marcusb
Essen, 16.04.2017, 12:07 |
Led-Solar-Strahler (Elektronik) |
ich habe seit 2 Jahren diesen Led-Strahler in Betrieb. Es gibt 3 Schalterstellungen:
1 off
2 auto: leuchtet mit verminderter Leuchtkraft sobald es dunkel ist (permanent)
3 PIR: leuchtet bei Bewegungserkennung (auch nur bei Dunkelheit)
Bei mir kommt nur Stellung 3 in Frage.
Seit ein paar Tagen "erkennt" er aber nicht mehr dass es Tags hell ist; er also nicht leuchten muß.
Es gehen 2 Adern vom Solar-panel zur Platine; also kein separater LDR verbaut.
Es gehen 2 Adern zur Leuchte; also auch da kein LDR.
Am PIR sind 3 Lötpunkte auf der Platine; also auch nur PIR und kein Zusatz LDR.
Ich gehe davon aus, dass die Meldung hell/dunkel vom Solar-Panel kommt.
Die Akkus habe ich auch schon ohne Erfog getauscht.
Wie bekomme ich das Teil wieder hin?
Marcus
geralds
Wien, AT, 16.04.2017, 12:13
@ marcusb
Led-Solar-Strahler - PIR |
» ich habe seit 2 Jahren diesen Led-Strahler in Betrieb. Es gibt 3
» Schalterstellungen:
» 1 off
» 2 auto: leuchtet mit verminderter Leuchtkraft sobald es dunkel ist
» (permanent)
» 3 PIR: leuchtet bei Bewegungserkennung (auch nur bei Dunkelheit)
» Bei mir kommt nur Stellung 3 in Frage.
» Seit ein paar Tagen "erkennt" er aber nicht mehr dass es Tags hell ist; er
» also nicht leuchten muß.
» Es gehen 2 Adern vom Solar-panel zur Platine; also kein separater LDR
» verbaut.
» Es gehen 2 Adern zur Leuchte; also auch da kein LDR.
» Am PIR sind 3 Lötpunkte auf der Platine; also auch nur PIR und kein Zusatz
» LDR.
» Ich gehe davon aus, dass die Meldung hell/dunkel vom Solar-Panel kommt.
» Die Akkus habe ich auch schon ohne Erfog getauscht.
» Wie bekomme ich das Teil wieder hin?
» Gruß
» Marcus
PIR - entweder sein Ablaufdatum, oder seine Linsen/Blenden davor putzen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
marcusb
Essen, 16.04.2017, 14:03
@ geralds
geputzt habe ich natürlich als erstes.
Ablaufdatum?: Die PIR werden also irgendwann träge?
Habe mehrere andere schon vieeeeel länger in Betrieb.
Löte mir den jedenfalls erst mal um; hoffentlich war es das.
Marcus |
marcusb
Essen, 16.04.2017, 19:10
@ marcusb
also der PIR war es nicht.
Wenn ich das Solar-panel direkt vor eine Lampe halte "weiß" die Schaltung dass es hell ist.
Normale Umgebungshelligkeit reicht nicht.
Was kann da defekt sein?
Marcus |
otti
D, 16.04.2017, 19:18
@ marcusb
» Normale Umgebungshelligkeit reicht nicht.
» Was kann da defekt sein?
» Gruß
» Marcus
Vielleicht wird die hell/dunkel-Entscheidung einfach über die Spannung oder den Srom des Panels erkannt.
Dementsprechend würde das Panel nicht mehr genug liefern.
Vielleichtauch unmerklich blind. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 16.04.2017, 19:19
@ marcusb
» also der PIR war es nicht.
» Wenn ich das Solar-panel direkt vor eine Lampe halte "weiß" die Schaltung
» dass es hell ist.
» Gruß
» Marcus
Der Bewegungsmelder (PIR) Funktionierte doch noch!
Das Solarpanel steuert auch den Dämmerungsschalter.
Es wird wohl hinüber sein und deinen Akku auch nicht mehr laden können. |
marcusb
Essen, 17.04.2017, 11:26
@ olit
das Solar-Panel liefert nur noch 1,8 V. Ist also hin.
Muß ich mir was anderes besorgen
Schönen Dank für die Hilfe
Marcus |
simi7
D Südbrandenburg, 17.04.2017, 11:48
@ marcusb
» das Solar-Panel liefert nur noch 1,8 V. Ist also hin.
» Muß ich mir was anderes besorgen
» Schönen Dank für die Hilfe
» Gruß
» Marcus
In der Schaltung gemessen oder separat mit Leerlauf und Last? |
marcusb
Essen, 17.04.2017, 11:57
@ simi7
» In der Schaltung gemessen oder separat mit Leerlauf und Last?
ich habe die Leitungen getrennt und das Panel separat gemessen.
Ich wundere mich schon was da dran ist. Hat eine super glatte Oberfläche; gut sauber zu halten.
Marcus |
