Solenoid
12.05.2017, 13:14 |
Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, besser noch nach einem China-Baustein für eine eigentlich simple Anwendung.
Leider habe ich auch nach gefühlt ewigem Suchen nichts gefunden.
Ich würde gern mit einer einfachen Schaltung mit einem Endlos-Digital-Poti (Rotary Encoder) oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in 0,1V-Schritten pro Puls ausgeben. (linear)
Am besten wäre noch eine einstellbare Übersetzung (x-Pulse/0-10V)
Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich oder gibt es eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen China-Baustein deshalb nicht finden können?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Sebastian |
12.05.2017, 15:33
@ Solenoid
Digitales Potentiometer für 0-10V |
» Hallo zusammen,
Hallo
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, besser noch nach einem
» China-Baustein für eine eigentlich simple Anwendung.
» Leider habe ich auch nach gefühlt ewigem Suchen nichts gefunden.
» Ich würde gern mit einer einfachen Schaltung mit einem Endlos-Digital-Poti
» (Rotary Encoder) oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
» 0,1V-Schritten pro Puls ausgeben. (linear)
» Am besten wäre noch eine einstellbare Übersetzung (x-Pulse/0-10V)
Eigentlich ganz simpel: ein auf-/Abwärtszähler 7 oder 8 Bit mit einem DAC dahinter, als ic in der 8-Bit version oder mit Widerstandsnetzwerk selbst gestrickt. Wahrscheinlich brauchst Du dann noch einen OPV für die genaue Anpassung des Ausgangs. Die Schaltung hängt von deinen Bedürfnissen (Du hast z.B. nichts über der Strom gesagt) und Möglichkeiten ab.
» Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich
Es gab richtige Elektronik bereits vor dem Arduino, ja, sogar mit Relais ginge das (aber das empfehle ich nun nicht )
» oder gibt es
» eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen
» China-Baustein deshalb nicht finden können?
Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
Grüsse
» Ich freue mich auf eure Antworten!
» Sebastian |
gast
12.05.2017, 16:15
@ Solenoid
» Hallo zusammen,
» ........... oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
Das wird noch was - elektronisches Poti X9CMM.... weil das hat eine 100er Teilung
http://www.electroschematics.com/803/x9cmme-digital-potentiometer/
» Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich.....
nein jetzt wird es ohne µC echt mühsam, Eingabeeinheit, Anzeige welcher Faktor gerade aktiv ist, etc
alles ohne µC
Wer sollte warum so einen Baustein in Analogtechnik entwickeln wenn es mit einem µC
Kinderkram ist. Das elektronische Poti über µC ansteuern - da ist dann fast alles möglich |
matzi682015
Aachen, 12.05.2017, 16:18 (editiert von matzi682015 am 12.05.2017 um 16:30)
@ Solenoid
» Hallo zusammen,
» Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich oder gibt es
» Sebastian
Stichwort Quadraturencoder. Hier zwei Schaltungen:
Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
12.05.2017, 17:48
@ matzi682015
» Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084
Alles keine richtigen Quadraturdecoder! |
Steffen
12.05.2017, 18:05
» » Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084
» Alles keine richtigen Quadraturdecoder!
Seh ich auch so. Bei der 1. ist ein Wechseltaster drin, der irgendwie, wenn beide Kontakte geschaltet sind( wie auch immer das geht) scheinbar einen Oszillator starten soll....keine Ahnung....
Die 2. kann nicht alle Signale auswerten...
Gibt's da eigentlich einen fertigen IC für?
Gruß Steffen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.05.2017, 18:11 (editiert von schaerer am 12.05.2017 um 18:13)
@ Hartwig
Digitales Potentiometer für 0-10V ---> IC = HCM7701 |
Hallo Hartwig,
» » oder gibt es eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen
» » China-Baustein deshalb nicht finden können?
» Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
Doch gibt es. Er ist aber aus Nordvietnam. Er heisst HCM7701.
