Eagle-Anfänger
19.06.2017, 11:03 |
Lötaugen als Signalein und -ausgänge, Bibliothek in Eagle (Elektronik) |
Moin Leute,
in welcher Bibliothek in Eagle finde ich Lötaugen, die in der Mitte eine Bohrung mit bestimmten Durchmesser besitzen und als Kontaktierung (Signalein und -ausgang) einer Schaltung dienen können?
In diese Borhung würde ich dann später Stifte einer Steckleiste einzeln einlöten.
Beispielsweise Metallstifte dieser Art:
https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-8-te-connectivity-826629-8-1-st-1094760.html?gclid=CML4_OXFydQCFfIy0wodw3MClw&insert_kz=VQ&ef_id=WTWOKQAABKscTpp1:20170619090011:s
Grüße und Danke für Eure Geduld |
Offroad GTI
19.06.2017, 11:42 (editiert von Offroad GTI am 19.06.2017 um 11:42)
@ Eagle-Anfänger
Lötaugen als Signalein und -ausgänge, Bibliothek in Eagle |
"solder-pad" ... oder so ähnlich.
Steckerleisten gibt es auch: "Jumper" |
Eagle-Anfänger
19.06.2017, 11:57
@ Offroad GTI
Ein einziger Jumper |
» "solder-pad" ... oder so ähnlich.
» Steckerleisten gibt es auch: "Jumper"
Dank Dir,
aber die kleinste Einheit der Jumper sind 2.
Gibt es nicht einen einzelnen Jumper mit Pad, sodass man den Abstand der Jumper untereinander selber festlegen kann?
Grüße |
JBE
19.06.2017, 13:22
@ Eagle-Anfänger
» Moin Leute,
» in welcher Bibliothek in Eagle finde ich Lötaugen, die in der Mitte eine
» Bohrung mit bestimmten Durchmesser besitzen und als Kontaktierung
» (Signalein und -ausgang) einer Schaltung dienen können?
» In diese Borhung würde ich dann später Stifte einer Steckleiste einzeln
» einlöten.
» Beispielsweise Metallstifte dieser Art:
» https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-8-te-connectivity-826629-8-1-st-1094760.html?gclid=CML4_OXFydQCFfIy0wodw3MClw&insert_kz=VQ&ef_id=WTWOKQAABKscTpp1:20170619090011:s
» Grüße und Danke für Eure Geduld
solpad
Eagle-Anfänger
19.06.2017, 14:19
@ JBE
» » Moin Leute,
» » in welcher Bibliothek in Eagle finde ich Lötaugen, die in der Mitte eine
» » Bohrung mit bestimmten Durchmesser besitzen und als Kontaktierung
» » (Signalein und -ausgang) einer Schaltung dienen können?
» » In diese Borhung würde ich dann später Stifte einer Steckleiste einzeln
» » einlöten.
» » Beispielsweise Metallstifte dieser Art:
» » Grüße und Danke für Eure Geduld
» solpad
Vielen Dank.
Wieso gibt es dazu einen Distributor? Dieses Pad wird doch von der Maschine hergestellt.
Ich meine dieses Pad kauft man doch nicht als diskretes Bauteil.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
Grüße |
Offroad GTI
19.06.2017, 14:34
@ Eagle-Anfänger
» Ich meine dieses Pad kauft man doch nicht als diskretes Bauteil.
Das Pad natürlich nicht. Du kannst aber diskrete Bauteile kaufen, die du dort reinlöten kannst, bspw. sogenannte Lötnägel. |
Eagle-Anfänger
19.06.2017, 14:49
@ Offroad GTI
» » Ich meine dieses Pad kauft man doch nicht als diskretes Bauteil.
» Das Pad natürlich nicht. Du kannst aber diskrete Bauteile kaufen, die du
» dort reinlöten kannst, bspw. sogenannte Lötnägel.
Ah, ok danke.
Wären die Metallstifte aus dem obigen Conrad-Link geeignet?
