Kondensator09(R)
03.06.2017,
19:56
(editiert von Kondensator09
am 04.06.2017 um 02:56)
Welche Kondensatoren sind das? (Elektronik)
Grüße liebe Community,
gerne wüsste ich was das für Kondensatoren auf dem Bild sind. Habe die Kondensatoren mit einem rotem Kreis markiert.
Das Mainboard ist von einer Dockingstation eines ThinkPads die Dockingstation heißt: ThinPpad Ultra Dock.
Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar.
Edit: Das Bild wurde nochmal hochgeladen (Danke für den Tipp 6 MB für das Bild waren wohl etwas zu viel xD )
Hartwig(R)
03.06.2017,
20:01
@ Kondensator09
Hallo
» Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar.
Die erste hilfreiche Antwort: beachte einfach die maximale Bildgrösse, dann sehen wir auch was....
Viele Grüsse
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2017,
20:06
@ Hartwig
» Hallo
» » Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar.
» Die erste hilfreiche Antwort: beachte einfach die maximale Bildgrösse, dann
» sehen wir auch was....
Die zweite hilfreiche Antwort:
Was sind deine Beweggründe das zu wissen? Willst du Informationen (das ist ok) oder willst du da was reparieren (das wäre Wahnsinn)?
LG Sel
Hartwig(R)
03.06.2017,
21:51
(editiert von Hartwig
am 03.06.2017 um 21:53)
@ Kondensator09
Leerposting/Falscher Thread
...kann gelöscht werden...
Hartwig(R)
03.06.2017,
22:00
@ Sel
Hallo
» Die zweite hilfreiche Antwort:
da habe ich jetzt ein logisches Problem: wie kann eine Gegenfrage eine hilfreiche Antwort sein?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.06.2017,
07:59
@ Kondensator09
» Grüße liebe Community,
» gerne wüsste ich was das für Kondensatoren auf dem Bild sind. Habe die
» Kondensatoren mit einem rotem Kreis markiert.
» Das Mainboard ist von einer Dockingstation eines ThinkPads die
» Dockingstation heißt: ThinPpad Ultra Dock.
» Edit: Das Bild wurde nochmal hochgeladen (Danke für den Tipp 6 MB für das
» Bild waren wohl etwas zu viel xD )
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2017,
08:03
@ Hartwig
» Hallo
» » Die zweite hilfreiche Antwort:
» da habe ich jetzt ein logisches Problem: wie kann eine Gegenfrage eine
» hilfreiche Antwort sein?
» Grüße
» Hartwig
War an den Ausfangsposter gerichtet, bin einfach nur verrutscht mit der Antwort, tschuldige.
Thomas Kuster(R)
04.06.2017,
10:59
@ Kondensator09
Hallo
das sind Aluminium SMD-Elkos, der obere mit 220uF/6V und der untere 150uF/10V.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
xy(R)
04.06.2017,
11:09
(editiert von xy
am 04.06.2017 um 11:18)
@ Thomas Kuster
» Hallo
» das sind Aluminium SMD-Elkos, der obere mit 220uF/6V und der untere
» 150uF/10V.
Der 220uF ist allerdings ein Polymerelko. Man kann leider das entscheidende, die beiden Buchstaben, nicht richtig erkennen.
Die 150uF sind auch keine Allerweltstypen:
http://www.sunelec.co.jp/eng/catalog/pdf/eHVA.pdf
Hartwig(R)
04.06.2017,
17:10
@ Sel
» » Hallo
» » » Die zweite hilfreiche Antwort:
» » da habe ich jetzt ein logisches Problem: wie kann eine Gegenfrage eine
» » hilfreiche Antwort sein?
» » Grüße
» » Hartwig
» War an den Ausfangsposter gerichtet, bin einfach nur verrutscht mit der
» Antwort, tschuldige.
nee, das war mir schon klar, dass ich nicht gemeint war ;-)
Kondensator09(R)
04.06.2017,
18:25
am 04.06.2017 um 18:33)
» » Hallo
» » das sind Aluminium SMD-Elkos, der obere mit 220uF/6V und der untere
» » 150uF/10V.
» Der 220uF ist allerdings ein Polymerelko. Man kann leider das
» entscheidende, die beiden Buchstaben, nicht richtig erkennen.
» Die 150uF sind auch keine Allerweltstypen:
» http://www.sunelec.co.jp/eng/catalog/pdf/eHVA.pdf
Auf den oberen mit 220uF/6V steht noch "P C" drauf, Ich habe schon ein paar Seiten mit SMD-Kondensator Codierungen durchforstet nur werde ich nicht schlauer....
Außerdem bin ich mir garnicht sicher ob es überhaupt an den Kondensatoren liegt. Immer wenn ich mein Notebook an die Dockingstation anschließe geht mein externer Bildschirm (sporadisch) an und aus.
