Sel
Radebeul, 04.05.2017, 19:03 (editiert von Sel am 04.05.2017 um 19:03) |
Schrumpfschläuche schrumpfen... (Bauelemente) |
ja wie schrumpft man diese Schläuche? Blöde Frage, ja.
Mit Feuerzeug drunter halten ist doof und richtet schnell Schaden an. Lötkolben in die Nähe bringen ist Krampf, geht nicht gut. Heißluft wäre ideal, aber woher nehmen? Eine Rework-Station deswegen zu kaufen wäre völlig übertrieben, kostet ja so ab 90 Euro. Ich kann so eine Station praktisch nie dem Zweck nach verwenden. Und ein Fön bringt zu wenig Hitze.
Bleibt nur Chinaware, aber der traue ich in dem Fall nicht. Und Selbstbau? Im Grunde reicht ja ein kleines Gebläse, Heizquelle um ein Kupferrohr, alles einstellen auf etwa 120°C oder bissel mehr.
Hat wer ne Idee?
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 04.05.2017, 19:18
@ Sel
Schrumpfschläuche schrumpfen... |
» ja wie schrumpft man diese Schläuche? Blöde Frage, ja.
» Mit Feuerzeug drunter halten ist doof und richtet schnell Schaden an.
» Lötkolben in die Nähe bringen ist Krampf, geht nicht gut. Heißluft wäre
» ideal, aber woher nehmen? Eine Rework-Station deswegen zu kaufen wäre
» völlig übertrieben, kostet ja so ab 90 Euro. Ich kann so eine Station
» praktisch nie dem Zweck nach verwenden. Und ein Fön bringt zu wenig Hitze.
» Bleibt nur Chinaware, aber der traue ich in dem Fall nicht. Und Selbstbau?
» Im Grunde reicht ja ein kleines Gebläse, Heizquelle um ein Kupferrohr,
» alles einstellen auf etwa 120°C oder bissel mehr.
» Hat wer ne Idee?
» LG Sel
grad gefunden:
https://www.amazon.de/Mannesmann-Heissluftgebl%C3%A4se-4-tlg-Zubeh%C3%B6r-M49500/dp/B000B9RK9O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493918031&sr=8-1&keywords=hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
wird dir wohl reichen |
Theo.
04.05.2017, 19:19
@ Sel
Hallo
Schon mal den Toaster ausprobiert? Fön geht auch, du musst nur hinten die Zuluft reduzieren dann wird er ganz schön heiss. Zumindest so lange, bis vorne die Übertemperatursicherung (falls vorhanden) auslöst.
Theo |
Steffen
04.05.2017, 20:15
@ Sel
» Hat wer ne Idee?
» LG Sel
Optimal mit einem Heißluftfön....
Aus Faulheit nehme ich manchmal auch einfach das Feuerzeug.
Aber du machst eh nur Spaß, oder?
Gruß Steffen |
Steffen
04.05.2017, 20:38
@ Steffen
Nachtrag |
http://astonshop.de/de/Schrumpfen---Infrarot/Aston-IR-Systeme-1098/Mobiles-Handgeraet-IRH--Infrarotgeraet-zum-Schrumpfen-von-Schrumpfschlauch--Art-Nr---329-060439-.html
Das funktioniert auch gut. |
04.05.2017, 21:05
@ Sel
Hallo Sel,
bei "Einzelschrumpfungen" Heißluftgebläse oder Föhn. Bei Serien oder ganzen Kabelbäumen kommen diese "vormontiert" auf Backpapier in den Backofen bei Umluft, vorher einen Test machen, wann es warm genug fürs Schrumpfen ist, ohne dass Isolierung schmilzt.
Hartwig |
bastelix
04.05.2017, 21:47
@ Steffen
Nachtrag |
» http://astonshop.de/de/Schrumpfen---Infrarot/Aston-IR-Systeme-1098/Mobiles-Handgeraet-IRH--Infrarotgeraet-zum-Schrumpfen-von-Schrumpfschlauch--Art-Nr---329-060439-.html
» Das funktioniert auch gut.
Schönes Teil - und bei 1.970,- Netto erscheint ne Rework-Station plötzlich als richtiges Schnäppchen :D |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.05.2017, 21:49
@ Sel
Hallo Sel,
Stimmt überhaupt nicht. Für kleine Schrumpfschläuche mache ich das so schon seit Jahrzehnten. Bei grossen geht das zwar auch, aber gleichmässiges Heizen durch Bewegung der Flamme ist schwieriger.