Kommt ja im Prinzip nur auf den Durchmesser des Bohrloches an.
Grüße |
Eagle-Anfänger
19.06.2017, 15:28
@ Eagle-Anfänger
Fehler bei Package-Replace |
Ich bekomme einen Fehler, wenn ich ein Package im Schaltplan ersetzen möchte:
"Pin ST in der alten Version des Symbols M kann keinem Pin
in der neuen Version zugeordnet werden."
Muss ich die Packages jetzt manuell ersetzen oder ist da etwas falsch eingestellt?
Grüße |
ollanner
19.06.2017, 17:03
@ Eagle-Anfänger
Ein Jumper hat die Aufgabe einen Signalpfad entsprechend der gewünschten Funktion herzustellen. Ein Signalpfad ist dann geschlossen, wenn mindestens ein ankommendes und ein abgehendes Signal an einem Jumper miteinander verbunden werden. Ein einpoliger Jumper ergibt daher keinen Sinn. -- Gruß
Der Ollanner |
Eagle-Anfänger
20.06.2017, 12:04
@ Eagle-Anfänger
Einfache Platinen-Borhlöcher |
Moin zusammen.
Ich benötige auf meiner Platine Befestigungslöcher mit dem Durchmesser M3.
In welcher Bibliothek bei Eagle finde ich derartige Löcher?
Ist es die hole.lbr?
Grüße |
Offroad GTI
20.06.2017, 13:51
@ Eagle-Anfänger
» In welcher Bibliothek bei Eagle finde ich derartige Löcher?
Brauchst keine Bibliothek, findest du links im Zeichenmenü.
Es sollte eigentlich genügend Eagle-Tutorials für Anfänger geben, in denen du derartige Informationen findest ...^Wink^
http://www.lucidarme.me/?p=1747 |
Eagle-Anfänger
20.06.2017, 16:00
@ Offroad GTI
» » In welcher Bibliothek bei Eagle finde ich derartige Löcher?
» Brauchst keine Bibliothek, findest du links im Zeichenmenü.
» Es sollte eigentlich genügend Eagle-Tutorials für Anfänger geben, in denen
» du derartige Informationen findest ...^Wink^
» http://www.lucidarme.me/?p=1747
Vielen Dank,
also mit dem Circle-Befehl und dann einen Radius von 3mm?
Grüße |
ollanner
20.06.2017, 17:06 (editiert von ollanner am 20.06.2017 um 17:09)
@ Eagle-Anfänger
» so mit dem Circle-Befehl und dann einen Radius von 3mm?
Nein, gibt doch extra einen Knopf für sowas im Board Editor.
Ein Normales Bohrloch ohne Durchkontaktierung oder Kontaktflächen für Signale kann man so korrekt erzeugen.
Einen Circle mit Radius X interpretiert dein Leiterplattenhersteller als Leiterplattenkontur und schickt den Fräser rein, wenn du ihm das nicht explizit anders sagst. Und die innenliegende Leiterplattenkontur taucht auch im Excellon File nicht als Bohrung auf. Außerdem ist der Circle dann evtl. im falschen Layer.
 -- Gruß
Der Ollanner |
Eagle-Anfänger
20.06.2017, 18:38
@ ollanner
» » so mit dem Circle-Befehl und dann einen Radius von 3mm?
» Nein, gibt doch extra einen Knopf für sowas im Board Editor.
» Ein Normales Bohrloch ohne Durchkontaktierung oder Kontaktflächen für
» Signale kann man so korrekt erzeugen.
» Einen Circle mit Radius X interpretiert dein Leiterplattenhersteller als
» Leiterplattenkontur und schickt den Fräser rein, wenn du ihm das nicht
» explizit anders sagst. Und die innenliegende Leiterplattenkontur taucht
» auch im Excellon File nicht als Bohrung auf. Außerdem ist der Circle dann
» evtl. im falschen Layer.
Vielen Dank.
