Sel
Radebeul, 23.05.2017, 12:38 |
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung (Elektronik) |
habe nun einen fetten, mechanisch passenden, Kühlkörper für 3 Transistoren. Ich weiß, es gibt bessere Kühlmöglichkeiten und Kühlkörper Das Ganze gehört zu einem Netzteil.
Der Kühlkörper wird mit den Rippen nach oben waagerecht eingebaut. Wohin mit den Transistoren? Baue ich die in die Mitte (da dürfte die Wärmeableitung optimal sein), so muß ich die Beinchen verdrahten. Demnach fällt die Kühlung an den Beinchen weg. Da jeder Transistor im Extremfall 60 Watt verbraten muß, wird das nicht gut sein. Baue ich die Transistoren an den Rand, so kann ich eine Leiterfläche auf der Platine als Kühlung für die Beinchen ansetzen, jedoch ist dann für die Wärmeableitung die Anordnung sicher nicht so gut.
Wie nun? Bild 1 oder Bild 2?
Der Rippenkühlkörper kann auch aktiv gekühlt werden. Ob das notwendig wird werde ich sehen. Die Extremleistung wird nur selten und dann relativ kurzzeitig auftreten. Ansonsten werden so zwischen paar Watt und 60 Watt insgesamt verbraten. Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von 0,7K/W bei senkrechtem Einbau, freie Konvektion (lt. Hersteller).
LG Sel |
xy
23.05.2017, 12:52
@ Sel
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung |
» fällt die Kühlung an den Beinchen weg.
Das fällt bei Männertransistoren nicht auf. |
der wieder
23.05.2017, 12:55
@ Sel
» habe nun einen fetten, mechanisch passenden, Kühlkörper für 3 Transistoren.
» Ich weiß, es gibt bessere Kühlmöglichkeiten und Kühlkörper Das Ganze
» gehört zu einem Netzteil.
» Der Kühlkörper wird mit den Rippen nach oben waagerecht eingebaut. Wohin
» mit den Transistoren? Baue ich die in die Mitte (da dürfte die
» Wärmeableitung optimal sein), so muß ich die Beinchen verdrahten. Demnach
» fällt die Kühlung an den Beinchen weg. Da jeder Transistor im Extremfall 60
» Watt verbraten muß, wird das nicht gut sein. Baue ich die Transistoren an
» den Rand, so kann ich eine Leiterfläche auf der Platine als Kühlung für die
» Beinchen ansetzen, jedoch ist dann für die Wärmeableitung die Anordnung
» sicher nicht so gut.
» Wie nun? Bild 1 oder Bild 2?
» Der Rippenkühlkörper kann auch aktiv gekühlt werden. Ob das notwendig wird
» werde ich sehen. Die Extremleistung wird nur selten und dann relativ
» kurzzeitig auftreten. Ansonsten werden so zwischen paar Watt und 60 Watt
» insgesamt verbraten. Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von 0,7K/W
» bei senkrechtem Einbau, freie Konvektion (lt. Hersteller).
» LG Sel
Mittig platzieren würde ich diese. 180Watt willste verheizen ?, dann ist Unterstützung einer Luftkonfektion von nöten.
Unten ginge auch, aber dann erwärmen sich die Transistoren schneller, dabei musst du auf noch bessere Luftzirkulation achten, es geht nur darum die Stauwärme weg zu bringen. |
hightech
23.05.2017, 13:19
@ der wieder
» » Hallo,
» » habe nun einen fetten, mechanisch passenden, Kühlkörper für 3
» Transistoren.
» » Ich weiß, es gibt bessere Kühlmöglichkeiten und Kühlkörper Das
» Ganze
» » gehört zu einem Netzteil.
» » Der Kühlkörper wird mit den Rippen nach oben waagerecht eingebaut. Wohin
» » mit den Transistoren? Baue ich die in die Mitte (da dürfte die
» » Wärmeableitung optimal sein), so muß ich die Beinchen verdrahten.
