Turtledumbo
03.05.2017, 14:55 |
Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an (Elektronik) |
Hallo.
Ich habe ein Kochinduktionsfeld von Bosch, PIC875T01E/01.Vor einigen Wochen fing es dann, dass ich länger und stärker auf die Glasfläche drücken musste, damit der Einschalteter funktionierte.
Seit ein paar Tagen dann ging gar nichts mehr. Habe es nun ausgebaut. Folgendes konnte ich feststellen:
Wenn ich auf die schwarzen Nippel den Finger auflege, geht es an und aus. Alles klappt ohne Probleme. Wenn ich dann wieder die Glasplatte drauflege, geht's wiederum nicht. Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht. Hat dieses Problem schon jemand von euch gehabt und wenn ja, wie hat er es gelöst ohne gleich ein komplett neues Bedienfeld zu kaufen?
Wenn ich wüsste welches Material die Nippel sind hätte ich mir sowas gebastelt und mal probiert. |
xy
03.05.2017, 15:14
@ Turtledumbo
Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an |
» Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen
» über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht.
Da wird wohl das Standbynetzteil ein Problem haben. |
Turtledumbo
03.05.2017, 15:24 (editiert von Turtledumbo am 03.05.2017 um 15:27)
» » Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen
» » über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht.
» Da wird wohl das Standbynetzteil ein Problem haben.
Obwohl, wenn ich auf den schwarzen Nippel drücke es an geht?
Wo ist das Netzteil und wo kann ich sowas bestellen? |
xy
03.05.2017, 16:22
@ Turtledumbo
» » » Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen
» » » über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht.
» » Da wird wohl das Standbynetzteil ein Problem haben.
» Obwohl, wenn ich auf den schwarzen Nippel drücke es an geht?
Ja.
» Wo ist das Netzteil und wo kann ich sowas bestellen?
Vermutlich auf der Bedienplatine, und die kannst du als Originalersatzteil bei BSH kaufen. Kann aber auch auf einem der beiden Leistungsmodule sein, auch die kann man kaufen.
Wers kann, der tauscht den tauben Elko für ein paar Cent aus. |
xy
03.05.2017, 16:29
@ Turtledumbo
Andere Möglichkeit: es gibt eine Kindersicherung. |
Turtledumbo
03.05.2017, 16:41
» » » » Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen
» » » » über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht.
» » » Da wird wohl das Standbynetzteil ein Problem haben.
» » Obwohl, wenn ich auf den schwarzen Nippel drücke es an geht?
» Ja.
» » Wo ist das Netzteil und wo kann ich sowas bestellen?
» Vermutlich auf der Bedienplatine, und die kannst du als Originalersatzteil
» bei BSH kaufen. Kann aber auch auf einem der beiden Leistungsmodule sein,
» auch die kann man kaufen.
» Wers kann, der tauscht den tauben Elko für ein paar Cent aus.
Ok. Und an dem Nippel meinst du hängt es sicher nicht.
Und du bist dir zu 100 Prozent sicher?
Kann man das messen ob es an den Netzteil liegt? |
xy
03.05.2017, 17:12
@ Turtledumbo
» Ok. Und an dem Nippel meinst du hängt es sicher nicht.
Zu viel Ripple in der Stromversorgung ist plausibler.
» Und du bist dir zu 100 Prozent sicher?
100% gibts da nicht.
» Kann man das messen ob es an den Netzteil liegt?
Klar, aber hast du einen mehrphasigen Trenntrafo und ein Oszi? |
Turtledumbo
03.05.2017, 17:20
» Andere Möglichkeit: es gibt eine Kindersicherung.
Du meinst wenn ich das Bedienfeld Sperre. Nein das ist es nicht. Es geht ja an, nur wenn die Glasplatte nicht drauflegt. Also wenn ich den Finger auf die schwarzen Nippel lege. Sobald die Glasplatte drauf ist passiert nix. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.05.2017, 13:41 (editiert von cmyk61 am 06.05.2017 um 13:43)
@ Turtledumbo
Hi,
die Sensortasten funktionieren wahrscheinlich kapazitiv. Wenn die Versorgungsspannung zu viel Ripple hat, dann funktioniert die Sensorelektronik nicht mehr ordentlich - die Glasplatte dämpft das ohnehin schwache, störungsüberlagerte Signal noch weiter - und dann klappts mit der Auswertung nicht mehr.
Das Problem ist tausendfach von PCs, Sat-Receivern, Monitoren etc bekannt.
Durch Wärme werden Ladeelkos (nicht nur diese) taub - haben kaum noch Kapazität oder bekommen große Leckströme.
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass im Herd die Temperaturen reichlich hoch sind. Da sind auch Hochtemp. Elkos schnell am Ende.
Ralf
» » Andere Möglichkeit: es gibt eine Kindersicherung.
» Du meinst wenn ich das Bedienfeld Sperre. Nein das ist es nicht. Es geht ja
» an, nur wenn die Glasplatte nicht drauflegt. Also wenn ich den Finger auf
» die schwarzen Nippel lege. Sobald die Glasplatte drauf ist passiert nix. |
Tanja Lebensart
13.02.2018, 21:48
@ Turtledumbo
Ich habe das gleiche Problem- gab es eine Lösung, die weiterhalf?