Bei Eagle 8 ist das Symbol ziemlich unauffällig in Scheibenform, deshalb habe ich es überhaupt nicht registriert.
Manche Symbole sind in den alten Eagle Versionen deutlich "logischer".
Grüße |
geralds
Wien, AT, 20.06.2017, 21:26
@ Eagle-Anfänger
Bohrungen, metallisiert, oder nicht |
High,
für dieses Beispiel: Pfostenverbinder gibt es statt solpad.lbr (für Einzelpins) auch eigene lbr files, Hersteller bezogen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001094760-da-01-en-STIFTLEISTE_1_REIHIG_0_0826629_8.pdf
Hier im Datenblatt hast eine techn. Zeichnung, die die Bohrungen enthält.
Wie du siehst, ist der Stift quadratisch mit 0.63x0.63 mm, ergäbe angegeben eine Bohrung von 1mm +- 0.05.
Dabei hast den Hersteller: TE-Connectivity - Branding AMP (ursprünglicher Hersteller den TE übernommen hatte).
Name der Stiftleiste: AMPMODU II.
Also, 1mm D Endmaß der Bohrung, Abstand bei mehreren Kontakten / Stiften 2,54mm.
Rechts in der Zeichnung sind die Materialien der Oberfläche, das Kontakt-Finish.
Diese Edelmetallüberzüge wären mitzurechnen, wenn nicht Bohrungsmaße angegeben wurden.
-> Bohrungsmaß, Endmaß wird für den PCB Hersteller angegeben.
Er muss nun die Kupfer-Durchkontaktierung beachten, falls durchkontaktiert wird, also Metallisiert wird. - Diesen Betrag muss er aufbohren.
also üblich 2x35µ Kupferschicht in der Bohrung.
Da nun diese obigen Stiftleisten praktisch standardmäßig viele Hersteller machen,
gibt es im Eagle einfach die Library pinhead.br
Einfach nun die Anzahl deiner Stifte abzählen und dort auswählen - es gibt gerade und gewinkelte Ausführung, siehst eh gleich.
Feiner Weise ist auch die Bohrung passend, 1mm D.
Einzelstifte:
Ja, wie oben schon gesagt, Einzelpins findest im solpad.lbr.
Hierin gibt es Stifte, einzeln kaufbar, mit 0,8mmD; 1mmD; 1,3mmD; usw.
Meistens werden 1,3mm verwendet, ich habe sie halt aus früheren Zeiten Dosen weise.
1mm nehme ich eher weniger, da verwende ich auch diese Pfosten.
-> Tip: zu diesen 1,3mm Stiften gibt es auch Buchsen für Drahtösen, damit musst den Stift nicht oben verlöten, das System ist steckbar.
Tip: >> Die Bohrungen werden im Endmaß angegeben, damit kennt sich auch der PCB-Hersteller aus und kann seine Maschinen entsprechend einstellen. Oberflächen Veredelung musst dem PCB-Hersteller angeben.
Diese Bohrung ist NUR für mechanische Montagen vorgesehen; nicht für Anschlüsse.
Daher kann man diese Bohrungen auch im PCB setzen.
Willst kontaktierte Bohrungen setzen, musst du das im S-Plan machen, damit Eagle das elektrisch mit Forward-Annotation übernimmt.
Da hängen auch elektrische Test dran; ERC, DRC.
Tip: immer vorher das Datenblatt des Herstellers finden und durchlesen.
Nach diesen Angaben kannst auch fein das Bauteil im Eagle erstellen, bzw. in der lbr finden, - oder, ja, was ähnliches wählen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Eagle-Anfänger
21.06.2017, 15:45
@ geralds
Text-Editor für eigene ULP |
Vielen Dank für dieErklärungen.
Weißt Du, wo man in Eagle den Text-Editor findet?
Ich möchte eine neue ULP einfügen.
Es ist eine autoplace-ULP um genau zu sein.
Grüße |