» Demnach
» » fällt die Kühlung an den Beinchen weg. Da jeder Transistor im Extremfall
» 60
» » Watt verbraten muß, wird das nicht gut sein. Baue ich die Transistoren
» an
» » den Rand, so kann ich eine Leiterfläche auf der Platine als Kühlung für
» die
» » Beinchen ansetzen, jedoch ist dann für die Wärmeableitung die Anordnung
» » sicher nicht so gut.
» » Wie nun? Bild 1 oder Bild 2?
» » Der Rippenkühlkörper kann auch aktiv gekühlt werden. Ob das notwendig
» wird
» » werde ich sehen. Die Extremleistung wird nur selten und dann relativ
» » kurzzeitig auftreten. Ansonsten werden so zwischen paar Watt und 60 Watt
» » insgesamt verbraten. Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von 0,7K/W
» » bei senkrechtem Einbau, freie Konvektion (lt. Hersteller).
» » LG Sel
» Mittig platzieren würde ich diese. 180Watt willste verheizen ?, dann ist
» Unterstützung einer Luftkonfektion von nöten.
» Unten ginge auch, aber dann erwärmen sich die Transistoren schneller, dabei
» musst du auf noch bessere Luftzirkulation achten, es geht nur darum die
» Stauwärme weg zu bringen.
Hallo, wo Du Transistoren montierst spielt keine Rolle, den die Verlustleistung verteilt sich über den gesamten Kühlkörper.
Für die Berechnung nutzt man das sog. Wärmeersatzschaltbild mit allen Wärmeübergangswiderständen. Diese findest Du bei den Transistordaten bzw. bei den Daten des Kühlkörpers.
Gruß, hightech |
Sel
Radebeul, 23.05.2017, 14:01
» Das fällt bei Männertransistoren nicht auf.
Wo hast du immer diese Namen her?
Ja, die drei sind schon stramme Kerlchen...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 23.05.2017, 14:09
@ hightech
» » » Hallo,
» » » habe nun einen fetten, mechanisch passenden, Kühlkörper für 3
» » Transistoren.
» » » Ich weiß, es gibt bessere Kühlmöglichkeiten und Kühlkörper Das
» » Ganze
» » » gehört zu einem Netzteil.
» » » Der Kühlkörper wird mit den Rippen nach oben waagerecht eingebaut.
» Wohin
» » » mit den Transistoren? Baue ich die in die Mitte (da dürfte die
» » » Wärmeableitung optimal sein), so muß ich die Beinchen verdrahten.
» » Demnach
» » » fällt die Kühlung an den Beinchen weg. Da jeder Transistor im
» Extremfall
» » 60
» » » Watt verbraten muß, wird das nicht gut sein. Baue ich die Transistoren
» » an
» » » den Rand, so kann ich eine Leiterfläche auf der Platine als Kühlung
» für
» » die
» » » Beinchen ansetzen, jedoch ist dann für die Wärmeableitung die
» Anordnung
» » » sicher nicht so gut.
» » » Wie nun? Bild 1 oder Bild 2?
» » » Der Rippenkühlkörper kann auch aktiv gekühlt werden. Ob das notwendig
» » wird
» » » werde ich sehen. Die Extremleistung wird nur selten und dann relativ
» » » kurzzeitig auftreten. Ansonsten werden so zwischen paar Watt und 60
» Watt
» » » insgesamt verbraten. Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von
» 0,7K/W
» » » bei senkrechtem Einbau, freie Konvektion (lt. Hersteller).
» » » LG Sel
» » Mittig platzieren würde ich diese. 180Watt willste verheizen ?, dann ist
» » Unterstützung einer Luftkonfektion von nöten.
» » Unten ginge auch, aber dann erwärmen sich die Transistoren schneller,
» dabei
» » musst du auf noch bessere Luftzirkulation achten, es geht nur darum die
» » Stauwärme weg zu bringen.
