Temporär
25.04.2017, 18:23 |
Wandlung (Elektronik) |
Hallo
hat jemand eine Idee, wie man eine langsame geradlinige Bewegung eines zylindrigen Magneten in einen Widerstandswert 0..90 Ohm wandeln kann?
Der Pol ist in Bewegungsrichtung ausgerichtet.
Der Magnet ist befindet sich hinter einer Messingwand und nähert sich der Wand oder bewegt sich von ihr fort. Wenn der Magnet sich direkt an der Wand befindet soll der Widerstandswert ca. 90 Ohm betragen, ansonsten möglichst linear mit dem Abstand zur Wand abnehmen und zu 0Ohm werden. Mit 2 Trimmern sollten die Endwerte (max. Abstand von Wand 0Ohm, minimale Abstand zur Wand 90Ohm) kalibriert werden können.
Wolf |
Sel
Radebeul, 25.04.2017, 18:45
@ Temporär
Wandlung |
» Hallo
» hat jemand eine Idee, wie man eine langsame geradlinige Bewegung eines
» zylindrigen Magneten in einen Widerstandswert 0..90 Ohm wandeln kann?
» Der Pol ist in Bewegungsrichtung ausgerichtet.
» Der Magnet ist befindet sich hinter einer Messingwand und nähert sich der
» Wand oder bewegt sich von ihr fort. Wenn der Magnet sich direkt an der Wand
» befindet soll der Widerstandswert ca. 90 Ohm betragen, ansonsten möglichst
» linear mit dem Abstand zur Wand abnehmen und zu 0Ohm werden. Mit 2 Trimmern
» sollten die Endwerte (max. Abstand von Wand 0Ohm, minimale Abstand zur Wand
» 90Ohm) kalibriert werden können.
Was soll das werden? Wie dick ist die Messingwand? Ist es ein Permanentmagnet oder ein Elektromagnet? Wie groß ist die Fläche des Magneten, welche Bauform hat er? Wie groß ist der maximale Abstand von der Wand? Welche Feldstärke entwickelt der Magnet? Fragen über Fragen....
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 25.04.2017, 19:20
@ Temporär
Wandlung |
» Hallo
» Gruß
» Wolf
Schiebepoti ? |
25.04.2017, 20:04
@ Temporär
Wandlung |
» Hallo
den Widerstandswert wirst Du über eine Hilfsschaltung z.B. mit einem FET/MOSFET erzeugen müssen. Die HAL83x von TDK - Micronas könntest Du da nehmen, siehe hier:
https://www.micronas.com/en/products/linear-hall-sensors/hal-83x
Ob das bei Deinen Bedingungen geht, kann man aus den mageren Angaben nicht entnehmen. Das wirst Du ausprobieren müssen.
Grüsse
» Gruß
» Wolf |
Temporär
25.04.2017, 22:18
@ Hartwig
Wandlung |
» » Hallo
» den Widerstandswert wirst Du über eine Hilfsschaltung z.B. mit einem
» FET/MOSFET erzeugen müssen. Die HAL83x von TDK - Micronas könntest Du da
» nehmen, siehe hier:
» https://www.micronas.com/en/products/linear-hall-sensors/hal-83x
» Ob das bei Deinen Bedingungen geht, kann man aus den mageren Angaben nicht
» entnehmen. Das wirst Du ausprobieren müssen.
» Grüsse
» Hartwig
» » Gruß
» » Wolf
Sehr gut. Danke Dir. |
Temporär
25.04.2017, 22:19
@ Sel
Wandlung |
» » Hallo
» » hat jemand eine Idee, wie man eine langsame geradlinige Bewegung eines
» » zylindrigen Magneten in einen Widerstandswert 0..90 Ohm wandeln kann?
» » Der Pol ist in Bewegungsrichtung ausgerichtet.
» » Der Magnet ist befindet sich hinter einer Messingwand und nähert sich
» der
» » Wand oder bewegt sich von ihr fort. Wenn der Magnet sich direkt an der
» Wand
» » befindet soll der Widerstandswert ca. 90 Ohm betragen, ansonsten
» möglichst
» » linear mit dem Abstand zur Wand abnehmen und zu 0Ohm werden. Mit 2
» Trimmern
» » sollten die Endwerte (max. Abstand von Wand 0Ohm, minimale Abstand zur
» Wand
» » 90Ohm) kalibriert werden können.
» Was soll das werden? Wie dick ist die Messingwand? Ist es ein
» Permanentmagnet oder ein Elektromagnet? Wie groß ist die Fläche des
» Magneten, welche Bauform hat er? Wie groß ist der maximale Abstand von der
» Wand? Welche Feldstärke entwickelt der Magnet? Fragen über Fragen....
» LG Sel
Danke für die Antwort. Ich wollte nur eine Idee, wie sowas machbar wäre. |
geralds
Wien, AT, 25.04.2017, 23:09
@ Temporär
position-to-electrical sensor |
» Hallo
» Gruß
» Wolf
 -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
25.04.2017, 23:31
@ Temporär
Wandlung |
nun sind Hall-Sensoren nicht übermässig empfindlich. Schaue auch nach "Förster-Sonde" bzw. "Fluxgate". Sowohl Hall- als auch Fluxgate.Sensoren sollten als preiswerte China-Importe erhältlich sein. Ich habe da aber keine direkte Erfahrung.
Grüsse
Hartwig |
bigdie
26.04.2017, 05:43
@ Hartwig
Wandlung |
Magnetfluss ändert sich aber nicht linear zur Entfernung |
26.04.2017, 08:28
@ bigdie
Wandlung |
man kann nicht immer alles haben. Der TE wird u.U. schon froh sein dürfen, wenn er überhaupt ein vernünftiges Signal bekommt. |
