Sel
Radebeul, 19.05.2017, 11:33 (editiert von Sel am 19.05.2017 um 11:34) |
LM317HV geht immer hinüber :-( (Elektronik) |
Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit. Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran (nur Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur eine ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der verbratenen Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
LG Sel |
gast
19.05.2017, 12:03
@ Sel
LM317HV geht immer hinüber :-( |
» Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
» Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit.
» Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran (nur
» Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar
» Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur eine
» ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der verbratenen
» Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
» LG Sel
Aus verlässlicher Quelle erworben?
Also ist es wirklich ein HV (60V) ?
Der "normale" kann nur 40V Differenzspannung. |
Sel
Radebeul, 19.05.2017, 13:46
@ gast
» » Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
» » Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit.
» » Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran
» (nur
» » Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar
» » Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur
» eine
» » ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der
» verbratenen
» » Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
» » LG Sel
» Aus verlässlicher Quelle erworben?
» Also ist es wirklich ein HV (60V) ?
» Der "normale" kann nur 40V Differenzspannung.
Ich denke ja. Aber auch mein Dealer kann mal ins Klo greifen: https://www.reichelt.de/ICs-LM-10-LM-999/LM-317-HVT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=187495&GROUPID=5464&artnr=LM+317+HVT&SEARCH=%252A
Werde denen mal auf den Zahn fühlen...
LG Sel |
xy
19.05.2017, 16:29
@ Sel
» (HV-Typ vom 317):
Da geistern jede Menge Fälschungen rum.
Nimm besser TL783, kostet sogar weniger. |
Sel
Radebeul, 19.05.2017, 17:38
Supi, Danke!!! |
» Nimm besser TL783, kostet sogar weniger.
Und der verträgt satte 125 Volt! Braucht aber 15mA Minimalstrom, ist egal - dann bekommt die LED eben zwischen 15 und 20mA (R rund 80 Ohm). Passt und ist bestellt DANKE für den Supertip!
LG Sel |
Waldi
Bayern, 28.08.2019, 15:12
@ Sel
» LG Sel
» LG Sel
hast Du die Ursache für das schnelle Ableben herausgefunden?
TL 783
Im Datenblatt steht,
I out min 15mA
I out max 700mA
Heißt daß, bei I out min unter 15mA "schlechte" bis keine Funktion mehr vorhanden ist? -- Gruß Waldi |
xy
28.08.2019, 15:51
@ Waldi
» TL 783
» Im Datenblatt steht,
» I out min 15mA
» I out max 700mA
» Heißt daß, bei I out min unter 15mA "schlechte" bis keine Funktion mehr
» vorhanden ist?
Der Hersteller kann erst ab 15mA sinnvolle Garantien geben. Einzelne Exemplare können bei bestimmten Eingangs/Ausgangsspannungen und Temperaturen auch weit darunter bestens funktionieren. |
Waldi
Bayern, 28.08.2019, 16:45
» » TL 783
» » Im Datenblatt steht,
» » I out min 15mA
» » I out max 700mA
» » Heißt daß, bei I out min unter 15mA "schlechte" bis keine Funktion mehr
» » vorhanden ist?
» Der Hersteller kann erst ab 15mA sinnvolle Garantien geben. Einzelne
» Exemplare können bei bestimmten Eingangs/Ausgangsspannungen und
» Temperaturen auch weit darunter bestens funktionieren.
Servus XY,
besten Dank! -- Gruß Waldi |
