Unwucht? Sieh dir das vordere Ende nohmal genauer an
MfG |
geralds
Wien, AT, 12.07.2017, 21:42
@ JBE
» » » *Das* ist ein Motor:
» » Ganz nett, taugt aber nur als Anlasser für diesen
» Fehlt zwar noch das Gedöhns drum herum
Das sind doch Luschies!
DAS iss'n Motor:
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bastelix
12.07.2017, 23:51
@ JBE
Ich würd gerne mal den Rasierapparat sehen, der mit so einem Motor betrieben wird :P
Sel
Radebeul, 13.07.2017, 12:25
@ geralds
» DAS iss'n Motor:
Jepp! Der rasiert ganze Sterne weg! |
Sel
Radebeul, 13.07.2017, 12:27
@ Gast
» » Und wackeln tut der Motor auch ganz mächtig durch die Unwucht vornedran.
» Welche Unwucht? Sieh dir das vordere Ende nohmal genauer an
» MfG
Auch mit Gegengewicht wird die Sache keinen besonderen Rundlauf haben. Ist nun mal so beim Rasierapparemotörchen  |
dieter aus b.
13.07.2017, 15:51
@ Sel
» » Welche Unwucht? Sieh dir das vordere Ende nohmal genauer an
Die Achse ist nach der Scheibe exentrisch, damit die Messer am Scherblatt hin und her bewegt werden ... Vibration.
Der Motor, wie schon gesagt, wird wahrscheinlich mit 2V DC betrieben und zieht einen hohen Strom.
Gruß  |
matzi682015
Aachen, 13.07.2017, 21:17 (editiert von matzi682015 am 13.07.2017 um 22:30)
@ 2000volt
» hi,
» ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor
» rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9
» Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der
» Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich bin
» noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf. In meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes proximal gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann erkennt man es.
Die ganz genaue Mechanik (Statik, Festigkeitslehre und Dynamik) aus dem Studium lehrt uns, dass es zuerst um den Schwerpunkt der Anordnung geht, entsprechend werden die Massen mehr oder weniger entfernt zum Schwerpunkt des Motors angebracht, wenn in einer Rotation Querkräfte auftreten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
13.07.2017, 22:29
@ matzi682015
» » hi,
» » ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor
» » rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9
» » Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der
» » Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich
» bin
» » noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
» Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach
» kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf. In
» meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit
» 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
Ja, so ist das üblich.
Trotzdem kann man ihm auch deutlich mehr Spannung anbieten.
Zumindest kurzzeitig ohne Last.
» Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das
» Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes proximal
» gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann
» erkennt man es.
Nee da erkennt man nicht, ob es mit dem
Rest der Mechanik abgeglichen wurde.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.07.2017, 22:35
@ Steffen
» » Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach
» » kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf.
» In
» » meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit
» » 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
» Ja, so ist das üblich.
» Trotzdem kann man ihm auch deutlich mehr Spannung anbieten.
» Zumindest kurzzeitig ohne Last.
» » Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das
» » Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes
» proximal
» » gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann
» » erkennt man es.
» Nee da erkennt man nicht, ob es mit dem
» Rest der Mechanik abgeglichen wurde.
» Gruß Steffen
Die haben das ausgerechnet und abgeglichen. Sonst würde es eiern. Konstruktionstechnisch ist das sehr wohl bedacht. Ich habe 3 Semester Mechanik im Studium gehabt. Und dann noch 2 Semester Konstruktionselemente. Und und und... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
