Markus H.
01.06.2017,
14:05
Kraftaufnehmer richtig angeschlossen? Was mache ich falsch? (Elektronik)
Moin Moin
ich möchte einen Kraftaufnehmer betreiben. Und zwar diesen hier
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/028f/0900766b8028f7e5.pdf
Ich habe, wie im Datenblatt nun an Grün/Blau +10VDC & an schwarz/braun die 0VDC gelegt.
Leider messe ich am Ausgang (rot/weiß) rein Garnichts :/ Konstant 0V
Was mache ich falsch oder geht das ganze doch nicht so einfach? :-D
Offroad GTI(R)
01.06.2017,
14:29
(editiert von Offroad GTI
am 01.06.2017 um 14:30)
@ Markus H.
» Was mache ich falsch oder geht das ganze doch nicht so einfach? :-D
Bei Nennbelastung (dein genauer Typ?) liefert die Brücke 2mV/V, bei 10V Versorgungsspannung also 20mV.
» rein Garnichts :/ Konstant 0V
Wenn dein Messgerät 0V nur auf eine Stelle genau anzeigt, wird es schwer, diese Spannungsänderungen zu messen :-P
Markus H.
01.06.2017,
14:37
@ Markus H.
Am Ausgang messe ich natürlich 0,000V :-D
Es ist das Modell 616
» Moin Moin
» ich möchte einen Kraftaufnehmer betreiben. Und zwar diesen hier
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/028f/0900766b8028f7e5.pdf
» Ich habe, wie im Datenblatt nun an Grün/Blau +10VDC & an schwarz/braun die
» 0VDC gelegt.
» Leider messe ich am Ausgang (rot/weiß) rein Garnichts :/ Konstant 0V
Offroad GTI(R)
01.06.2017,
15:24
am 01.06.2017 um 15:26)
@ Markus H.
» Am Ausgang messe ich natürlich 0,000V :-D
Korrekt, wenn sie nicht belastet wird.
Und auch diese Auflösung kann je nach Nennlast und tatsächlicher Belastung zu klein sein.
Da wirst du schon in den mV-Messbereich schalten müssen.
» Es ist das Modell 616
Meinte eigentlich etwas ausführlicher auch die Nennlast...
Markus H.
02.06.2017,
08:48
@ Offroad GTI
» » Am Ausgang messe ich natürlich 0,000V :-D
» Korrekt, wenn sie nicht belastet wird.
» Und auch diese Auflösung kann je nach Nennlast und tatsächlicher Belastung
» zu klein sein.
» Da wirst du schon in den mV-Messbereich schalten müssen.
» » Es ist das Modell 616
» Meinte eigentlich etwas ausführlicher auch die Nennlast...
Danke für deine Hilfe ! Ich habe den Fehler gefunden.... Die Batterie des Messgerätes war leer :-D
Trotzdem herzlichen Dank. Klasse wie du hier supportest.
Markus H.
02.06.2017,
08:52
@ Offroad GTI
» zu klein sein.
Ein Problem bleibt allerdings. Das ganze geht auf einen Brückenverstärker samt Anzeige in kN.
Dieses Gerät haben wir uns zugelegt weil das ältere Modell einfach viel zu teuer war.
Komischerweise habe ich jetzt das Messergebnis mit dem Faktor 2. Sprich bei einem Gewicht von
10kg werden mir 20kg angezeigt. Bei 50kg 100kg. Also linear.
Ich muss die Angaben nochmal mit dem alten Aufnehmer vergleichen, meine aber dass die identisch waren
Offroad GTI(R)
02.06.2017,
10:27
am 02.06.2017 um 10:34)
@ Markus H.
» Komischerweise habe ich jetzt das Messergebnis mit dem Faktor 2. Sprich bei
» einem Gewicht von
» 10kg werden mir 20kg angezeigt. Bei 50kg 100kg. Also linear.
Sagtest du nicht etwas von kN?
» Ich muss die Angaben nochmal mit dem alten Aufnehmer vergleichen, meine
» aber dass die identisch waren
Offensichtlich nicht.
Wenn sich die Anzeige nicht umparametrieren lässt, könntest du die Brücke mit 5V anstatt 10V speisen.
Markus H.
06.06.2017,
10:02
@ Markus H.
Guten Morgen,
die 10V kann ich leider nicht auf 5V reduzieren, da der Sensor an einer Auswerteelektronik hängt.
(Wir verwenden noch andere Sensoren, anderer Hersteller) diese würden dann wiederum den falschen
Wert anzeigen.
Wäre es Möglich einen Operatrionsverstärker (zwischen Sensor und Auswerteel.) zu integrieren?
Dieser müsste Natürlich die 0-2V Messpannung halbieren?
lg
» Moin Moin
» 0VDC gelegt.
Hartwig(R)
06.06.2017,
11:56
(editiert von Hartwig
am 06.06.2017 um 12:06)
@ Markus H.
» Guten Morgen,
» die 10V kann ich leider nicht auf 5V reduzieren, da der Sensor an einer
» Auswerteelektronik hängt.
» (Wir verwenden noch andere Sensoren, anderer Hersteller) diese würden dann
» wiederum den falschen
» Wert anzeigen.
» Wäre es Möglich einen Operatrionsverstärker (zwischen Sensor und
» Auswerteel.) zu integrieren?
» Dieser müsste Natürlich die 0-2V Messpannung halbieren?
» lg
Dein Sensor arbeitet ja intern in Brückenschaltung, d. h. es gibt einen (+) Ausgang und einen (-) Ausgang. Das erfordert einen Verstärker mit Differenzeingang, da das Signal in der Brücke ohne externen Bezug abgegriffen wird/werden muss. Am Ende soll aber wahrscheinlich ein Signal mit Massebezug geboten werden - genau das alles macht der Instrumentierungs-Verstärker, da wird dann auch die Ub/2, der das Messignal überlagert ist, eliminiert. Da Dein Kraftsensor vom Aufbau einem Drucksensor ähnlich ist, kann man die Verstärkerkonzepte übertragen, unter Berücksichtigung der anderen elektrischen Parameter, die ja auch von den Meßbereichen abhängig sind. Solche Verstärkerkonzepte sind in der Application Note AN1325 Von NXP (googeln, ist ein PDF) sehr gut erklärt (siehe "Zisternen-Thread" hier im Forum). Da ja Kraftsensoren häufig eingesetzt werden, sollte sich da noch mehr finden lassen.
Da gibt es auch IC-Lösungen, den INA122 von TI z.B., da sind auch im Datenblatt Anwendungsvorschläge, die für Dich passen sollten!
