rudi4
JWD, 17.04.2017, 16:00 (editiert von rudi4 am 17.04.2017 um 16:01) |
EAK (Bauelemente) |
Was kann das sein?
ein runder Zylinder
Aufdruck (blau): "EAK"
gestrichelte Linie (blau) geht um den Körper herum
grüner Kopf -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Jüwü
Würzburg, 17.04.2017, 16:46
@ rudi4
EAK |
» Was kann das sein?
» ein runder Zylinder
» Aufdruck (blau): "EAK"
» gestrichelte Linie (blau) geht um den Körper herum
» grüner Kopf
Diode. Kann man durch Messen feststellen wenn nicht kaputt |
rudi4
JWD, 17.04.2017, 16:54 (editiert von rudi4 am 17.04.2017 um 16:54)
@ Jüwü
EAK |
» » Was kann das sein?
» » ein runder Zylinder
» » Aufdruck (blau): "EAK"
» » gestrichelte Linie (blau) geht um den Körper herum
» » grüner Kopf
» Diode. Kann man durch Messen feststellen wenn nicht kaputt
Es ist nur so:
Ich habe in meiner Karriere schon 1000 Dioden aller Größen ausgelötet, und viele sind auch in anderen Schaltungen verbaut worden. Die Dinger sind doch relativ unempfindlich. Deshalb würde ich mich wundern, wenn ausgerechnet diese defekt sein soll.
Transistortester sagt: unknow
Hast du Hinweis auf Hersteller? -- Gruß
17.04.2017, 17:18
@ rudi4
EAK |
wo ist das Ding denn verbaut - die Kenntnis des Schaltplans ließe ja einige Rückschlüsse zu.... |
olit
Berlin, 17.04.2017, 17:31
@ rudi4
EAK |
» Transistortester sagt: unknow
Möglicher weise ist es ein Diac |
rudi4
JWD, 17.04.2017, 17:41
@ Hartwig
EAK |
» wo ist das Ding denn verbaut - die Kenntnis des Schaltplans ließe ja einige
» Rückschlüsse zu....
Ein großer Kopierer aus dem Büro.
Das war das letzte was ich aus einander genommen habe.
Leider keine Info mehr auf welcher Platine. -- Gruß
rudi4
JWD, 17.04.2017, 17:50
@ olit
EAK |
» » Transistortester sagt: unknow
» Möglicher weise ist es ein Diac
Möglich
Ich habe auch ein Teil mit der Aufschrift "DB3" ausgebaut. Das ist höchst wahrscheinlich auch ein Diac. Den erkennt der Transistortester auch nicht. Ist also ein kleiner Hinweis. Jetzt muss ich nur noch alle Diodenhersteller durchgehen, wer dieses bunte Exemplar hergestellt hat um an das Datenblatt zu kommen. -- Gruß
olit
Berlin, 17.04.2017, 17:55
@ rudi4
EAK |
» » » Transistortester sagt: unknow
» » Möglicher weise ist es ein Diac
» Möglich
» Ich habe auch ein Teil mit der Aufschrift "DB3" ausgebaut. Das ist höchst
» wahrscheinlich auch ein Diac. Den erkennt der Transistortester auch nicht.
» Ist also ein kleiner Hinweis. Jetzt muss ich nur noch alle Diodenhersteller
» durchgehen, wer dieses bunte Exemplar hergestellt hat um an das Datenblatt
» zu kommen.
Netzteil mit Strombegrenzung (oder Vorwiderstand)
Spannung hochregeln Und bei etwas über 30V sollte erzünden. |
rudi4
JWD, 17.04.2017, 18:05
@ olit
EAK |
» » » » Transistortester sagt: unknow
» » » Möglicher weise ist es ein Diac
» » Möglich
» » Ich habe auch ein Teil mit der Aufschrift "DB3" ausgebaut. Das ist
» höchst
» » wahrscheinlich auch ein Diac. Den erkennt der Transistortester auch
» nicht.
» » Ist also ein kleiner Hinweis. Jetzt muss ich nur noch alle
» Diodenhersteller
» » durchgehen, wer dieses bunte Exemplar hergestellt hat um an das
» Datenblatt
» » zu kommen.
» Netzteil mit Strombegrenzung (oder Vorwiderstand)
» Spannung hochregeln Und bei etwas über 30V sollte erzünden.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=94076&page=0&category=all&order=time
alles klar, Danke.
Leider ist das Labornetzteil in der Reparatur. Test wird dann später durchgeführt. -- Gruß
17.04.2017, 19:20 (editiert von Hartwig am 17.04.2017 um 20:45)
@ rudi4
EAK |
Für einen Diac wäre mir das Gehäuse zu groß, und so arg viele Diac-Typen gibt es nicht. Bei einem Bürokopierer fiele mir nur ein, daß dieser (wenn er nicht auf einem Tintenstrahler aufbaut) elektrostatisch arbeitet. Allerdings sehen die HV-Dioden, die ich kenne, anders aus.
Edit:
Es könnte eine TVS-Diode sein - nur sollte die als Diode erkennbar sein. Käme also nur eine biplare in Frage, aber die hätte keinen Ring - als TVS ist unwahrscheinlich!!
Aber es gibt HV-Gleichrichter bis 10kV im DO15-Gehäuse. Die hätten ein recht hohe Durchlassspannung , so zwischen 3 und 7V je nach Typ. Das könnte also passen, ein Komponententester würde die wahrscheinlich nicht erkennen können. Also über einen Vorwiderstand ans Netzgerät damit. |
geralds
Wien, AT, 17.04.2017, 22:24
@ rudi4
EAK |
mach doch mal Fotos aus der Umgebung der diode, damit man die anderen Bauteile und Leiterführung erkennen kann.
immer kämpft man mit zu wenig Infos.
grün kann die "5" als Wert bedeuten.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.04.2017, 22:40
@ rudi4
EAK |
» Möglich
» zu kommen.
Diac im ELKO:
. . . . . .https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0410251.htm -- Gruss
olit
Berlin, 17.04.2017, 22:41
@ geralds
EAK |
» grün kann die "5" als Wert bedeuten.
Und blau steht für Alkohol. Drum die Beschriftung “EAK“ Ethyl Alkohol. |
17.04.2017, 23:04
@ schaerer
EAK |
Hallo Thomas,
die Diacs sind meist kleiner, aber es könnte ein SIDAC (http://www.farnell.com/datasheets/607760.pdf?_ga=1.192209705.224260128.1480327087) sein, das sind Diacs mit deutlich höheren Zündspannungen (so bis 300V) für Gasentladungslampen . Aber sowas erwarte ich nicht in einem Laserdrucker (das sagt zumindest die Platine), ein Kopierer hätte natürlich schon eine Lampe, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Ratespiel für die Bastelkiste!
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 17.04.2017, 23:34
@ olit
EAK |
» » grün kann die "5" als Wert bedeuten.
» Und blau steht für Alkohol. Drum die Beschriftung “EAK“ Ethyl Alkohol.
ö...h...m