Kleine Schrumpfschläuche: Mit dem Feuerzeug unter dem Schlauch einfach ständig hin- und herfahren. So heizt es gleichmässig. Man sieht wenn er sich zusammenzieht. Wenn dieser Prozess aufhört, Flamme ausmachen. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 04.05.2017, 22:10
@ Sel
» Hat wer ne Idee?
» LG Sel
Laut so manchem Datenblatt gibt's Schrumpfis, die ab so 90° schon schlumpfen.
Also einen eine Ordentliche runter hauen, wird er rot und heiß.
Seit Jahrzehnten mach ich das mit dem Haarfön, mit dem Heißluftgebläse, mit dem Lötkolben,
mit dem Feuerzeug falls ich eins zur Hand hätte, mit dem Bügeleisen, also alles was über 100° heiß werden kann.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
04.05.2017, 22:18
@ geralds
» Seit Jahrzehnten mach ich das mit dem Haarfön,
Die Geduld muß man erstmal haben.
Gruß Steffen |
Steffen
04.05.2017, 22:41
@ bastelix
Nachtrag |
» » Das funktioniert auch gut.
» Schönes Teil - und bei 1.970,- Netto erscheint ne Rework-Station plötzlich
» als richtiges Schnäppchen :D
Das Steuergerät ist wohl nicht dabei:
http://astonshop.de/de/Schrumpfen---Infrarot/Aston-IR-Systeme-1098/Steuergeraet-zu-Infrarot-Systemen-IRH-IRT--IR60-IR120--Art-Nr---329-060441-.html?XTCsid=5t53qv1dt6begqra04hsrjndg7 |
bastelix
04.05.2017, 22:56
@ Steffen
» » Seit Jahrzehnten mach ich das mit dem Haarfön,
» Die Geduld muß man erstmal haben.
Wenn der Haarfön mit über 100° pustet ist Geduld das geringste Problem :D |
bastelix
04.05.2017, 23:09
@ Sel
Also ich verwende ein Stabfeuerzeug zum Schrumpfen und hab damit (ausnahmsweise) noch nichts kaputt gemacht.
Über so einen Heißluftfön wie in Jüwü vorgeschlagen hat hab ich aber auch schon mal nachgedacht - gibts auch im Baumarkt und gelegentlich beim Discounter in einer ähnlichen Preisklasse. Wäre für dich vermutlich die beste Variante. |
geralds
Wien, AT, 04.05.2017, 23:21 (editiert von geralds am 04.05.2017 um 23:22)
@ Steffen
» Gruß Steffen
yep, aber es geht.
Jetzt nehme ich bevorzugt einen Steinel Bläser namens HL2010E mitsamt den Umlenkdüsen.
http://www.steinel.net/Professional-Heat-Guns/HL2010E
Iss ne feine Sache auch beim Heißluftlöten.
Die Lötkolbenspitze ist toll für enge Stellen, zB zwischen den Kontaktstiften im Stecker, oder ähnlichem...
Danach muss man sie wieder sorgfältig verzinnen, sonst wird sie verzundernd schwarz und das Zinn
tröpfelt nur als Perle auf der Spitze, dann wird das Reaktivieren mühsam.
Steffen
04.05.2017, 23:53
@ geralds
» » » Seit Jahrzehnten mach ich das mit dem Haarfön,
» » Die Geduld muß man erstmal haben.
» » Gruß Steffen
» yep, aber es geht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
» Jetzt nehme ich bevorzugt einen Steinel Bläser namens HL2010E mitsamt den
» Umlenkdüsen.
» http://www.steinel.net/Professional-Heat-Guns/HL2010E
» Iss ne feine Sache auch beim Heißluftlöten.
Das ist schon eher was.
Ich hab den HL2005.
Die alte Kiste hat zwar nur ein paar Stufen, aber das reicht für meine Zwecke.
» Die Lötkolbenspitze ist toll für enge Stellen, zB zwischen den
» Kontaktstiften im Stecker, oder ähnlichem...
» Danach muss man sie wieder sorgfältig verzinnen, sonst wird sie verzundernd
» schwarz und das Zinn
» tröpfelt nur als Perle auf der Spitze, dann wird das Reaktivieren mühsam.
Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die punktuelle Erwärmung verbrennt man den Schlauch zum Teil, dann klebt da noch Zinn dran...
Zum punktuellen Erwärmen nehme ich lieber ne Düse für den Fön. |
olit
Berlin, 05.05.2017, 00:06
@ Sel
» Hat wer ne Idee?
Und Erfahrung.
https://www.conrad.de/de/gasbrenner-jt-06a-700-c-15-min-433586.html |
