Alexander Paichrowski
05.04.2017,
20:25
Bezeichnung Poti (Elektronik)
Hi,
Ich habe aus einem Telefunken Hifi Gerät ein Poti mit der Aufschrift 10kfn14 ausgebaut. Evtl heißt es auch 10kfm14. Es handelt sich um das Poti der Lautstärke, ich habe auf Verdacht Mal ein 10k Log Poti eingebaut. Leider scheint es das falsche zu sein. Kann jemand die oben genannte Bezeichnung entschlüsseln?
Danke und Gruß
xy(R)
05.04.2017,
20:30
@ Alexander Paichrowski
Bezeichnung Poti
» Telefunken Hifi Gerät
Ach, dieses!
» ein Poti mit der Aufschrift
» 10kfn14 ausgebaut. Evtl heißt es auch 10kfm14. Es handelt sich um das Poti
» der Lautstärke, ich habe auf Verdacht Mal ein 10k Log Poti eingebaut.
» Leider scheint es das falsche zu sein. Kann jemand die oben genannte
» Bezeichnung entschlüsseln?
Ein Bild sagt mehr.
Paichrowski
05.04.2017,
20:42
Bezeichnung Poti
Ich dachte die Bezeichnung wäre eindeutig.
Anbei zwei Bilder des Drehpotis.
Ich hoffe man kann es erkennen.
Danke & Gruß
Theo.
05.04.2017,
20:50
@ Paichrowski
Bezeichnung Poti
Hallo
Mit der genauen Gerätebezeichnung kann man dann in der Schaltung sehen, ob es sich um lin, +log, -log handelt.
Theo
05.04.2017,
20:52
@ Theo.
Bezeichnung Poti
danke für den Tip. Ich habe mir den Schaltplan bereits besorgt, dort ist das Poti lediglich als Poti 10k aufgeführt. Es handelt sich um eine Telefunken 1000 Quadro. Ich werde nun einfach auf Verdacht ein 10k lin einbauen, das Alte lässt sich leider nicht mehr genau Messen da die Kohlebeschichtung gebrochen ist.
xy(R)
05.04.2017,
21:24
Bezeichnung Poti
» danke für den Tip. Ich habe mir den Schaltplan bereits besorgt, dort ist
» das Poti lediglich als Poti 10k aufgeführt.
Unsereins kann anhand der Schaltung sagen welche Kennlinie nötig ist.
» Telefunken 1000 Quadro
Ein Schätzchen!
xy(R)
05.04.2017,
21:29
@ Paichrowski
Bezeichnung Poti
» Anbei zwei Bilder des Drehpotis.
Riesige Dateien, das muss nicht sein:
Paichrowski
05.04.2017,
22:23
Bezeichnung Poti
Ich entschuldige mich für die großen Bilder, dachte sie werden beim Einbetten automatisch verkleinert.
Im Anhang der Auszug der Schaltung mit Hilfe des Potis (R3) und der speziellen Fotowiderstände.
Danke & Gruß
Paichrowski
05.04.2017,
22:24
@ Paichrowski
Bezeichnung Poti
xy(R)
05.04.2017,
22:46
(editiert von xy
am 06.04.2017 um 10:12)
@ Paichrowski
Bezeichnung Poti
Aha, da stecken Optokoppler mit Glühlampe und LDR drin. Das Poti ist dann ziemlich sicher linear.
Korrektur: das müsste negativ logarithmisch sein!
olit(R)
Berlin,
05.04.2017,
23:13
Bezeichnung Poti
» Aha, da stecken Optokoppler mit Glühlampe und LDR drin. Das Poti ist dann
» ziemlich sicher linear.
Warum einfach? - Wenn es auch komplizierter geht. :wink:
Sel(R)
Radebeul,
06.04.2017,
08:15
(editiert von Sel
am 06.04.2017 um 08:17)
@ olit
Bezeichnung Poti
» » Aha, da stecken Optokoppler mit Glühlampe und LDR drin. Das Poti ist
» dann
» » ziemlich sicher linear.
» Warum einfach? - Wenn es auch komplizierter geht. :wink:
Nun ja... Sooo blöd ist der Gedanke zur damaligen Zeit gar nicht. Du sparst abgeschirmte Leitungen zu den Potis, kannst die Fotowiderstände im Signalzweig genau dahin bauen, wo du die brauchst, hast viel weniger Probleme mit Gleichlauf von Stereopotis, Übersprechen der Kanäle wird minimiert, kratzende Potis stören nicht (hochwertige Stereopotis gabs damals nicht oder seeeeehr teuer)....
LG Sel
06.04.2017,
08:36
Bezeichnung Poti
Alle regelbaren Größen (Tiefen, Höhen, Lautstärke, Balance,...) Sind bei dem Gerät nach dieser Methode geschalten.
Danke für die Hilfe & Gruß
