cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.05.2017,
14:08
Steckverbinder verpolbar gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
für ein neues Projekt suche ich einen 2-poligen Steckverbinder (Maße etwa wie XLR) dessen Aufbau bei Stecker und Buchse identisch ist. Die anliegende Spannung beträgt 24V bei einem Dauerstrom von max 6A.
Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug verriegelbar sein (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter). Die Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete angeschlossen (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung). Je nach Einbaurichtung der Magnete liegt der Einbaustecker mal rechts und mal links. Das bedeutet für die Verkabelung ein "mitdenken" was oft schon in die Hose ging und die komplette Verkabelung neu gemacht werden musste.
Es gab von Siemens einen Steckverbinder (Eberl) der dieses Merkmal aufwies, aber für unsere Zwecke mächtig überdimensioniert ist (63A/230V) - vom Preis ganz zu schweigen.
Ralf
Offroad GTI(R)
24.05.2017,
15:54
@ cmyk61
Harting hat welche im Angebot.
http://de.rs-online.com/web/p/products/7622474/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Steckverbinder-_-Leistungssteckverbinder&mkwid=sMTLyyd2G_dc|pcrid|94257838519|pkw||pmt||prd|7622474&gclid=CJ6c3b7WiNQCFU0aGwodlMUOiA
Theo.
24.05.2017,
17:24
@ cmyk61
Hallo
Wie wäre es mit PowerCon ?
Theo
gast
24.05.2017,
17:55
@ cmyk61
Fa. Cliff
z.B. Conrad Art. Nr. 736230
Buchse, Stecker, Kupplung verfügbar
Hartwig(R)
24.05.2017,
23:06
(editiert von Hartwig
am 24.05.2017 um 23:48)
@ cmyk61
» dessen Aufbau bei Stecker und Buchse identisch ist.
Stichwort "Genderless" (ok, im Link von Offroad GTI wird das als "hermaphroditisch" bezeichnet, hört sich auch gut an ;-)
» Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug
» verriegelbar sein
Da fällt mit nur die H-Serie von LEMO ein.
» (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter).
das beisst sich aber mit Genderless, alle Schraub/Bajonett-Verschlüsse scheiden da aus. Da geht nur ein Konzept wie es die Feuerwehr für Ihre Schläuche benutzt (und die Gärtner haben die Geka-Verbindungen ;-)
» Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen
» zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
» Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete angeschlossen
» (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten
» verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung).
Von Molex gibt es da auch Verbindungssätze, auch verriegelbar, nur habe ich da noch nie eine Zugentlastung gesehen, aber vielleicht gibt es da ja entsprechende Gehäuse.
Viel Erfolg bei der Suche, das wird nicht ganz einfach...
cmyk61(R)
25.05.2017,
00:28
(editiert von cmyk61
am 25.05.2017 um 00:32)
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
bei genauer Betrachtung zB von Powercon kann ich die Anforderungen etwas korrigieren:
Es dürfen durchaus female und male-Verbinder verwendet werden.
Wichtig wäre in diesem Fall die Berührungssicherheit der Stecker/Buchsenkontakte.
Die Kontakte dürfen weder von Hand noch mit Hilfe von Schraubendrehern oder metallischen Objekten (2-3mm) berührt werden können.
Von Siemens gibt es ein Steckersystem welches isolierte Kontakte (f und m) aufweist. Leider sind diese Verbinder rechteckig und zu groß. Und es gibt meines Wissens keine Einbaubuchse. Aber sie haben ne 230V Zulassung.
http://www.ilucon.com/DBS.php - wäre passend wenn sie nicht so groß wären.
Ralf
» Stichwort "Genderless" (ok, im Link von Offroad GTI wird das als
» "hermaphroditisch" bezeichnet, hört sich auch gut an ;-)
» » Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug
» » verriegelbar sein
» Da fällt mit nur die H-Serie von LEMO ein.
» » (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter).
» das beisst sich aber mit Genderless, alle Schraub/Bajonett-Verschlüsse
» scheiden da aus. Da geht nur ein Konzept wie es die Feuerwehr für Ihre
» Schläuche benutzt (und die Gärtner haben die Geka-Verbindungen ;-)
» » Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen
» » zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
» » Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete
» angeschlossen
» » (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten
» » verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung).
» Von Molex gibt es da auch Verbindungssätze, auch verriegelbar, nur habe
» ich da noch nie eine Zugentlastung gesehen, aber vielleicht gibt es da ja
» entsprechende Gehäuse.
» Viel Erfolg bei der Suche, das wird nicht ganz einfach...
» Grüße
» Hartwig
Hartwig(R)
25.05.2017,
02:06
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ok, dann wird es wohl einfacher. Mit den Powercon - Verbindern habe ich gute Erfahrungen gemacht - ich brauchte eine Lösung für eine mobile Versorgung mehrerer Arbeitsplätze, nicht gerade vandalismussicher, aber geschütz gegen übereifrige Zeitgenossen mit dem Schraubendreher in der Tasche und auch geschützt gegen "Diffusion" - normale Netzkabel und Verlängerungen verschwanden halt nach gewisser Zeit. Durch den Einsatz von PowerCon mit einigen anderen Tricks war Ruhe, alles lief.....
