Sel
Radebeul, 08.06.2017, 08:59 (editiert von Sel am 08.06.2017 um 09:09) |
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) (Elektronik) |
habe diese einfache Schaltung gebaut:
Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird (16 Volt) schaltet das Relais, trennt damit die Schaltung von der Batterie und die Batterie wird geladen. Der Spannungsmesser zeigt die Batteriespannung während des Ladens an. Das dient gleichzeitig als Ladekontrolle. Trennt man die Verbindung zum Netzteil, so ist wieder Batteriebetrieb der Schaltung. Der Stromverbrauch der Schaltung kann bis 8 Ampere betragen (es handelt sich um einen Motor, der mal paar Minuten pro Tag läuft).
Ich wollte nun gerne per Tastendruck eine Möglichkeit, kurzzeitig die Batteriespannung anzeigen zu können während normalem Betrieb. Schalte ich den Taster nun vom Pluspol der Batterie ans Meßgerät so würde, wenn man den Taster drückt wenn ich gerade die Batterie lade, über den Taster der Betriebsstrom der Schaltung fließen. Nicht gut. Schalte ich eine Sperrdiode dazwischen, so fällt an dieser Spannung ab. Auch nicht gut. Und das Meßgerät permanent an der Batterie zu lassen kostet Strom (es ist ein Digitalinstrument mit ca. 20mA Stromverbrauch). Ein anderes Instrument einzubauen ist nicht möglich (also LCD-Anzeige oder sowas). Wie mache ich das nun ohne großen Aufwand?
LG Sel |
Offroad GTI
08.06.2017, 09:22
@ Sel
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) |
» Schalte ich
» den Taster nun vom Pluspol der Batterie ans Meßgerät so würde, wenn man den
» Taster drückt wenn ich gerade die Batterie lade, über den Taster der
» Betriebsstrom der Schaltung fließen.
Dann nimm doch einen Taster mit Wechslerkontakt. |
Sel
Radebeul, 08.06.2017, 09:53 (editiert von Sel am 08.06.2017 um 10:15)
@ Offroad GTI
» » Schalte ich
» » den Taster nun vom Pluspol der Batterie ans Meßgerät so würde, wenn man
» den
» » Taster drückt wenn ich gerade die Batterie lade, über den Taster der
» » Betriebsstrom der Schaltung fließen.
» Dann nimm doch einen Taster mit Wechslerkontakt.
Ups, ja das geht...
LG Sel |
Thomas Kuster
08.06.2017, 10:17
@ Sel
Hallo Sel
wie wäre es, einfach parallel zum Akku einen Taster in Serie zum Messgerät zu schalten ? (So mache ich das bei meinen Akku-Verstärkerboxen)
Mit vielenfreundlichen Grüssen Thomas |
xy
08.06.2017, 11:27
@ Thomas Kuster
» wie wäre es, einfach parallel zum Akku einen Taster in Serie zum Messgerät
» zu schalten ? (So mache ich das bei meinen Akku-Verstärkerboxen)
Und wenn während des Ladens Daueranzeige erwünscht, dann einen zweiten Relaiskontakt parallel zum Taster. |
Sel
Radebeul, 08.06.2017, 12:17
@ Sel
so wirds nun... |
Jüwü
Würzburg, 08.06.2017, 13:13
@ Sel
so wirds nun... |
aber irgendwie ist der Ladestromkreis nicht geschlossen |
Sel
Radebeul, 08.06.2017, 17:50 (editiert von Sel am 08.06.2017 um 18:00)
@ Jüwü
so wirds nun... |
» aber irgendwie ist der Ladestromkreis nicht geschlossen
Wenn an der Buchse rechts 16 Volt anliegen zieht das Relais an und alles ist in Butter Und eine Masseleitung habe ich vergessen, danke für deinen Hinweis (Minus Buchse an Minus Gerät)! Im Gerät habe ich das verdrahtet, im Plan vergessen...
LG Sel |
