olit
Berlin, 02.07.2017, 12:09 |
Seltsame OPV Schaltung (Elektronik) |
Ich kann nicht mehr sagen wo ich diese seltsame Schaltung einmal fand.
Eine Anwendung ist mir nicht bekannt.
Die Ausgangsspannung stellt sich verzögert auf die Eingangsspannung ein.
Bei Erhöhung von Ue, sinkt die Ausgangsspannung erst einmal, um dann der Eingangsspannung zu folgen.
Bei Senkung von Ue, steigt Ua um dann Ue zu folgen.
Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung geben?
xy
02.07.2017, 14:49
@ olit
Seltsame OPV Schaltung |
» Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung geben?
Etwas ungewöhnlicher Tiefpass. |
olit
Berlin, 02.07.2017, 15:38 (editiert von olit am 02.07.2017 um 16:17)
» » Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung geben?
» Etwas ungewöhnlicher Tiefpass.
Bei Höheren Frequenzen integriert das RC-Glied die Eingangsspannung auf einen DC-Pegel und die Schaltung arbeitet als Inverter.
Bei symmetrischer Wechselspannung ist der nicht invertierende Eingang =0V
Bei Pulsierender Spannung (Rechteck symmetrisch) Stellt sich U1/2 der Rechteckspannung ein.
So, dass die Ausgangsspannung, auch positiv-, aber um 180° versetzt ist.
Leider ist der Zusammenhang aus dem Uhrsprung, mir nicht mehr zugänglich. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.07.2017, 16:52
@ olit
Google neu erfinden wäre gefragt.... |
» » » Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung geben?
» » Etwas ungewöhnlicher Tiefpass.
» Bei Höheren Frequenzen integriert das RC-Glied die Eingangsspannung auf
» einen DC-Pegel und die Schaltung arbeitet als Inverter.
» Bei symmetrischer Wechselspannung ist der nicht invertierende Eingang =0V
» Bei Pulsierender Spannung (Rechteck symmetrisch) Stellt sich U1/2 der
» Rechteckspannung ein.
» So, dass die Ausgangsspannung, auch positiv-, aber um 180° versetzt ist.
» Leider ist der Zusammenhang aus dem Uhrsprung, mir nicht mehr zugänglich.
Das wäre kein Problem, könnte man diese Skizze in Google eingeben und die Resultate wären sogleich da, - wie üblich.  -- Gruss
Altgeselle
02.07.2017, 17:18
@ olit
https://de.wikipedia.org/wiki/Allpassfilter#Aktive_analoge_Implementierung
Altgeselle |
Kendiman
02.07.2017, 17:45
@ Altgeselle
» » » » Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung
» geben?
» » » Etwas ungewöhnlicher Tiefpass.
» » Bei Höheren Frequenzen integriert das RC-Glied die Eingangsspannung auf
» » einen DC-Pegel und die Schaltung arbeitet als Inverter.
» » Bei symmetrischer Wechselspannung ist der nicht invertierende Eingang
» =0V
» » Bei Pulsierender Spannung (Rechteck symmetrisch) Stellt sich U1/2 der
» » Rechteckspannung ein.
» » So, dass die Ausgangsspannung, auch positiv-, aber um 180° versetzt ist.
» » Leider ist der Zusammenhang aus dem Uhrsprung, mir nicht mehr
» zugänglich.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Allpassfilter#Aktive_analoge_Implementierung
» Grüße
» Altgeselle
Hierzu noch eine Ergänzung:
olit
Berlin, 02.07.2017, 18:05
@ Altgeselle
» geben?
» zugänglich.
» Grüße
» Altgeselle
Danke!
Mann hätte also unter Allpass suchen müssen.
Dazu reicht meine Erfahrung nicht!
Und auch jetzt bin ich mit diesem speziellen Thema überfordert.
Ich habe erstmal R und C so getaucht, dass es der Schaltung aus Wikipedia entspricht.
