matzi682015
Aachen, 13.06.2017, 18:25 |
LED-Displaybeleuchtung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
vor einiger Zeit hatte ich schonmal das Problem hier genannt, dass an meiner Lötstation die blaue Hintergrundbeleuchtung anfing zu flackern. Es ist jetzt so, dass sie unentwegt flackert und auch nicht damit aufhört.
Jetzt habe ich das Ding mal auseinander genommen, hier ein Bild:
Der Vorwiderstand hat 47 Ohm, und an meinem regelbaren Netzteil angeschlossen, leuchtet sie bei 3,7V konstant, flackert sporadisch mal ganz kurz, aber darüber flackert sie dann dauernd. Woran liegt das? Habe schon versucht einen 100µF-Elko parallel zum Display zu schalten, bringt nix.
Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen kann? Ist die LED-Beleuchtung im Eimer und kann ich sie einfach austauschen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
13.06.2017, 18:55
@ matzi682015
LED-Displaybeleuchtung |
» Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen kann?
Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator. |
matzi682015
Aachen, 13.06.2017, 19:06
» » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen kann?
» Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den Halbleiterkristall geht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
13.06.2017, 19:12
@ matzi682015
» » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen kann?
» » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» Halbleiterkristall geht?
Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe. |
matzi682015
Aachen, 13.06.2017, 21:33
» » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» kann?
» » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » Halbleiterkristall geht?
» Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
Hier habe ich eine Aufnahme der Stirnseite gemacht, mit den elektrischen Anschlüssen, schwarzes und rotes Drähtchen dran.
Zwischen diesen beiden Anschlüssen sind noch 2 Lötstellen, wofür sind die?
Es steht auch überhaupt gar nix auf dem Bauteil.
Die LED-Platte hat die Maße (2x33x64 bzw. 72)mm, gibt es sowas von der Stange? Und wie nennt man es richtig? LED-Panel, oder LED Hintergrundbeleuchtung? Letzteres habe ich schon gegoogelt, finde aber nur so Dinger für Bildschirme oder Smartphones und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 13.06.2017, 21:40
@ matzi682015
» Es steht auch überhaupt gar nix auf dem Bauteil.
» Die LED-Platte hat die Maße (2x33x64 bzw. 72)mm, gibt es sowas von der
» Stange? Und wie nennt man es richtig? LED-Panel, oder LED
» Hintergrundbeleuchtung? Letzteres habe ich schon gegoogelt, finde aber nur
» so Dinger für Bildschirme oder Smartphones und so.
Geben tut's sowas:
https://www.conrad.de/de/led-hintergrundbeleuchtung-gruen-l-x-b-x-h-66-x-32-x-35-mm-lp-66-32-gn-183734.html
Musst nur nach passender Größe und Farbe suchen. |
matzi682015
Aachen, 13.06.2017, 23:07
» kann?
Ich habe es repariert bekommen. Bei 2,9V ohne Vorwiderstand leuchtet das LED-Feld konstant ohne Flackern; dann habe ich den Strom gemessen, und daraus einen Vorwiderstand von fast exakt 220 Ohm errechnet. Und jetzt flackert nix mehr und es ist schön hell, das blaue Hintergrund-LED-Licht :D/.... Jippiee!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.06.2017, 23:08
@ simi7
» » Es steht auch überhaupt gar nix auf dem Bauteil.
» » Die LED-Platte hat die Maße (2x33x64 bzw. 72)mm, gibt es sowas von der
» » Stange? Und wie nennt man es richtig? LED-Panel, oder LED
» » Hintergrundbeleuchtung? Letzteres habe ich schon gegoogelt, finde aber
» nur
» » so Dinger für Bildschirme oder Smartphones und so.
» Geben tut's sowas:
» https://www.conrad.de/de/led-hintergrundbeleuchtung-gruen-l-x-b-x-h-66-x-32-x-35-mm-lp-66-32-gn-183734.html
» Musst nur nach passender Größe und Farbe suchen.
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 14.06.2017, 00:15
@ matzi682015
» » » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» » kann?
» » » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » » Halbleiterkristall geht?
» » Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
» Ich habe es repariert bekommen. Bei 2,9V ohne Vorwiderstand leuchtet das
» LED-Feld konstant ohne Flackern; dann habe ich den Strom gemessen, und
» daraus einen Vorwiderstand von fast exakt 220 Ohm errechnet. Und jetzt
» flackert nix mehr und es ist schön hell, das blaue Hintergrund-LED-Licht
» :D/.... Jippiee!!
Naja, repariert würde ich das nicht nennen.
Du betreibst das Ding lediglich mit einem Strom, bei dem der Defekt nicht sichtbar wird.
