Markus
12.04.2017,
23:13
Suche nach Bausatz in den 80er Jahren (Elektronik)
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Anfang/Mitte der 80er Jahre kaufte ich als
für ca. 10,-- DM einen elektronischen Bausatz bei einem Spielwarenhändler (den
es leider nicht mehr gibt).
Es gab mehrere kleine Bausätze der (mir unbekannten) Firma. Kostenpunkt damals
alle um ca. 10,-- DM. Charakteristisch war, daß bei allen Bausätzen das Gehäuse
aus schwarzem Kunststoff bestand (Länge ca. 10 cm, Breite ca. 7 cm) und in dem
Gehäuse ein transparentes gelbes Sichtfenster integriert war, was sich nach unten
schieben lies (Sichtfenster Länge ca. 5 cm und Breite ca. 4 cm). Angeboten wurde
der Bausatz z.B. als elektronischer Würfel, als elektronisches Roulette, als Mit-
hörverstärker des Telefonhörers, etc.).
Aus Nostalgie würde ich einfach gerne wieder Infos über die Bausätze haben bzw.
auch welche – wenn noch vorhanden – kaufen. Leider waren alle Recherchen im
Internet bisher erfolglos. Wer kann mir weiterhelfen, um welche Firma bzw. um
welche genaue Bezeichnung des Bausatzes es sich handelt? Vorab vielen Dank!
Viele Grüße
Markus
Steffen
12.04.2017,
23:19
@ Markus
» Hallo liebes Forum,
» ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Anfang/Mitte der 80er Jahre kaufte
» ich als
» für ca. 10,-- DM einen elektronischen Bausatz bei einem Spielwarenhändler
» (den
» es leider nicht mehr gibt).
» Es gab mehrere kleine Bausätze der (mir unbekannten) Firma. Kostenpunkt
» damals
» alle um ca. 10,-- DM. Charakteristisch war, daß bei allen Bausätzen das
» Gehäuse
» aus schwarzem Kunststoff bestand (Länge ca. 10 cm, Breite ca. 7 cm) und in
» dem
» Gehäuse ein transparentes gelbes Sichtfenster integriert war, was sich nach
» unten
» schieben lies (Sichtfenster Länge ca. 5 cm und Breite ca. 4 cm). Angeboten
» wurde
» der Bausatz z.B. als elektronischer Würfel, als elektronisches Roulette,
» als Mit-
» hörverstärker des Telefonhörers, etc.).
» Aus Nostalgie würde ich einfach gerne wieder Infos über die Bausätze haben
» bzw.
» auch welche – wenn noch vorhanden – kaufen. Leider waren alle Recherchen
» im
» Internet bisher erfolglos. Wer kann mir weiterhelfen, um welche Firma bzw.
» um
» welche genaue Bezeichnung des Bausatzes es sich handelt? Vorab vielen
» Dank!
» Viele Grüße
» Markus
Diese/ ähnliche Bausätze gibts bei Pollin.
Bei den komischen Gehäusen kann ich nicht weiterhelfen. Da musst du eventuell selbst was basteln.
Gruß Steffen
Mikee
13.04.2017,
07:15
@ Markus
Hallo Markus,
typische Vertreter dieser selbstbau-Ära waren
- Oppermann electronic
- RIM
- ELV
- KB electronic
Bei der Schreibweise der Namen bin ich mir nicht 100% sicher, du
müsstest auch nach Elektronik (also mit "k";) suchen.
Die Gehäuse kenne ich leider auch nicht.
Wenn das noch nicht hilft, müsste ich mal in meine alten Elektorhefte nach Werbung schauen.
Mikee
