bastelix(R)
04.05.2017,
00:08
Flex-Kabel an Platine gelötet - Wackelkontakt raprieren (Elektronik)
Servus,
ich hab hier ein OLED-Display-Modul bei dem das eigentliche Display mit einem Flex-Kabel an der Platine befestigt ist. Die Platine hat nur ein paar Widerständen, Kondensatoren und den Pfostenverbindern damit man das ganze ganze an den Arduino etc. klemmen kann.
Aus unerklärlichen*) Gründen hat das Flex-Kabel einen Wackelkontakt. Ich hab da heute schon ein paar mal versucht nachzulöten, das hält aber immer nur für kurze Zeit - vermutlich bis zur nächsten ungünstigen mechanischen Belastung. Sobald ich das Display auf dem Steckbrett umstecke geht es wieder nicht mehr bis zum nächsten Nachlöten. Manchmal hilft auch schon etwas am Flex-Kabel rumfummeln - aber nicht so zuverlässig wie sanftes auf den Fernseher klopfen...
Wie bekomme ich das Kabel wieder fest? Ich habe nur eine normale Lötstation (50-450°C 50W) nix Heißluft, 1mm Lötdraht mit Flussmittelseele, Entlötlitze und einen Flussmittelstift (FL 88 FLUXI). Hat jemand eine Idee wie ich das wieder zuverlässig fest bekomme?
*) Unerklärlich bedeutet hier: Ein Bastelix der beim Einlöten eines 0-Ohm 0805-Widerstands auf ein 0603-Lötpad (zum Umrüsten auf I2C) mit der Lötspitze etwas zu lange etwas zu nahe an den Flexkabeln auf der Platine war :-(
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.05.2017,
07:46
@ bastelix
» Servus,
» ich hab hier ein OLED-Display-Modul bei dem das eigentliche Display mit
» einem Flex-Kabel an der Platine befestigt ist. Die Platine hat nur ein paar
» Widerständen, Kondensatoren und den Pfostenverbindern damit man das ganze
» ganze an den Arduino etc. klemmen kann.
» Aus unerklärlichen*) Gründen hat das Flex-Kabel einen Wackelkontakt. Ich
» hab da heute schon ein paar mal versucht nachzulöten, das hält aber immer
» nur für kurze Zeit - vermutlich bis zur nächsten ungünstigen mechanischen
» Belastung. Sobald ich das Display auf dem Steckbrett umstecke geht es
» wieder nicht mehr bis zum nächsten Nachlöten. Manchmal hilft auch schon
» etwas am Flex-Kabel rumfummeln - aber nicht so zuverlässig wie sanftes auf
» den Fernseher klopfen...
» Wie bekomme ich das Kabel wieder fest? Ich habe nur eine normale Lötstation
» (50-450°C 50W) nix Heißluft, 1mm Lötdraht mit Flussmittelseele, Entlötlitze
» und einen Flussmittelstift (FL 88 FLUXI). Hat jemand eine Idee wie ich das
» wieder zuverlässig fest bekomme?
» *) Unerklärlich bedeutet hier: Ein Bastelix der beim Einlöten eines 0-Ohm
» 0805-Widerstands auf ein 0603-Lötpad (zum Umrüsten auf I2C) mit der
» Lötspitze etwas zu lange etwas zu nahe an den Flexkabeln auf der Platine
» war :-(
moin!
Ist das überhaupt gelötet?
Oder vielleicht geklebt, dann hättest du wahrscheinlich keine Chancen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.05.2017,
08:40
@ bastelix
» Servus,
» war :-(
Eigentlich sind das Flex-Prints.
Nicht jedes kannst löten.
Am Besten auf einer Stelle löten, wo es keine Steck-Kontaktierung gibt.
Im Datenblatt des Flexprints kannst manchmal was darüber finden.
Sonst, austauschen, oder den Stecker austauschen.
Oft sind es kleine Furchen in dem Steck-Teil, oder Verschmutzung.
Ich radiere sie ganz zart mit einem harten Radierstift sauber, dann geht meistens wieder.
Auch die Federn des Steckers nachbiegen, reinigen, nachlöten, etc...
bastelix(R)
04.05.2017,
20:11
@ simi7
» moin!
» Ist das überhaupt gelötet?
» Oder vielleicht geklebt, dann hättest du wahrscheinlich keine Chancen.
Hi,
also für mich sieht es nach gelötet aus. Kann natürlich auch geklebt sein, hab da keinen geschulten Blick für.
Hier ein Bild, selber Fotografieren macht keinen Sinn mehr, da ich ja schon mal drüber gelötet habe:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.05.2017,
21:59
(editiert von geralds
am 04.05.2017 um 22:03)
@ bastelix
» » moin!
» » Ist das überhaupt gelötet?
» » Oder vielleicht geklebt, dann hättest du wahrscheinlich keine Chancen.
» Hi,
» also für mich sieht es nach gelötet aus. Kann natürlich auch geklebt sein,
» hab da keinen geschulten Blick für.
» Hier ein Bild, selber Fotografieren macht keinen Sinn mehr, da ich ja schon
» mal drüber gelötet habe:
ja, wenn's dieses ist, dann ist es lötbar. Für solche OLEDs gibt's beide Flexprint Varianten,
das steht auch im Datenblatt, auch auf dem Print manchmal drauf.
Ich teste es immer vorher - geht der Kunststoff zurück, bzw. kannst nicht richtig verzinnen, dann ist's "oha".
Diese Pitch ist ja eh groß. :-D löte mal Fine-Pitch, so 60 x 0,5mm am 0,2mm Leiter.
Ich habe in der fliegenden Verdrahtung gerade noch den Fädeldraht drauf bekommen, sonst wäre es ein Baumstamm auf dem Leiter.
bastelix(R)
04.05.2017,
22:51
@ geralds
» ja, wenn's dieses ist, dann ist es lötbar. Für solche OLEDs gibt's beide
» Flexprint Varianten,
» das steht auch im Datenblatt, auch auf dem Print manchmal drauf.
» Ich teste es immer vorher - geht der Kunststoff zurück, bzw. kannst nicht
» richtig verzinnen, dann ist's "oha".
Ich habs eben nochmal versucht, Flussmittelstift drauf, dicke verzinnt, dann nochmal Flussmittel drauf und das Zinn von den Kurzschlüssen abgenommen. Hat leider nicht wirklich geholfen.
Muss ich das Flexkabel abmachen und dann mit dünnem Cu-Lackdraht (0.3mm hab ich da) ein Verbindung zwischen Flex-Kabel und Platine herstellen oder gibt es da noch einen anderen Trick? Kabel ersetzten wird wohl nicht gehen weil das Display auf die Platine geklebt ist und ich keine Ahnung habe wie das Kabel auf der anderen Seite fest gemacht wurde...
» Diese Pitch ist ja eh groß. :-D löte mal Fine-Pitch, so 60 x 0,5mm am 0,2mm Leiter.
Öhm ich bin schon Froh wenn ich 0806 oder SOT-23 auf Lochraster bekomme ;)
Das wildeste was ich bisher gemacht habe war ne Buchsenleiste 2x16 von beiden Seiten zu löten, damit die zweilagige Platine auch Durchkontaktiert wird...
