Bernd F.
30.05.2017, 16:37 |
Spannungsregler (Elektronik) |
Hallo Forum.
Mein Anliegen an euch: Ich benötige eine symmetrische Versorgungsspannung von +-7V aus einem Akku.
Den Strom, den ich ziehen will, ist etwa in der Größenordnung 100mA.
Kennt ihr Spannungsregler, die diese Aufgabe erfüllen?
Danke euch schon mal im voraus
Bernd. |
gast
30.05.2017, 16:49
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» Hallo Forum.
» Mein Anliegen an euch: Ich benötige eine symmetrische Versorgungsspannung
» von +-7V aus einem Akku.
» Den Strom, den ich ziehen will, ist etwa in der Größenordnung 100mA.
» Kennt ihr Spannungsregler, die diese Aufgabe erfüllen?
Die Antworten werden eher kommen wenn du mal verraten würdest welche Akkuspannung du hast.
Du weißt dies jedoch für alle anderen ist es sonst schwierig zu helfen.
Bei einem 24V Akku ist das ok, bei einem 1,2V Akku ist das aufwendiger.
» Danke euch schon mal im voraus
» Bernd. |
Bernd F.
30.05.2017, 17:00
@ gast
Spannungsregler |
Hallo Gast.
Entschuldigung, das Wichtigste vergessen.
Der Akku hat eine Spannung von 12V, der Akku wäre aber noch anpassbar an den Spannungsregler.
Wichtig ist die symmetrische Spannung von +-7V.
Bernd |
Sel
Radebeul, 30.05.2017, 17:00
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» Hallo Forum.
» Bernd.
Es gibt Schaltregler, die so was können. Allerdings hast du nicht geschrieben, welchen Akku du verwenden willst (Bauart, Spannung, Leistung).
Bist du auf die "Masse" vom Akku angewiesen? Also ein Anschluß bildet den Bezugspunkt für deine Schaltung? Kannst du zwei Akkus verwenden?
Schreib mal was zu deiner Anwendung bitte.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 30.05.2017, 17:06
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» Hallo Gast.
» Entschuldigung, das Wichtigste vergessen.
» Der Akku hat eine Spannung von 12V, der Akku wäre aber noch anpassbar an
» den Spannungsregler.
» Wichtig ist die symmetrische Spannung von +-7V.
» Gruß
» Bernd
Du kannst mittels Schaltregler auf etwa 14 Volt eine Spannung erzeugen, dann mittels OPV und 2 Transistoren eine virtuelle Masse erstellen, passt auch für 2x 7 Volt bei dem kleinen Strom.
LG Sel |
Offroad GTI
30.05.2017, 17:11
@ Bernd F.
Zufall? |
Ist das Zufall, dass zwei mal innerhalb kurzer Zeit eine Anfrage nach so einem "krummen" Spannungswandler kommt?
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Erfahrungsaustausch/spannungsversorgung-t148530f39_bs0.html |
Bernd F.
30.05.2017, 17:46
@ Sel
Spannungsregler |
» » Hallo Gast.
» » Entschuldigung, das Wichtigste vergessen.
» » Der Akku hat eine Spannung von 12V, der Akku wäre aber noch anpassbar an
» » den Spannungsregler.
» » Wichtig ist die symmetrische Spannung von +-7V.
» » Gruß
» » Bernd
» Du kannst mittels Schaltregler auf etwa 14 Volt eine Spannung erzeugen,
» dann mittels OPV und 2 Transistoren eine virtuelle Masse erstellen, passt
» auch für 2x 7 Volt bei dem kleinen Strom.
» LG Sel
Hallo Sel,
die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
Bernd |
Bernd F.
30.05.2017, 17:50
@ Offroad GTI
Zufall? |
» » Mein Anliegen an euch: Ich benötige eine symmetrische
» Versorgungsspannung
» » von +-7V aus einem Akku.
