matzi682015(R)
Aachen,
29.05.2017,
22:34
(editiert von matzi682015
am 29.05.2017 um 22:37)
Mini-Umrichter (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen Ventilator (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden stromgeführte Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also so grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip ist ein konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der Frequenz, U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja auch spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig, es geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen, das eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert; und mit dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
der wieder
29.05.2017,
22:53
@ matzi682015
Mini-Umrichter
» Hallo Gemeinde,
» gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen Ventilator
» (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner
» Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden stromgeführte
» Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also so
» grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip ist ein
» konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der Frequenz,
» U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja auch
» spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
» Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig, es
» geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
» 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen, das
» eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert; und mit
» dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
» Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten, oder drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
matzi682015(R)
Aachen,
29.05.2017,
23:01
@ der wieder
Mini-Umrichter
» » Hallo Gemeinde,
» » gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen Ventilator
» » (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner
» » Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden
» stromgeführte
» » Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also so
» » grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip ist
» ein
» » konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der Frequenz,
» » U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja
» auch
» » spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
» » Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig,
» es
» » geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
» » 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen,
» das
» » eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert; und
» mit
» » dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
» » Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
» Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten, oder
» drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
ganz was neues! Ein Zwischenkreisumrichter ist ein Frequenzumrichter (FU), habe ich doch selber geschrieben
Matthes :hungry:
gast
30.05.2017,
07:45
@ matzi682015
Mini-Umrichter
» ......geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
oh je -> Spaltpolmotor !!!
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/frequenzumrichter_fuer_spaltpolmotor_ca_40w-t92305f34_bs0.html
der wieder
30.05.2017,
18:50
@ matzi682015
Mini-Umrichter
» » » Hallo Gemeinde,
» » » gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen
» Ventilator
» » » (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner
» » » Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden
» » stromgeführte
» » » Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also
» so
» » » grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip
» ist
» » ein
» » » konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der
» Frequenz,
» » » U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja
» » auch
» » » spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
» » » Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig,
» » es
» » » geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
» » » 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen,
» » das
» » » eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert;
» und
» » mit
» » » dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
» » » Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
» » Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten,
» oder
» » drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
» ganz was neues! Ein Zwischenkreisumrichter ist ein Frequenzumrichter (FU),
» habe ich doch selber geschrieben
Ist doch Worscht wie das jetzt heißt, dann ist dir sicher auch klar wie Aufwendig ein solcher Zwischenkreisumrichter aufgebaut ist, Problem bleibt das Drehmoment das immens schwächer wird , wenn die Drehzahl sinkt. Mach es doch so wie bei den Deckenventilatoren.
Phasenanschnitt ginge zwar auch, und zwar diese für induktive Lasten, macht aber viel Lärm, und ist auch eher nur ne Notlösung.
Ich habe selber hier FUs, für Einphasen und für 3 Phasen Motoren bis 2KW, und einen FU der Konventionell aufgebaut ist, also ein IC-Grab ohne ende ist dieser.
Solche Motoren in ihrer Drehzahl zu verändern ist eben nicht einfach, mit konventionellen Stellern wie Phasenanschnitt zu betreiben.
Kann sein das du das nicht hören willst mein Gewäsch, ich kann anbieten ein Spaltmotor mal an einem FU zu hängen. Wenns funktioniert kauft man eben ein FU für 1 Phasen Motoren.
matzi682015(R)
Aachen,
30.05.2017,
21:34
@ der wieder
Mini-Umrichter
» » » Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten,
» » oder
» » » drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
» » ganz was neues! Ein Zwischenkreisumrichter ist ein Frequenzumrichter
» (FU),
» » habe ich doch selber geschrieben
» Ist doch Worscht wie das jetzt heißt, dann ist dir sicher auch klar wie
» Aufwendig ein solcher Zwischenkreisumrichter aufgebaut ist, Problem bleibt
» das Drehmoment das immens schwächer wird , wenn die Drehzahl sinkt. Mach es
» doch so wie bei den Deckenventilatoren.
» Phasenanschnitt ginge zwar auch, und zwar diese für induktive Lasten, macht
» aber viel Lärm, und ist auch eher nur ne Notlösung.
Ich habe bereits geschrieben, dass ich in meiner Lehrzeit solche FUs bzw. stromgeführte Zwischenumkreisumrichter gebaut habe - die stromgeführten haben eine fette Drossel im Zwischenkreis, die spannungsgeführten Fette Elkos im Zwischenkreis - und das für 3-Phasen-Motoren und für 5-Phasen-Motoren, DASM (Drehstrom-Asynchron-Maschinen) im Bereich 3kW bis 5.000kW. Habe ich alles oben schon geschrieben, was da so grob für Anforderungen gestellt werden, Kommutierung, etc...pp... alles klar, aber ich kann sowas nicht entwickeln weil ich kein E-Technik-Ing. bin.
Und vielleicht hat ja einer der Experten hier eine Idee, wie man sowas für kleine Maschinchen aufbauen kann.
Meine Idee war ja auch, einen Triacsteller für Phasenanschnitt von ~2° bis ~180° und einen Frequenzgenerator von ~5Hz bis ~60Hz zu kombinieren, indem ich ein Tandempotie benutze. Es soll ja kein geschlossener Regelkreis sein, das wäre viel zu aufwendig. Es muß nur so ungefähr die Beziehung n=f(f,U) mit U~f, also U proportional zu f.
» Ich habe selber hier FUs, für Einphasen und für 3 Phasen Motoren bis 2KW,
» und einen FU der Konventionell aufgebaut ist, also ein IC-Grab ohne ende
» ist dieser.