Dachte ich mir schon. Wegen den Lüftern probiere ich wenns notwendig wird. Im Kühlkörper ist so viel Metall, das braucht ne Weile um warm zu werden. Das war auch mit einer der Gründe für diesen Kühler. Für kurzzeitig viel Wärme ist Masse notwendig, dann erst Konvektion. Es sei denn die Wärme kommt regelmäßig.
» Hallo, wo Du Transistoren montierst spielt keine Rolle, den die
» Verlustleistung verteilt sich über den gesamten Kühlkörper.
» Für die Berechnung nutzt man das sog. Wärmeersatzschaltbild mit allen
» Wärmeübergangswiderständen. Diese findest Du bei den Transistordaten bzw.
» bei den Daten des Kühlkörpers.
Ja, diese Ersatzschaltbilder habe ich gesehen. Und die Transistordaten hab ich auch geguggt, nicht nur die elektrischen Werte. Deswegen auch die Gehäusewahl auf MT200 gesetzt und nicht irgendwelche anderen Bauformen. Klar baut das heute keiner mehr ein, aber eine einfachere Montage geht im Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
LG Sel
» Gruß, hightech |
23.05.2017, 14:33
@ Sel
Hallo Sel,
wie bereits gesagt, spielt die Position bei der waagerechten Montage keine so große Rolle. Mit einem Rjc von 0,5 K/W und 0,3-0,5 K/W für den Übergang zum Kühlkörper kommst Du mit 60W (thermische Widerstände parallel geschaltet) gut klar, bei 180W wird es dann eng. Kurze Spitzenlast lässt sich nur bedingt puffern, schließlich hängt das von der Ausgangstemperatur des Kühlkörpers, also dessen "thermischer Vorgeschichte" ab, und natürlich von der Umgebungstemperatur. Ich würde mindestens eine thermische Abschaltung vorsehen, bei Bedarf einen Lüfter der sich ab einer bestimmten Kühlkörpertemperatur zuschaltet.
Hartwig |
Offroad GTI
23.05.2017, 15:28
@ Sel
» aber eine einfachere Montage geht im
» Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
SOT227  |
xy
23.05.2017, 16:51
@ Offroad GTI
» » aber eine einfachere Montage geht im
» » Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
» SOT227
Semitrans 4 |
Sel
Radebeul, 23.05.2017, 18:43
» » » aber eine einfachere Montage geht im
» » » Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
» » SOT227
» Semitrans 4
Beide Gehäuse sind eine völlig andere Liga, schon beim Thema Leistung oder Preis.
LG Sel |
xy
23.05.2017, 19:02
@ Sel
» » » » aber eine einfachere Montage geht im
» » » » Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
» » » SOT227
» » Semitrans 4
» Beide Gehäuse sind eine völlig andere Liga, schon beim Thema Leistung oder
» Preis.
Mehr Power!
https://www.youtube.com/watch?v=eZ9Xk0Lln5Y |
Mikee
24.05.2017, 07:07
@ Sel
warum muss der Kühlkörper waagerecht eingebaut werden?
Senkrecht wäre für die Wärmeabfuhr besser. Die Luft kann dann wie durch einen Kamin nach oben strömen.
Bitte unbedingt mit Wärmeleitpaste montieren!
Dazu einen Klecks mittig auf die Transistorkühlfläche geben, NICHT verrühren! Transistor auf Kühlkörper auflegen und anpressen.
Die Masse muss an allen vier Seiten leicht rausquellen.
Nur so schließt Du aus, dass keine Luft mit eingeschlossen wird. Verteilst Du den Klecks, dann bleiben Luftblasen, die nicht entweichen können.
Der Wärmeübergangswiderstand ist dann um ein vielfaches höher.
Wenn Du es gut machst, kannst Du mit 0,05K/W rechnen, mit Glimmerplättchen 0,1K/W.
Nimm auf gar keinen Fall Silikonplättchen, falls Du isolieren musst, die übertragen die Wärme nur schlecht.
Mikee |