Genannt zu Ehren von Ho Chi Minh.  -- Gruss
matzi682015
Aachen, 12.05.2017, 21:33
@ Steffen
» » » Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084
» » Alles keine richtigen Quadraturdecoder!
» Seh ich auch so. Bei der 1. ist ein Wechseltaster drin, der irgendwie, wenn
» beide Kontakte geschaltet sind( wie auch immer das geht) scheinbar einen
» Oszillator starten soll....keine Ahnung....
» Die 2. kann nicht alle Signale auswerten...
» Gibt's da eigentlich einen fertigen IC für?
» Gruß Steffen
Bist Du Metzger oder Bäcker, dass Du die Schaltungen nicht lesen kannst? Die Schaltungen funktionieren gut, habe ich ja gebaut und sie sind im Einsatz  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
12.05.2017, 21:57
@ matzi682015
» Bist Du Metzger oder Bäcker, dass Du die Schaltungen nicht lesen kannst?
» Die Schaltungen funktionieren gut, habe ich ja gebaut und sie sind im
» Einsatz
Ball ganz flach halten!
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 |
Solenoid
13.05.2017, 00:00 (editiert von Solenoid am 13.05.2017 um 00:15)
@ Hartwig
Okay, ich sehe, ich habe meine Frage am richtigen Ort gestellt...
» » Hallo zusammen,
» Hallo
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, besser noch nach einem
» » China-Baustein für eine eigentlich simple Anwendung.
» » Leider habe ich auch nach gefühlt ewigem Suchen nichts gefunden.
» » Ich würde gern mit einer einfachen Schaltung mit einem
» Endlos-Digital-Poti
» » (Rotary Encoder) oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
» » 0,1V-Schritten pro Puls ausgeben. (linear)
» » Am besten wäre noch eine einstellbare Übersetzung (x-Pulse/0-10V)
» Eigentlich ganz simpel: ein auf-/Abwärtszähler 7 oder 8 Bit mit einem DAC
» dahinter, als ic in der 8-Bit version oder mit Widerstandsnetzwerk selbst
» gestrickt. Wahrscheinlich brauchst Du dann noch einen OPV für die genaue
» Anpassung des Ausgangs. Die Schaltung hängt von deinen Bedürfnissen (Du
» hast z.B. nichts über der Strom gesagt) und Möglichkeiten ab.
Eigentlich ganz simpel? Da liegt wohl noch etwas Lektüre vor mir. (Deshalb die Frage nach dem China-Baustein )
Es soll eine Ansteuerung für einen 0-10V Eingang für einen Stromsteller werden. Also ich denke max. 100mA wären da der Bereich?
Würde sicher auch mit normalem Poti gehen, wäre mir dann aber nicht fein und einfach reproduzierbar, temperaturstabil,... genug, der Goldstandard für meine Anwendung wäre: Rotary Encoder langsam drehen- 0,02V Schritte; schnell drehen- 0,2V Schritte. (Ein auf meinen zu regelnden Strombereich angepasst anzeigendes Display noch dazu wäre das höchste der Gefühle, aber das geht dann wirklich mir halbem Laien zu weit, es wird ein xx,xxV Display aus der China Kramkiste.)
Ich bin leider nicht so tief in der Materie, ich kann Schaltungen lesen und auf Rasterplatine löten, eigene Design-Versuche endeten meist als Rauchbombe oder als absolut diskrete, passive Schaltung...
» » Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich
» Es gab richtige Elektronik bereits vor dem Arduino, ja, sogar mit Relais
» ginge das (aber das empfehle ich nun nicht )
» » oder gibt es
» » eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen
» Grüsse
» Hartwig
Ich werde mir mal Gedanken machen, danke für die Antwort!
» » Ich freue mich auf eure Antworten!
» » Sebastian |
Solenoid
13.05.2017, 00:18
@ schaerer
Mist, jetzt habe ich wirklich übereilt nach diesem "Baustein" gegoogelt.