So konnte ich wenigstens die Frequenzabhängige Phasenverschiebung beobachten.  |
Kendiman
02.07.2017, 19:03
@ olit
» » » » » Was für eine Sinnvolle Anwendung könnte es für diese Schaltung
» » geben?
» » » Leider ist der Zusammenhang aus dem Uhrsprung, mir nicht mehr
» » zugänglich.
» » Hallo,
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke!
» Mann hätte also unter Allpass suchen müssen.
» Dazu reicht meine Erfahrung nicht!
» Und auch jetzt bin ich mit diesem speziellen Thema überfordert.
» Ich habe erstmal R und C so getaucht, dass es der Schaltung aus Wikipedia
» entspricht.
» So konnte ich wenigstens die Frequenzabhängige Phasenverschiebung
» beobachten.
Das ist der Sinn dieser Schaltung. Das wird manchmal gebraucht.
Die Ausgangsspannung kann bis zu 180 grad verschoben werden.
xy
02.07.2017, 19:09
@ Altgeselle
Patsch! Ich werd wohl auch allmählich älter... |
olit
Berlin, 02.07.2017, 19:36
@ Kendiman
» Das ist der Sinn dieser Schaltung. Das wird manchmal gebraucht.
» Die Ausgangsspannung kann bis zu 180 grad verschoben werden.
Bei dieser Schaltung hatte ich ja mit 180° Phasenverschiebung kein Problem.
Jetzt habe ich R vom RC-Glied regelbar gemacht und konnte die Phasenverschiebung regeln. Außerdem habe ich auch die Frequenzabhängige Phasenverschiebung beobachten können.
Dein Oszillogram kann ich allerdings nicht nachvollziehen. |
olit
Berlin, 02.07.2017, 19:40
» Patsch! Ich werd wohl auch allmählich älter...
Und ich dachte schon du hast keine Ahnung. Dabei war es nur eine Gedächtnislücke beim oberflächlichen Betrachten.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.07.2017, 19:41
@ olit
Seltsame OPV Schaltung und der glitzekleine Unterschied... |
» » geben?
» » zugänglich.
» » Hallo,
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke!
Da gibt es aber einen Unterschied: Im kleinen Bild unten, sieht man ein C-R-Glied, also ein Hochpass (isoliert betrachtet). Im Bild von Olit ist es ein R-C-Tiefpass (isoliert betrachtet).
Aber beide funktionieren als Allpassfilter. Das von Olit invertiert nicht, das kleine Bild tut's. Gilt für den Durchlassbereich. Gut erkennbar deutlich unterhalb der Grenzfrequenz.
Dazu noch folgende Anmerkung zum Olit'schen Bild. Wenn man C weglässt und durch einen Schalter ersetzt, hat man einen steuerbarer Invertierer. Ein JFET z.B. als Schalter? Klar, es braucht nur noch einen Komparator und man hat einen Synchron-Gleichrichter. Voila hier:
Quelle: . . . . "Der Synchron-Gleichrichter mit Operationsverstärker, Komparator und JFET-Analog-Schalter"
. . . . . . . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm ) -- Gruss
geralds
Wien, AT, 02.07.2017, 19:59
@ olit
» » Patsch! Ich werd wohl auch allmählich älter...
» Und ich dachte schon du hast keine Ahnung. Dabei war es nur eine
» Gedächtnislücke beim oberflächlichen Betrachten.
an den Allpass dachte ich mittags auch, jedoch wollte ich es untermauern,
war mir unsicher im Detail in Bezug aufs sicherem Erklären.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 02.07.2017, 20:06
@ schaerer
» » Danke!
» Da gibt es aber einen Unterschied: Im kleinen Bild unten, sieht man ein
» C-R-Glied, also ein Hochpass (isoliert betrachtet). Im Bild von Olit ist es
» ein R-C-Tiefpass (isoliert betrachtet).
