Sel
Radebeul, 08.07.2017, 11:48 |
Schaltregler 5V auf 18V mit Potentialtrennung (Elektronik) |
ich brauche einen DC/DC Schaltregler der 5 Volt aufwärts auf mindestens 18 Volt bei maximal 0,2 A Ausgangsstrom regelt. Ganz wichtig ist eine sichere Potentialtrennung. Gefunden habe ich nur Recom REC5-0512DRW (5 Watt Leistung). Dieser Baustein trimmt die Spannung aber schon arg hoch, ist außerdem ordentlich teuer (ok bei der Qualität).
Größe oder Aufbau spielen keine Rolle, Ausgangsspannung sollte geregelt sein und max. 150mV Rippel haben. Wirkungsgrad mindestens 80% (bei voller Last).
Kennt ihr Alternativen? Die sollten aber auch beschaffbar sein und nicht wegen Mindermengenzuschlag oder wahnwitziger Versandkosten unbezahlbar werden.
LG Sel |
xy
08.07.2017, 12:10
@ Sel
Schaltregler 5V auf 18V mit Potentialtrennung |
» Ganz wichtig ist eine sichere Potentialtrennung.
Wie sicher? |
Sel
Radebeul, 08.07.2017, 12:12
» » Ganz wichtig ist eine sichere Potentialtrennung.
» Wie sicher?
Mindestens 1000 Volt, keine medizinische Anwendung. |
xy
08.07.2017, 16:43
@ Sel
» » » Ganz wichtig ist eine sichere Potentialtrennung.
» » Wie sicher?
» Mindestens 1000 Volt, keine medizinische Anwendung.
Da sollte sich doch was finden lassen, aber eher mit +/-9V Ausgang. |
Sel
Radebeul, 08.07.2017, 18:25 (editiert von Sel am 08.07.2017 um 18:28)
» » » » Ganz wichtig ist eine sichere Potentialtrennung.
» » » Wie sicher?
» » Mindestens 1000 Volt, keine medizinische Anwendung.
» Da sollte sich doch was finden lassen, aber eher mit +/-9V Ausgang.
Nee, eben nicht. Entweder muß ich mindestens 15 Stück abnehmen oder es ist nix auf Lager. Sieht wirklich nicht gut aus. Und Recom z.B. wird mir nicht mein Einzelstück zu Bastelzwecken zusenden... Optimal wäre der Typ REC5-0509DRW... soweit nicht als SMD. Selbst der teure Conrad hat da nix. In 12 Volt Eingangsspannung bekommste sowas überall.
LG Sel |
xy
08.07.2017, 21:39 (editiert von xy am 08.07.2017 um 21:40)
@ Sel
» Und Recom z.B. wird mir nicht
» mein Einzelstück zu Bastelzwecken zusenden...
Ja, das würde über Rutronik gehen, und die sind da gar nicht flexibel...
Eine Bestellung bei Mouser oder Digikey kommt ja auch kaum in Frage.
Muss es denn so kompakt sein? Und wie stabil muss denn die Ausgangsspannung sein? |
Sel
Radebeul, 09.07.2017, 07:15
» Eine Bestellung bei Mouser oder Digikey kommt ja auch kaum in Frage.
Nee, leider nicht.
» Muss es denn so kompakt sein? Und wie stabil muss denn die Ausgangsspannung
» sein?
Größe spielt keine Rolle. Und wenn die Ausgangsspannung bei voller Last 0,2 Volt runtergeht ist es akzeptabel.
LG Sel |
xy
09.07.2017, 09:28
@ Sel
» Größe spielt keine Rolle. Und wenn die Ausgangsspannung bei voller Last 0,2
» Volt runtergeht ist es akzeptabel.
Dann bau dir doch einfach einen selbstschwingenden Wandler, im Prinzip sowas wie die elektronischen Halogentrafos, nur mit ausgangsseitiger Gleichrichtung und Siebung. |
Sel
Radebeul, 09.07.2017, 13:05 (editiert von Sel am 09.07.2017 um 13:29)
» » Größe spielt keine Rolle. Und wenn die Ausgangsspannung bei voller Last
» 0,2
» » Volt runtergeht ist es akzeptabel.
» Dann bau dir doch einfach einen selbstschwingenden Wandler, im Prinzip
» sowas wie die elektronischen Halogentrafos, nur mit ausgangsseitiger
» Gleichrichtung und Siebung.
Das übersteigt mein bescheidenes Wissen.
Ich ersteigerte mir schonmal den notwendigen Gleichrichter bei Ebay, zum Spottpreis
Der steht nun im Wohnzimmer und wartet auf seinen Einsatz.
Aber im Ernst mal. Komme ich weiter, wenn ich mal in Richtung Royer-Converter gugge? Ist relativ einfach und der Trafo ist auch mit bissel Geschick zu wickeln. Stabi-Schaltung hintendran und gudd.
LG Sel |
xy
09.07.2017, 13:43 (editiert von xy am 09.07.2017 um 13:56)
@ Sel
» Aber im Ernst mal. Komme ich weiter, wenn ich mal in Richtung
» Royer-Converter gugge? Ist relativ einfach und der Trafo ist auch mit
» bissel Geschick zu wickeln. Stabi-Schaltung hintendran und gudd.
Richtig erkannt.
Edit: Lesestoff:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter |
bigdie
10.07.2017, 20:34 (editiert von bigdie am 10.07.2017 um 20:41)
@ Sel
5V auf +/-9V 55mA gibt es bei Reichelt für 6€
https://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/NMA0509SC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140631&GROUPID=7248&artnr=NMA0509SC&SEARCH=%252A
oh gerade gesehen, du wolltest 200mA, nimmst du 2 davon
https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-1-W/NMG0509SC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140670&GROUPID=7249&artnr=NMG0509SC&SEARCH=%252A |
Sel
Radebeul, 12.07.2017, 11:43
@ bigdie
» oh gerade gesehen, du wolltest 200mA, nimmst du 2 davon
» https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-1-W/NMG0509SC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140670&GROUPID=7249&artnr=NMG0509SC&SEARCH=%252A
Ok, nach den Kleinen hatte ich gar nicht geguggt. Danke. Müßte passen. Ausgangsseitig in Reihe schalten und ich habe die 18 Volt. Allerdings muß ich mir noch Gedanken machen, falls der Ausgangsstrom durch einen Fehler über 200mA steigen sollte, die Module sind intern nicht gesichert.
Danke!
Sel |