Kann also irgendwann wieder auftreten. |
Steffen
14.06.2017, 00:22
@ simi7
» » » » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» » » kann?
» » » » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » » » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » » » Halbleiterkristall geht?
» » » Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
» » Ich habe es repariert bekommen. Bei 2,9V ohne Vorwiderstand leuchtet das
» » LED-Feld konstant ohne Flackern; dann habe ich den Strom gemessen, und
» » daraus einen Vorwiderstand von fast exakt 220 Ohm errechnet. Und jetzt
» » flackert nix mehr und es ist schön hell, das blaue Hintergrund-LED-Licht
» » :D/.... Jippiee!!
» Naja, repariert würde ich das nicht nennen.
» Du betreibst das Ding lediglich mit einem Strom, bei dem der Defekt nicht
» sichtbar wird.
» Kann also irgendwann wieder auftreten.
Reparieren wäre, kurz mal 20A draufgeben
um die fehlerhaften Kontakte zu verschweißen.
Gruß Steffen |
xy
14.06.2017, 01:17
@ Steffen
» Reparieren wäre, kurz mal 20A draufgeben
» um die fehlerhaften Kontakte zu verschweißen.
Oder gleich in den Müll werfen. |
matzi682015
Aachen, 14.06.2017, 02:53
@ Steffen
» Gruß Steffen
Was soll man da noch kommentieren -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 14.06.2017, 02:56
» » Reparieren wäre, kurz mal 20A draufgeben
» » um die fehlerhaften Kontakte zu verschweißen.
» Oder gleich in den Müll werfen.
Was soll man da noch ernsthaft kommentieren?! Ich kaufe etwas und schmeiße es gleich wieder in den Müll! Manno, bin ich doof, dass es auf dem Markt soviele Schrottsachen gibt, die einem untergejubelt werden. Geplante Obsoleszens, wie tu ich mich als Verbraucher dagegen zur Wehr setzen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
14.06.2017, 10:56 (editiert von ollanner am 14.06.2017 um 10:58)
@ matzi682015
» Manno, bin ich doof, dass es auf dem Markt
» soviele Schrottsachen gibt, die einem untergejubelt werden. Geplante
» Obsoleszens, wie tu ich mich als Verbraucher dagegen zur Wehr setzen?
Qualität kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Außerdem rigoros Gewährleistung und Garantie in Anspruch nehmen. Der Handel und die Hersteller sollen schön für den Schrott grade stehen, den sie da verkaufen. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 14.06.2017, 11:27
@ ollanner
» » Manno, bin ich doof, dass es auf dem Markt
» » soviele Schrottsachen gibt, die einem untergejubelt werden. Geplante
» » Obsoleszens, wie tu ich mich als Verbraucher dagegen zur Wehr setzen?
» Qualität kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Außerdem rigoros
» Gewährleistung und Garantie in Anspruch nehmen. Der Handel und die
» Hersteller sollen schön für den Schrott grade stehen, den sie da verkaufen.
Könnte man machen, dann zockt der Nächste den armen Kunden ab. Ist wie ein Kampf gegen Mülltüten, äh Windmühlen...
Klar kann man Qualität kaufen, jedoch erkennt man die leider nicht am Preis. Hat man das Zeugs dann in der Hand, ist man frustriert. Woran soll man sich denn halten? Nicht mal der Lieferant und seine Bewertungen sind eine Garantie. Andererseits, wegen paar wenigen Euros macht man sich bestimmt nicht die Mühe und kämpft sich durch den Garantie- und Gewährleistungsdschungel. Ist eben auf beiden Seiten ein einkalkuliertes Risiko.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 16.06.2017, 00:00
@ simi7
» » » kann?
» sichtbar wird.
Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt hält. Es war ein Vorwiderstand von 47 Ohm drin, jetzt habe ich einen 220 Ohm Widerstand reingetan, es ist genauso hell wie vorher; ich vermute dass die 47 Ohm einfach absichtlich unterdimensioniert waren, dass das Ding eben schnell kapott geht.
Aber mich interessieren noch 2 Sachen:
1.) Wie nennt man so ein Bauteil, also diese Acryl-Platte wo die LEDs drin eingebaut sind, das dann als Hintergrundbeleuchtung verwendet wird? Mit dem Wort "Hintergrundbeleuchtung" bei google kriege ich auch nicht in Erfahrung, wie die Dinger heißen und welchen Strom sie benötigen und so;
2.) Warum flackern die? Da muß doch eine Elektronik drin sein? Zu sehen ist aber nix, auch nicht wo die LEDs sitzen; -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