» Aber beide funktionieren als Allpassfilter. Das von Olit invertiert nicht,
» das kleine Bild tut's. Gilt für den Durchlassbereich. Gut erkennbar
» deutlich unterhalb der Grenzfrequenz.
Ja. Aber weit oberhalb der Grenzfrequenz, wird die Schaltung mit dem Tiefpass (großes Bild)
Zum reinen Inverter.
Das hatte ich ja oben schon festgestellt. |
Kendiman
02.07.2017, 20:41
@ olit
» » Das ist der Sinn dieser Schaltung. Das wird manchmal gebraucht.
» » Die Ausgangsspannung kann bis zu 180 grad verschoben werden.
» Bei dieser Schaltung hatte ich ja mit 180° Phasenverschiebung kein
» Problem.
» Jetzt habe ich R vom RC-Glied regelbar gemacht und konnte die
» Phasenverschiebung regeln. Außerdem habe ich auch die Frequenzabhängige
» Phasenverschiebung beobachten können.
» Dein Oszillogram kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
Das Bode-Diagramm (schwarz) hat in der Mitte 0 Grad
Ganz unten sind es -180 Grad
Ganz oben sind es +180 Grad
Die horizontale Achse ist die Frequenzachse von 1 Hz bis 1 Mhz
Der blaue Zeiger steht gerade bei 15,441 kHz und zeigt dabei
eine Phasenverschiebung von -175,818 Grad an
Bei 1 Hz ist die Phasenlage noch bei 0 Grad
Dann bewegt sich die rote Kurve nach unten bis auf -180 Grad
Danach kommt der Phasensprung auf +180 Grad
Denn - 180 Grad entspricht + 180 Grad Phasenverschiebung |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.07.2017, 20:44
@ olit
» » » Danke!
» » Da gibt es aber einen Unterschied: Im kleinen Bild unten, sieht man ein
» » C-R-Glied, also ein Hochpass (isoliert betrachtet). Im Bild von Olit ist
» es
» » ein R-C-Tiefpass (isoliert betrachtet).
» » Aber beide funktionieren als Allpassfilter. Das von Olit invertiert
» nicht,
» » das kleine Bild tut's. Gilt für den Durchlassbereich. Gut erkennbar
» » deutlich unterhalb der Grenzfrequenz.
» Ja. Aber weit oberhalb der Grenzfrequenz, wird die Schaltung mit dem
» Tiefpass (großes Bild)
» Zum reinen Inverter.
» Das hatte ich ja oben schon festgestellt.
Das ist die Folge wenn 180 Grad Phasenverschiebung erreicht ist.
Wobei dazu noch folgendes. Genaugenommen ist Inversion und Phasenverschiebung nicht das selbe. Invertiert man mit einem invertierenden Verstärker, entsteht die Inversion ohne Phasenverschiebung oder besser gesagt ohne Zeitverzögerung. Diese Inversion erfolgt gleichzeitig, abgesehen von parasitären kleinen Effekten.
Die Inversion mit 180 Grad Phasenverschiebung ist immer mit dem verzögerten Ereignisablauf verbunden, dargestellt mit diesem Bild:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm | Kapitel: "Phasenverschiebung oder Inversion, das ist hier die Frage..." )
Die kleinen Flags veranschaulichen die Gleichzeitigkeit bei der echten Inversion und die Nichtgleichzeitigkeit beim Allpass. Es gibt Anwendungen wo dieser Unterschied eine Rolle spielt.
Olit, ich gehe davon aus, dass Du das, was ich soeben geschrieben habe, auch weisst. Mir geht es aber darum, dass solche Informationen auch von ausserhalb des ELKO gefunden werden. Genau das ist der Fall wegen der hohen GOOGLE-sensivität des ELKO-(Forum). Das trägt ein wenig zusätzlich dazu bei, dass das ELKO-(Forum) stets von neuen Interessenten gefunden/entdeckt wird.  -- Gruss
