Sel
Radebeul, 14.04.2017, 19:03 (editiert von Sel am 14.04.2017 um 20:09) |
kleiner Hinweis bei China-Ware (Relaisplatine) (Elektronik) |
man bastelt, verdrahtet, probiert, trinkt ein Frustbier, kommt nicht auf den Fehler, rauft sich die spärliche Haartracht...
Bei diesem Teil:
Ich wunderte mich warum das fehlende Relais zwar "Klick" macht, aber nicht schaltet (das muß man mit Hören erst mal finden!). Also Multimeter raus und die Relais durchgemessen. Ein Relais (eben jenes, welches ich nun ausgelötet habe) war ein 24-Volt-Relais! Beschriftung "korrekt" mit 5 Volt, so wie die anderen Relais. Nun ja, kann ja mal passieren...
Habe mir beim Chinesen gleich 10 Stück dieser 5-Volt-Relais bestellt. Bei einem Stückpreis unter 50 Cent ist das vertretbar
Was lernt man daraus? Erst mal nachmessen was drin ist, auch wenns passend draufsteht!
LG Sel
Edit: Die ganze Platine komplett bestückt hat 6 Euro gekostet! Ich erwarte da nicht das die perfekt funktioniert.  |
finni
14.04.2017, 20:32
@ Sel
kleiner Hinweis bei China-Ware (Relaisplatine) |
» Edit: Die ganze Platine komplett bestückt hat 6 Euro gekostet! Ich erwarte
» da nicht das die perfekt funktioniert.
Warum nicht? Ist für viele weit mehr als ein halber Stundenlohn. |
Sel
Radebeul, 15.04.2017, 09:15 (editiert von Sel am 15.04.2017 um 09:28)
@ finni
Relais mal von innen... |
» » Edit: Die ganze Platine komplett bestückt hat 6 Euro gekostet! Ich
» erwarte
» » da nicht das die perfekt funktioniert.
» Warum nicht? Ist für viele weit mehr als ein halber Stundenlohn.
So war das jetzt nicht gemeint. Eine Reinigungskraft arbeitet stolze 45 Minuten für das Geld, eine Bürokraft 20 Minuten, ein Rechtsanwalt keine 3 Minuten... In manchen Ländern arbeitet ein Kind oder Mensch eine ganze Woche oder noch mehr dafür...
Wenn diese Teile hier in Deutschland verkloppt werden, so kostet die Platine mindestens das Dreifache zzgl. Versand. Und dabei kann man sich auch nicht drauf verlassen, das mit der Ware alles stimmt. Und da werde ich sauer. Nun ja, wie gesagt, das war nicht das Thema meines Postings.
Habe ein Relais mal geöffnet (dieses ist kaputt, Spule durchgebrutzelt):
Und das für 10 Ampere bei 250 Volt AC oder 30 Volt DC??? Der Wunsch ist der Vater des Gedankens...
Jedoch mal schön zu sehen, wie es drinnen aussieht. Wie gesagt, hier spielt der Preis die Rolle. Schalten kann das Relais ja, auch bissel Strom. Und für mehr ist es auch nicht gebaut.
LG Sel |
bastelix
15.04.2017, 15:24
@ Sel
» Und das für 10 Ampere bei 250 Volt AC oder 30 Volt DC??? Der Wunsch ist der
» Vater des Gedankens...
» Jedoch mal schön zu sehen, wie es drinnen aussieht. Wie gesagt, hier spielt
» der Preis die Rolle. Schalten kann das Relais ja, auch bissel Strom. Und
» für mehr ist es auch nicht gebaut.
Hier müsste das Datenblatt dazu sein: http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
Auf Seite zwei steht Form C 7A 240VAC - etwas verwirrend. Was meinst was das Relais wirklich aushält? |
Sel
Radebeul, 15.04.2017, 20:16 (editiert von Sel am 15.04.2017 um 20:17)
@ bastelix
» » Und das für 10 Ampere bei 250 Volt AC oder 30 Volt DC??? Der Wunsch ist
» der
» » Vater des Gedankens...
» » Jedoch mal schön zu sehen, wie es drinnen aussieht. Wie gesagt, hier
» spielt
» » der Preis die Rolle. Schalten kann das Relais ja, auch bissel Strom. Und
» » für mehr ist es auch nicht gebaut.
» Hier müsste das Datenblatt dazu sein:
» http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
» Auf Seite zwei steht Form C 7A 240VAC - etwas verwirrend. Was meinst was
» das Relais wirklich aushält?
Sind halt verschiedene Bauformen oder eben die Dicke des Kontaktmaterials was die unterschiedlichen Werte ausmacht.
Wenn ich mir mal die Justierung des Schaltkontaktes ansehe:
Da wird mir schon klar, wo da wie der Strom fließen kann. Und vor allem wann. Wechselstrom ist sicher bis paar wenige Ampere schaltbar, denke ich. Bei Netzspannung wirds fummelig. Induktive Lasten würde ich mit dem Relais gar nicht schalten. Gleichstrom macht dem Relais schnell das Licht aus (Funken!).
Also wenn es darum geht mal was zu schalten, wo man nicht unbedingt einen Mosfet benutzen möchte, ok. Einen kleinen Motor, eine LED, ein Lämpchen, Betriebsspannung zuschalten... Mag alles gehen. Aber alles über 5 Ampere (ohmsche Last) nie und nimmer!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 15.04.2017, 22:06
@ Sel
» » » Und das für 10 Ampere bei 250 Volt AC oder 30 Volt DC??? Der Wunsch
» ist
» » der
» » » Vater des Gedankens...
» » » Jedoch mal schön zu sehen, wie es drinnen aussieht. Wie gesagt, hier
» » spielt
» » » der Preis die Rolle. Schalten kann das Relais ja, auch bissel Strom.
» Und
» » » für mehr ist es auch nicht gebaut.
» » Hier müsste das Datenblatt dazu sein:
» » http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
» » Auf Seite zwei steht Form C 7A 240VAC - etwas verwirrend. Was meinst was
» » das Relais wirklich aushält?
» Sind halt verschiedene Bauformen oder eben die Dicke des Kontaktmaterials
» was die unterschiedlichen Werte ausmacht.
» Wenn ich mir mal die Justierung des Schaltkontaktes ansehe:
» Da wird mir schon klar, wo da wie der Strom fließen kann. Und vor allem
» wann. Wechselstrom ist sicher bis paar wenige Ampere schaltbar, denke ich.
» Bei Netzspannung wirds fummelig. Induktive Lasten würde ich mit dem Relais
» gar nicht schalten. Gleichstrom macht dem Relais schnell das Licht aus
» (Funken!).
» Also wenn es darum geht mal was zu schalten, wo man nicht unbedingt einen
» Mosfet benutzen möchte, ok. Einen kleinen Motor, eine LED, ein Lämpchen,
» Betriebsspannung zuschalten... Mag alles gehen. Aber alles über 5 Ampere
» (ohmsche Last) nie und nimmer!
» LG Sel
Bei AC löscht sich ja der Funke, aber bei DC???? da springt aber der Lichtbogen sowas von schnell und heiß... AC 5A maximal und DC max 1A, würde ich sagen. Ob die Datenblätter bei den immer häufiger anzutreffenden China-Waren optimistisch oder rein verkaufsstrategisch frisiert werden, das weiß man ja auch nicht mehr heutzutage. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