» Ist das Zufall, dass zwei mal innerhalb kurzer Zeit eine Anfrage nach so
» einem "krummen" Spannungswandler kommt?
» http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Erfahrungsaustausch/spannungsversorgung-t148530f39_bs0.html
Sieht so aus. Hätte nicht gedacht, dass meine Frage auch jemand anderes stellt.
Danke für den Hinweis.
Bernd |
Sel
Radebeul, 30.05.2017, 18:01
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
» Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
» Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der
» erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
» Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
» Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
Ich denke du wolltest 2x 7 Volt? Nimm daher 2 kleine 12V-Akkus, an jeden einen LM317, stelle dir die 7 Volt ein und fertig. Oder wenns ganz exakt sein soll einen 317 (positiv) und einen 337 (negativ). Jeder Regler setzt dann um die 700mW in Wärme um, da brauchts einen kleinen Kühlkörper.
LG Sel |
xy
30.05.2017, 18:04
@ Sel
Spannungsregler |
» Ich denke du wolltest 2x 7 Volt?
Die krumme Spannung braucht er aber gar nicht. |
der wieder
30.05.2017, 18:04
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» Hallo Forum.
» Bernd.
Würde auch ein Wandler in Betracht kommen ?
So was
https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-1-W/NMH1209DC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140680&GROUPID=7249&artnr=NMH1209DC&SEARCH=%252A |
Bernd F.
30.05.2017, 18:09
@ Sel
Spannungsregler |
» » die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
» » Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
» » Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der
» » erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
» » Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
» » Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
» Ich denke du wolltest 2x 7 Volt? Nimm daher 2 kleine 12V-Akkus, an jeden
» einen LM317, stelle dir die 7 Volt ein und fertig. Oder wenns ganz exakt
» sein soll einen 317 (positiv) und einen 337 (negativ). Jeder Regler setzt
» dann um die 700mW in Wärme um, da brauchts einen kleinen Kühlkörper.
» LG Sel
Danke, ich benötige +-7V. Eigentlich ist es schnuppe, ob ich jetzt einen oder zwei Akkus verwende.
Wäre das nicht besser mit den 7815?
So beispielsweise
https://www.mikrocontroller.net/topic/108254
Bernd |
Sel
Radebeul, 30.05.2017, 18:12 (editiert von Sel am 30.05.2017 um 18:16)
Spannungsregler |
» » Ich denke du wolltest 2x 7 Volt?
» Die krumme Spannung braucht er aber gar nicht.
Das stimmt. Besonders nach dem Vorschlag im anderen Posting von ihm
Dann soll er den nehmen: https://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM5-1212D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35086&GROUPID=7247&artnr=SIM5-1212D&SEARCH=%252A
und fertig, wird aber paar Cent teurer, dafür brauchts nur eine Batterie.
LG Sel |
Bernd F.
30.05.2017, 18:12
@ der wieder
Spannungsregler |
» » Hallo Forum.
» » Den Strom, den ich ziehen will, ist etwa in der Größenordnung 100mA.
» » Kennt ihr Spannungsregler, die diese Aufgabe erfüllen?
» » Danke euch schon mal im voraus
» » Bernd.
» Würde auch ein Wandler in Betracht kommen ?
» So was
» https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-1-W/NMH1209DC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140680&GROUPID=7249&artnr=NMH1209DC&SEARCH=%252A
Die +-9V sind zu groß
Wäre gut, wen es sowas für 7V gäbe.
Bernd |
Bernd F.
30.05.2017, 18:13
@ Sel
Spannungsregler |
» » » Ich denke du wolltest 2x 7 Volt?
» » Die krumme Spannung braucht er aber gar nicht.
» Das stimmt. Besonders nach dem Vorschlag im anderen Posting von ihm
Das bin ich nicht gewesen.
Bernd |
xy
30.05.2017, 18:14
@ Bernd F.
Spannungsregler |
» Die +-9V sind zu groß
Wofür? |