Daher dachte ich das es an den Kondensatoren liegt nur sehen die in Ordnung aus oder?
Und vielen Dank für die Hilfe!
Edit: Habe mal nach den Kondensatoren gesucht den Polymerkondensator mit den Werten finde ich nicht.
Für den Elko habe ich folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/PANASONIC-EEEFK1A151P-KAPPE-ALAUN-ELEC-150UF-10V-20-SMD-/182590948910?hash=item2a8344c62e:g:mvAAAOxy3HJTIj8e
Sind 20% Toleranz nicht zu viel?
xy(R)
04.06.2017,
18:53
@ Kondensator09
» Auf den oberen mit 220uF/6V steht noch "P C" drauf, Ich habe schon ein paar
» Seiten mit SMD-Kondensator Codierungen durchforstet nur werde ich nicht
» schlauer....
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C256.pdf
» Außerdem bin ich mir garnicht sicher ob es überhaupt an den Kondensatoren
» liegt. Immer wenn ich mein Notebook an die Dockingstation anschließe geht
» mein externer Bildschirm (sporadisch) an und aus.
» Daher dachte ich das es an den Kondensatoren liegt nur sehen die in Ordnung
» aus oder?
Man sieht es gerade Polymerelkos nicht an, aber sie gehören auch nicht zu den üblichen Verdächtigen.
» Edit: Habe mal nach den Kondensatoren gesucht den Polymerkondensator mit
» den Werten finde ich nicht.
Wo gesucht? Die gibts sogar bei Conrad...
» Für den Elko habe ich folgendes gefunden:
» http://www.ebay.de/itm/PANASONIC-EEEFK1A151P-KAPPE-ALAUN-ELEC-150UF-10V-20-SMD-/182590948910?hash=item2a8344c62e:g:mvAAAOxy3HJTIj8e
» Sind 20% Toleranz nicht zu viel?
Das wäre kein Problem, aber das sind nasse Elkos, viel größerer ESR.
Kondensator09(R)
04.06.2017,
19:15
» » Auf den oberen mit 220uF/6V steht noch "P C" drauf, Ich habe schon ein
» paar
» » Seiten mit SMD-Kondensator Codierungen durchforstet nur werde ich nicht
» » schlauer....
» https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C256.pdf
» » Außerdem bin ich mir garnicht sicher ob es überhaupt an den
» Kondensatoren
» » liegt. Immer wenn ich mein Notebook an die Dockingstation anschließe
» geht
» » mein externer Bildschirm (sporadisch) an und aus.
» » Daher dachte ich das es an den Kondensatoren liegt nur sehen die in
» Ordnung
» » aus oder?
» Man sieht es gerade Polymerelkos nicht an, aber sie gehören auch nicht zu
» den üblichen Verdächtigen.
» » Edit: Habe mal nach den Kondensatoren gesucht den Polymerkondensator mit
» » den Werten finde ich nicht.
» Wo gesucht? Die gibts sogar bei Conrad...
» » Für den Elko habe ich folgendes gefunden:
» » Sind 20% Toleranz nicht zu viel?
» Das wäre kein Problem, aber das sind nasse Elkos, viel größerer ESR.
So den Polymerelko hätte ich: https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-smd-220-f-63-v-20-o-x-l-63-mm-x-73-mm-panasonic-6svpc220mv-1-st-1479376.html
Leider finde ich keine andere Größe wenn ich nach einem 150uf 10V Elko suche.
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-smd-150-f-10-v-20-o-58-mm-panasonic-eeefk1a151p-1-st-773210.html
Am Ende ist es bestimmt eine kalte Lötstelle genau am Dockingport....^^
xy(R)
04.06.2017,
19:25
@ Kondensator09
» Leider finde ich keine andere Größe wenn ich nach einem 150uf 10V Elko
» suche.
Dann halt SVPC 120µF/10V.
» Am Ende ist es bestimmt eine kalte Lötstelle genau am Dockingport....^^
Gut möglich.
Kondensator09(R)
04.06.2017,
19:34
am 04.06.2017 um 19:35)
» Dann halt SVPC 120µF/10V.
Ich soll also auch bei der schwarzen statt einer normalen Elko einen Polymerelko nehmen und das mit 30µF weniger?
Geht das, weil Polymerelkos mehr performance bieten ?
xy(R)
04.06.2017,
19:41
@ Kondensator09
» » Dann halt SVPC 120µF/10V.
» Ich soll also auch bei der schwarzen statt einer normalen Elko einen
» Polymerelko nehmen und das mit 30µF weniger?
Du hast nicht mal einen Blick ins Datenblatt geworfen. :-(
