Holzner
28.06.2017, 07:18 |
24V DC - Datenlogging (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin für die Instandhaltung von Maschinen zuständig und habe immer wieder das Problem
mit sporadisch auftretenden Fehlern. Oft benötige ich Infos zu den digitalen Signalen die zur
SPS gehen / kommen.
Ich suche daher eine Möglichkeit, einen, oder noch besser - mehrere digitale 24VDC - Signale auf zu zeichnen, die ich dann
später am PC auswerten kann (am besten noch einen graphischen Verlauf)
Natürlich gibt es da Geräte von Fluke etc die extrem teuer sind und x-Funktionen haben, die
ich nicht benötige.
Ist da jemand von euch etwas preisgünstiges, einfaches, bekannt?
Lg |
xy
28.06.2017, 10:52
@ Holzner
24V DC - Datenlogging |
Einkanallogger gibts ganz nette von Lascar. |
Offroad GTI
28.06.2017, 14:21 (editiert von Offroad GTI am 28.06.2017 um 14:22)
@ Holzner
» mit sporadisch auftretenden Fehlern.
Das sind immer die besten Fehler
» Ich suche daher eine Möglichkeit, einen, oder noch besser - mehrere
» digitale 24VDC - Signale auf zu zeichnen,
Über welchen Zeitraum?
Welche Abtastrate?
Wenn der Fehler einmal im Monat auftritt, kannst du ja schlecht die ganze Zeit die Zustände der Ein- und Ausgänge aufzeichnen.
» Natürlich gibt es da Geräte von Fluke etc die extrem teuer sind und
» x-Funktionen haben, die
» ich nicht benötige.
Keine Ahnung, welche Funktionen die so haben.
Aber bspw. nur das Aufzeichnen bei Pegeländerungen wäre hier bestimmt eine gute Funktion. Das auffangen ungültiger digitaler Signale sicher auch. Automatisches überschreiben des Speichers nach einer bestimmten Zeit evtl. auch...
Wobei das auch nur bedingt hilft, wenn die Störung von außen, bspw. über ein transientes Einbrechen der Versorgungsspannung, oder sonstiger eingekoppelter Störungen herrührt....?!
» Ist da jemand von euch etwas preisgünstiges, einfaches, bekannt?
Definiere preisgünstig. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.06.2017, 10:31 (editiert von cmyk61 am 29.06.2017 um 10:33)
@ Holzner
ich bin in einem ähnlichen Bereich tätig. Auch bei uns kommen sporadische Fehler und Defekte vor.
Eine Messung des Oberwellenspektrums der Einspeisung durch einen externen Dienstleister zeigte, dass wohl einige Entstörglieder div. Umrichter fehlerhaft sind.
Die daraus resultierenden Störungen auf den Leitungen (aber auch Defekte von Komponenten) könnten sich damit erklären lassen.
Worauf ich hinaus will: es könnte Sinn machen, die Signale von und zur SPS nicht nur digital zu überwachen, sondern auch mal deren Kurvenform auf Tranistenten und ähnlichen Schmodder zu analysieren. Auch Masseverbindungen und Schleifen können fiese Fehler verursachen. Daneben gibt es Alterung von Kabel, Mäuse- und Rattenverbiss - also fast die gesamte Bandbreite an Störungsmöglichkeiten.
Bei uns gibts zudem noch allerlei Sondersignale, deren gegenseitige Beeinflussung betrachtet werden muss - Audio-Signale, Netzwerk, Videosignale, Antriebsteuerung/Einspeisung, DMX, Phaasenanschnitt und nicht zuletzt Funksteuerungen und Sprechfunk.
Nette Effekte: ich sitze am PC und tippe Protokolle und mein Kollege drückt die PTT-Taste vom Funkgerät: Seite vom Worddokument springt ans untere Blattende.
Und das sind trotz SIL3 nur die harmlosen Scherze.
Ralf
» ich bin für die Instandhaltung von Maschinen zuständig und habe immer
» wieder das Problem
» mit sporadisch auftretenden Fehlern. Oft benötige ich Infos zu den
» digitalen Signalen die zur
» SPS gehen / kommen.
» digitale 24VDC - Signale auf zu zeichnen, die ich dann
» später am PC auswerten kann (am besten noch einen graphischen Verlauf)
» Lg |
gast
01.07.2017, 07:53
@ cmyk61
» Nette Effekte: ich sitze am PC und tippe Protokolle und mein Kollege drückt
» die PTT-Taste vom Funkgerät: Seite vom Worddokument springt ans untere
» Blattende.
» Und das sind trotz SIL3 nur die harmlosen Scherze.
» Gruß
» Ralf
Funk Tastatur/Maus oder kabelgebunden? |
T-Brox
Osnabrück, 04.07.2017, 16:36
@ Holzner
» Hallo zusammen,
» Lg
Hallo!
Wir setzen bspw. die Expert Key Logger von Delphin ein.
Anbindung über USB oder Ethernet.
Gruß |
