I=U/R(R)
Mond,
05.05.2017,
11:19
(editiert von I=U/R
am 05.05.2017 um 12:35)
Trafoleistung (Sekundärwicklungen) (Elektronik)
Hallo liebe Leute !
Ich habe einen Trafo mit folgenden Werten
Prim. 230V
Sek. 2 x 12V / 2 x 2,08A
50 VA
(RKT 5012 bei Reichelt)
Wenn ich die beiden Sek.-Wicklungen Phasenrichtig in Reihe schalte
erhalte ich ja 24V. Aber auch 4A ? oder bleibt der Strom bei 2,08A ?
Wenn ich das nach I=U/R rechne käme ja für R 6Ohm raus (pro Wicklung ?) ,richtig?
Wenn die Wicklungen in Reihe liegen, würden ja auch die je 6 Ohm in Reihe liegen
und nach I=U/R käme für I=2A wieder raus ? Oder habe ich was falsch bedacht ?
Und 24V * 2A wäre ja auch 48 VA (50VA) richtig ?
Ich frage deshalb, weil ich einen Trafo gesehen hatte, auf dem stand "
2 x 12V -3A oder 1 x 24V -6A" und das hat mich jetzt verwirrt...
Viele Grüsse
-Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
xy(R)
05.05.2017,
12:46
@ I=U/R
» Wenn ich die beiden Sek.-Wicklungen Phasenrichtig in Reihe schalte
» erhalte ich ja 24V. Aber auch 4A ? oder bleibt der Strom bei 2,08A ?
Letzteres natürlich.
» Ich frage deshalb, weil ich einen Trafo gesehen hatte, auf dem stand "
» 2 x 12V -3A oder 1 x 24V -6A" und das hat mich jetzt verwirrt...
Nicht verwirren lassen!
I=U/R(R)
Mond,
05.05.2017,
12:53
(editiert von I=U/R
am 05.05.2017 um 12:54)
» » Wenn ich die beiden Sek.-Wicklungen Phasenrichtig in Reihe schalte
» » erhalte ich ja 24V. Aber auch 4A ? oder bleibt der Strom bei 2,08A ?
» Letzteres natürlich.
» » Ich frage deshalb, weil ich einen Trafo gesehen hatte, auf dem stand "
» » 2 x 12V -3A oder 1 x 24V -6A" und das hat mich jetzt verwirrt...
» Nicht verwirren lassen!
Also habe ich alles richtig erfasst ?
Frage mich nur, wie die auf den Trichter kommen...
Wenn ich also einen Trafo brauche , der bei 24V 5A abgibt und
es nur Trafos mit 2x12v verfügbar gibt, dann muss er also 2x12V 2 x 5A
haben, right ?
Gruss Frank
xy(R)
05.05.2017,
12:59
@ I=U/R
» Wenn ich also einen Trafo brauche , der bei 24V 5A abgibt und
» es nur Trafos mit 2x12v verfügbar gibt, dann muss er also 2x12V 2 x 5A
» haben, right ?
Natürlich.
Kendiman(R)
05.05.2017,
13:00
@ I=U/R
» Hallo liebe Leute !
» Ich habe einen Trafo mit folgenden Werten
» Prim. 230V
» Sek. 2 x 12V / 2 x 2,08A
» 50 VA
» (RKT 5012 bei Reichelt)
Eine Wicklung ist für max. 2,08 A ausgelegt.
In einer Reihenschaltung fließt überall der gleiche Strom.
Also beträgt der Strom 2.08 A
» Wenn ich das nach I=U/R rechne käme ja für R 6Ohm raus (pro Wicklung ?)
» ,richtig?
» Wenn die Wicklungen in Reihe liegen, würden ja auch die je 6 Ohm in Reihe
» liegen
» und nach I=U/R käme für I=2A wieder raus ? Oder habe ich was falsch bedacht
Ja, es ist richtig, dass du falsch gedacht hast.
So kann man keinen Widerstand einer Wicklung berechnen !
Der Wicklungswiderstand ist konstant.
Je nach Stromentnahme müsste sich der Wicklungswiderstand aber ändern.
» Und 24V * 2A wäre ja auch 48 VA (50VA) richtig ?
Ja, so ist es !
Mich auch
Leistung kann man nicht vermehren.
» Viele Grüsse
» -Frank
I=U/R(R)
Mond,
05.05.2017,
13:03
@ Kendiman
Okay-ich dacht's mir !
Danke Euch !
Viele Grüsse
-Frank