» Hallo.
» Ich habe ein Kochinduktionsfeld von Bosch, PIC875T01E/01.Vor einigen Wochen
» fing es dann, dass ich länger und stärker auf die Glasfläche drücken
» musste, damit der Einschalteter funktionierte.
» Seit ein paar Tagen dann ging gar nichts mehr. Habe es nun ausgebaut.
» Folgendes konnte ich feststellen:
» Wenn ich auf die schwarzen Nippel den Finger auflege, geht es an und aus.
» Alles klappt ohne Probleme. Wenn ich dann wieder die Glasplatte drauflege,
» geht's wiederum nicht. Wenn das Feld an ist, funktionieren alle Funktionen
» über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht. Hat dieses Problem
» schon jemand von euch gehabt und wenn ja, wie hat er es gelöst ohne gleich
» ein komplett neues Bedienfeld zu kaufen?
» Wenn ich wüsste welches Material die Nippel sind hätte ich mir sowas
» gebastelt und mal probiert. |
Turtledumbo
13.02.2018, 22:52
@ Tanja Lebensart
Hallo. Ich habe mir ein neues Bedieneinheit gekauft. Denke aber das es an den Moosgummiknöpfe gelegen hat. Kann Ihnen mein ausgebautes Bedieneinheit verkaufen wenn Sie möchten. Bei Interesse einfach eine kurze Email an mich senden. manuel.schmitt@myquix.de
» Ich habe das gleiche Problem- gab es eine Lösung, die weiterhalf?
» » Hallo.
» » Ich habe ein Kochinduktionsfeld von Bosch, PIC875T01E/01.Vor einigen
» Wochen
» » fing es dann, dass ich länger und stärker auf die Glasfläche drücken
» » musste, damit der Einschalteter funktionierte.
» » Seit ein paar Tagen dann ging gar nichts mehr. Habe es nun ausgebaut.
» » Folgendes konnte ich feststellen:
» » Wenn ich auf die schwarzen Nippel den Finger auflege, geht es an und
» aus.
» » Alles klappt ohne Probleme. Wenn ich dann wieder die Glasplatte
» drauflege,
» » geht's wiederum nicht. Wenn das Feld an ist, funktionieren alle
» Funktionen
» » über die Glasflächen, nur der Ein und Ausschalter nicht. Hat dieses
» Problem
» » schon jemand von euch gehabt und wenn ja, wie hat er es gelöst ohne
» gleich
» » ein komplett neues Bedienfeld zu kaufen?
» » Wenn ich wüsste welches Material die Nippel sind hätte ich mir sowas
» » gebastelt und mal probiert. |
Kalli1970
07.01.2019, 14:31
@ Turtledumbo
Hi, wir haben exakt dasselbe Problem und finden auch keine Lösung
Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich sehr darüber freuen. LG
» Hallo.
stani
21.02.2019, 20:17
@ Kalli1970
Hallo
wir haben gleiche Problem...
Hat jemand Lösung gefunden.....
» Hi, wir haben exakt dasselbe Problem und finden auch keine Lösung
» Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich sehr darüber freuen. LG
» » Hallo.
» Wochen
» aus.
» drauflege,
» Funktionen
» Problem
» gleich
bigdie
21.02.2019, 21:44
@ stani
Wie einfach war doch die Welt, als ein Herd noch Drehknöpfe hatte. Man brauchte keine Bedienungsanleitung, durfte feuchte Hände haben und wenn das Nudelwasser mal übergekocht ist, war nicht gleich der ganze Herd aus. Und das Beste, sowas hat problemlos 20 Jahre funktioniert |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 21.02.2019, 21:47
@ cmyk61
» die Sensortasten funktionieren wahrscheinlich kapazitiv. Wenn die
» Versorgungsspannung zu viel Ripple hat, dann funktioniert die
» Sensorelektronik nicht mehr ordentlich - die Glasplatte dämpft das ohnehin
» schwache, störungsüberlagerte Signal noch weiter - und dann klappts mit
» der Auswertung nicht mehr.
» Durch Wärme werden Ladeelkos (nicht nur diese) taub - haben kaum noch
» Kapazität oder bekommen große Leckströme.
» Du kannst Dir sicher vorstellen, dass im Herd die Temperaturen reichlich
» hoch sind. Da sind auch Hochtemp. Elkos schnell am Ende.
Dem kann ich nur beipflichten.
Bei unserem Induktionskochfeld in der Firma half ein Austausch der Elektrolytkondensatoren bei demselben Problem.
Ein Versuch wäre es wert, Materialkosten weniger als 2€.
HTH
Gandalf -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
xy
21.02.2019, 22:16
@ bigdie
» Wie einfach war doch die Welt, als ein Herd noch Drehknöpfe hatte. Man
» brauchte keine Bedienungsanleitung, durfte feuchte Hände haben und wenn das
» Nudelwasser mal übergekocht ist, war nicht gleich der ganze Herd aus. Und
» das Beste, sowas hat problemlos 20 Jahre funktioniert
Meiner ist jetzt 30 Jahre alt, nur ein Energieregler (EUR 10,-) musste mal ersetzt werden. |
