Eagle-Anfänger
07.06.2017, 12:09 |
Bauteil in Eagle nicht vorhanden, Ersatz (Elektronik) |
Hallo zusammen.
In der Eagle-Bibliothek gibt es den Opertionsverstärker LMC6484 nicht.
Kann man in solch einem Fall den TL084 als Schaltzeichen nehmen und die Beschriftung zu "LMC6484" ändern?
Ist das gängige Praxis in Eagle, wenn ein Bauteil nicht in der Bibliothek existiert jedoch ein verwandtes Bauteil?
Gruß |
Offroad GTI
07.06.2017, 14:10
@ Eagle-Anfänger
Bauteil in Eagle nicht vorhanden, Ersatz |
Wenn es nur für dich ist, klar.
Ist ja eine Standard-Belegung unzähliger OPVs.
Bei einer Auftragsarbeit oder sonst wie höherer Ansprüche sollte man das Bauteil dann aber schon richtig in die Bibliothek übernehmen. |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 14:17
@ Offroad GTI
» Bei einer Auftragsarbeit oder sonst wie höherer Ansprüche sollte man das
» Bauteil dann aber schon richtig in die Bibliothek übernehmen.
Danke.
Ich habe vor, das Platinenlayout herstellen zu lassen.
Muss ich dabei exakt das entsprechende bauteil nehmen bzw. kann nicht ein ähnliches umbenennen?
Gibt es eine Bibliothek, die ich nachträglich in Eagle einfügen kann, in der der LMC6484 enthalten ist?
Grüße |
Offroad GTI
07.06.2017, 15:00
@ Eagle-Anfänger
» Ich habe vor, das Platinenlayout herstellen zu lassen.
Schon klar.
» Muss ich dabei exakt das entsprechende bauteil nehmen bzw. kann nicht ein
» ähnliches umbenennen?
Dem Layout ist es egal, wie das Bauteil heißt  |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 15:03
@ Offroad GTI
» Dem Layout ist es egal, wie das Bauteil heißt
Danke.
Also muss ich nur darauf achten, dass der TL084 im entsprechenden Package, das ich haben will, dieselben Maße besitzt wie der LMC6484?
Grüße |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 15:09
@ Eagle-Anfänger
» » Dem Layout ist es egal, wie das Bauteil heißt
» Danke.
» Also muss ich nur darauf achten, dass der TL084 im entsprechenden Package,
» das ich haben will, dieselben Maße besitzt wie der LMC6484?
» Grüße
Und die Pinbelegung muß identisch sein, sonst passt das Layout ja nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 15:17
@ matzi682015
» Und die Pinbelegung muß identisch sein, sonst passt das Layout ja nicht
Danke.
Gibt es denn eine Möglichkeit, den LMC6484 trotzdem zu verwenden?
Kann man eine zusätzliche Bibliothek in Eagle einfügen?
Grüße |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 15:22
@ Eagle-Anfänger
» » Und die Pinbelegung muß identisch sein, sonst passt das Layout ja nicht
» Danke.
» Gibt es denn eine Möglichkeit, den LMC6484 trotzdem zu verwenden?
» Kann man eine zusätzliche Bibliothek in Eagle einfügen?
» Grüße
Kucke mal nach einer lib bei cadsoft, vielleicht findest Du da schon diesen IC. Du kannst aber auch selber Deine eigene Bibliothek (lib) erstellen und Bauteile selber zeichnen, das geht gar nicht so schwer. Und nur ja nix in der EAGLE-lib versauen, immer schön die eigenen Bauteile separat im Ordner Eigene Dateien oder so abspeichern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 15:38
@ matzi682015
Danke.
Welcher vierfach OPV hat dieselbe Belegung wie der LMC6484?
Grüße |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 15:44 (editiert von matzi682015 am 07.06.2017 um 15:45)
@ Eagle-Anfänger
» Danke.
» Welcher vierfach OPV hat dieselbe Belegung wie der LMC6484?
» Grüße
Das kannich Dir jetzt nicht sagen, mußt Du in den Datenblättern nachkucken. Aber hat nicht der... wer war das jetzt hier im Thread... OffroadGTI oder so... gesagt, dass der TL084 oder was dieselbe Pinbelegung wie Deiner hat? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
07.06.2017, 16:09
@ matzi682015
» » Danke.
» » Welcher vierfach OPV hat dieselbe Belegung wie der LMC6484?
» » Grüße
» Das kannich Dir jetzt nicht sagen, mußt Du in den Datenblättern nachkucken.
» Aber hat nicht der... wer war das jetzt hier im Thread... OffroadGTI oder
» so... gesagt, dass der TL084 oder was dieselbe Pinbelegung wie Deiner hat?
Pinkompatibel ist der LM324, TL084 zum LMC6484 |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 16:24
@ der wieder
» Pinkompatibel ist der LM324, TL084 zum LMC6484
Danke.
Sind die Abmessungen auch gleich bzw. ist das bei gleichem Package genormt?
Grüße |
Offroad GTI
07.06.2017, 17:07
@ Eagle-Anfänger
» Sind die Abmessungen auch gleich bzw. ist das bei gleichem Package
» genormt?
Sicherlich, ist ja nicht umsonst gleiche Gehäuse. |
Eagle-Anfänger
07.06.2017, 20:12
@ Offroad GTI
Vielen Dank.
Wie kann ich noch überprüfen, ob der LMC6484 in Eagle nicht als Schaltsymbol vorhanden ist?
Grüße |
geralds
Wien, AT, 08.06.2017, 02:06 (editiert von geralds am 08.06.2017 um 02:08)
@ Eagle-Anfänger
Bauteil in Eagle nicht vorhanden, Ersatz -> neu bausteln |
» Vielen Dank.
» Wie kann ich noch überprüfen, ob der LMC6484 in Eagle nicht als
» Schaltsymbol vorhanden ist?
» Grüße
Na welches Häubchen hätt ma denn gern?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6484.pdf
Der kommt in zwei Häubchen, DIL bzw. SOIC.
Der TL084 wäre pinkompatibel, wobei das wurst ist, weil du machst ein eigenes Käferchen, von dort kannst dein Käferchen rüber kopieren.
Aber schän brav in der Bibliothek machen, gelle, sonst kommst irgendwann durchn'ander.
-> LMC6484 in der texas.lbr erstellen, oder besser eine eigene texas.lbr machen,
Symbol erstellen mit dem Namen, dann ein Amp Symbol in den Symboleditor kopieren,
dort umbenennen.
Dann Part-Namen erstellen, dann das Käferchen deiner Wahl dort reinkopieren, umbenennen,
Dann das B-Teilchen im Bauteil-Manager mit den Pins verheiraten.
Und zum Schluss ALLES speichern.
Dann im Panel dieses neue lbr file aktivieren, sonst siehst es nicht im S-Plan.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 13:35
@ geralds
Vielen Dank.
Ich habe folgenden Widerstand:
https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-200-axial-bedrahtet-0207-06-w-yageo-mf0207fte52-200r-1-st-1417609.html
Welchen Widerstand nehme ich aus der Eagle-Bibliothek?
Es muss also ein Widerstand sein, dessen Grid beispielsweise 10mm beträgt.
Wäre es dann der RE 0207/10 ?
Grüße |