» Hallo Hartwig,
» » » oder gibt es eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich
» habe einen
» » » China-Baustein deshalb nicht finden können?
» » Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
» Doch gibt es. Er ist aber aus Nordvietnam. Er heisst HCM7701.
» Genannt zu Ehren von Ho Chi Minh. |
Solenoid
13.05.2017, 00:24
@ gast
» » Hallo zusammen,
» » ........... oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
» Das wird noch was - elektronisches Poti X9CMM.... weil das hat eine 100er
» Teilung
» http://www.electroschematics.com/803/x9cmme-digital-potentiometer/
» » Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich.....
» nein jetzt wird es ohne µC echt mühsam, Eingabeeinheit, Anzeige welcher
» Faktor gerade aktiv ist, etc
» alles ohne µC
» Wer sollte warum so einen Baustein in Analogtechnik entwickeln wenn es mit
» einem µC
» Kinderkram ist. Das elektronische Poti über µC ansteuern - da ist dann fast
» alles möglich
Langsam habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit, die draufgeht, kompliziert um den Einsatz eines µC "drumherumzubasteln" besser investiert wäre, mal den Schritt mit der Zeit zu gehen. Mich schreckt aber das Lernen für die Programmiererei ab. |
Solenoid
13.05.2017, 00:41
@ matzi682015
Hallo Matthes,
damit kann ich etwas anfangen, vielen Dank!
Gibt es in einer der Schaltungen die Möglichkeit, die Pulsübersetzung einzustellen? (x pulse=0-100%)
» Stichwort Quadraturencoder. Hier zwei Schaltungen:
» Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084 |
matzi682015
Aachen, 13.05.2017, 02:49
@ Solenoid
» Hallo Matthes,
» damit kann ich etwas anfangen, vielen Dank!
» Gibt es in einer der Schaltungen die Möglichkeit, die Pulsübersetzung
» einzustellen? (x pulse=0-100%)
» » Stichwort Quadraturencoder. Hier zwei Schaltungen:
Hallo, das freut mich, Dir da ein bischen geholfen zu haben
Leider weiß ich jetzt nicht, wie man damit die Pulsübersetzung beeinflussen kann. Da sage ich mal ganz bestimmt, dass Du dafür einen µC programmieren musst, oder aber ein IC-Grab entwickelst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.05.2017, 08:30
@ Solenoid
» Mist, jetzt habe ich wirklich übereilt nach diesem "Baustein" gegoogelt.
Alle andern ELKOianer:
» » Hallo Hartwig,
» » » » oder gibt es eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und
» ich
» » habe einen
» » » » China-Baustein deshalb nicht finden können?
» » » Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
» » Doch gibt es. Er ist aber aus Nordvietnam. Er heisst HCM7701.
» » Genannt zu Ehren von Ho Chi Minh. -- Gruss
Steffen
13.05.2017, 11:48
@ matzi682015
» » » » Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084
» » » Alles keine richtigen Quadraturdecoder!
» » Seh ich auch so. Bei der 1. ist ein Wechseltaster drin, der irgendwie,
» wenn
» » beide Kontakte geschaltet sind( wie auch immer das geht) scheinbar einen
» » Oszillator starten soll....keine Ahnung....
» » Die 2. kann nicht alle Signale auswerten...
» » Gibt's da eigentlich einen fertigen IC für?
» » Gruß Steffen
Nein, können die auch schlecht gucken,
oder hast du Hunger?
Bei Schaltung 1 hab ich IC5A als "UND"
gesehen. Die Funktion ist mir jetzt klar.
» Einsatz
Wenn bei Schaltung 2 am FF-CLK
z.B. ein H, oder L steht und D von H auf L,
oder von L auf H wechselt, ändert
das FF seinen Zustand nicht.
Wenn an D ein H oder L steht und
CLK von H auf L wechselt, passiert
auch nix. |