Das würde mich interessieren! Ich habe auch schonmal eine Waschmaschinensteuerung mit über 80 ICs gebaut, das war auch ein IC-Grab.
» Solche Motoren in ihrer Drehzahl zu verändern ist eben nicht einfach, mit
» konventionellen Stellern wie Phasenanschnitt zu betreiben.
Es kann auch sein, dass der Spaltpolmotor bei unter 20Hz oder so gar kein Drehmoment mehr entwickeln kann, weil die Hauptwicklung und die Kurzschlußringe um die Spaltpole das notwendige Drehfeld nicht mehr erzeugen können, um den Kurzschlußläufer zu drehen. Vielleicht würde das aber auch noch bei 10Hz funktionieren.
» Kann sein das du das nicht hören willst mein Gewäsch, ich kann anbieten
» ein Spaltmotor mal an einem FU zu hängen. Wenns funktioniert kauft man eben
» ein FU für 1 Phasen Motoren.
Ich würde so etwas halt auch gerne selber bauen
Matthes :hungry:
Steffen
30.05.2017,
23:56
@ matzi682015
Mini-Umrichter
» » » » Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten,
» » » oder
» » » » drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
» » » ganz was neues! Ein Zwischenkreisumrichter ist ein Frequenzumrichter
» » (FU),
» » » habe ich doch selber geschrieben
» » Ist doch Worscht wie das jetzt heißt, dann ist dir sicher auch klar wie
» » Aufwendig ein solcher Zwischenkreisumrichter aufgebaut ist, Problem
» bleibt
» » das Drehmoment das immens schwächer wird , wenn die Drehzahl sinkt. Mach
» es
» » doch so wie bei den Deckenventilatoren.
» » Phasenanschnitt ginge zwar auch, und zwar diese für induktive Lasten,
» macht
» » aber viel Lärm, und ist auch eher nur ne Notlösung.
» Ich habe bereits geschrieben, dass ich in meiner Lehrzeit solche FUs bzw.
» stromgeführte Zwischenumkreisumrichter gebaut habe - die stromgeführten
» haben eine fette Drossel im Zwischenkreis, die spannungsgeführten Fette
» Elkos im Zwischenkreis - und das für 3-Phasen-Motoren und für
» 5-Phasen-Motoren, DASM (Drehstrom-Asynchron-Maschinen) im Bereich 3kW bis
» 5.000kW. Habe ich alles oben schon geschrieben, was da so grob für
» Anforderungen gestellt werden, Kommutierung, etc...pp... alles klar, aber
» ich kann sowas nicht entwickeln weil ich kein E-Technik-Ing. bin.
» Und vielleicht hat ja einer der Experten hier eine Idee, wie man sowas für
» kleine Maschinchen aufbauen kann.
» Meine Idee war ja auch, einen Triacsteller für Phasenanschnitt von ~2° bis
» ~180° und einen Frequenzgenerator von ~5Hz bis ~60Hz zu kombinieren, indem
» ich ein Tandempotie benutze. Es soll ja kein geschlossener Regelkreis sein,
» das wäre viel zu aufwendig. Es muß nur so ungefähr die Beziehung n=f(f,U)
» mit U~f, also U proportional zu f.
» » Ich habe selber hier FUs, für Einphasen und für 3 Phasen Motoren bis
» 2KW,
» » und einen FU der Konventionell aufgebaut ist, also ein IC-Grab ohne ende
» » ist dieser.
» Das würde mich interessieren! Ich habe auch schonmal eine
» Waschmaschinensteuerung mit über 80 ICs gebaut, das war auch ein IC-Grab.
» » Solche Motoren in ihrer Drehzahl zu verändern ist eben nicht einfach,
» mit
» » konventionellen Stellern wie Phasenanschnitt zu betreiben.
» Es kann auch sein, dass der Spaltpolmotor bei unter 20Hz oder so gar kein
» Drehmoment mehr entwickeln kann, weil die Hauptwicklung und die
» Kurzschlußringe um die Spaltpole das notwendige Drehfeld nicht mehr
» erzeugen können, um den Kurzschlußläufer zu drehen. Vielleicht würde das
» aber auch noch bei 10Hz funktionieren.
» » Kann sein das du das nicht hören willst mein Gewäsch, ich kann anbieten
» » ein Spaltmotor mal an einem FU zu hängen. Wenns funktioniert kauft man
» eben
» » ein FU für 1 Phasen Motoren.
» Ich würde so etwas halt auch gerne selber bauen
Schalte ein SSR dazwischen und steuer das mit einer niederfequentem PWM
an.
Gruß Steffen
matzi682015(R)
Aachen,
31.05.2017,
00:15
@ Steffen
Mini-Umrichter
» Schalte ein SSR dazwischen und steuer das mit einer niederfequentem PWM
» an.
» Gruß Steffen
Woher weißt Du das? Hast Du einen konkreten Schaltungsvorschlag??
Matthes :hungry:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.05.2017,
09:38
@ matzi682015
Mini-Umrichter
» » Schalte ein SSR dazwischen und steuer das mit einer niederfequentem PWM
» » an.
» » Gruß Steffen
» Woher weißt Du das? Hast Du einen konkreten Schaltungsvorschlag??
Spaltmotor - Drehzahlen einstellen hatten wir hier schon öfter.
Sieh bitte in gast's Posting den Link, -> hier dann den ganz letzten Beitrag.
ABGHD
05.02.2018,
16:37
@ der wieder
Mini-Umrichter
Moin,
ich habe keine spezielle Frage / Antwort, nur eine allgemeine:
Gibt es die Fa. Firma BM-Elektronik noch und wo war der Standort / Sitz des Unternehmens?
Danke!
