luemar(R)
04.04.2017,
18:31
raspberry und wlan (Elektronik)
Geschätzte Experten,
habe versucht meinen Raspberry B+ mit einem TP-LINK (habe leider keine Typenbezeichnung ausser die FCC ID: TE7T1U) Wlan Adapter mit
meinem Netzwerk zu verbinden und dafür folgendes eingetragen in der Datei
/etc/wpa_supplicant.conf
network={
ssid ='mein Netzwerk Name'
psk= 'mein Netzwerk Schlüssel'
proto = PSN
key_mgmt = WPA-PSK
pairwise = CCMP
auth_alg = OPEN
und bekommen mit dem Kommando <ifdown wlan0 && infup wlan0> den Fehler:
ifdown: interface wlan0 not configured
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Failed to bring up wlan0.
Kann es sein, dass ich einen inkompatiblen Adapter erwischt habe ??
Vielen Dank, luemar.
luemar(R)
07.04.2017,
21:44
@ luemar
raspberry und wlan
» Geschätzte Experten,
» habe versucht meinen Raspberry B+ mit einem TP-LINK (habe leider keine
» Typenbezeichnung ausser die FCC ID: TE7T1U) Wlan Adapter mit
» meinem Netzwerk zu verbinden und dafür folgendes eingetragen in der Datei
» /etc/wpa_supplicant.conf
» network={
» ssid ='mein Netzwerk Name'
» psk= 'mein Netzwerk Schlüssel'
» proto = PSN
» key_mgmt = WPA-PSK
» pairwise = CCMP
» auth_alg = OPEN
» und bekommen mit dem Kommando <ifdown wlan0 && infup wlan0> den Fehler:
» ifdown: interface wlan0 not configured
» wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
» run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code
» 1
» Failed to bring up wlan0.
» Kann es sein, dass ich einen inkompatiblen Adapter erwischt habe ??
» Vielen Dank, luemar.
Problem mittlerweile mit edimax wlan adapter gelösrt, luemar.
bastelix(R)
10.04.2017,
01:15
@ luemar
raspberry und wlan
» » Kann es sein, dass ich einen inkompatiblen Adapter erwischt habe ??
» » Vielen Dank, luemar.
» Problem mittlerweile mit edimax wlan adapter gelösrt, luemar.
Freut mich zu hören :-) was hilfreicheres hätte ich zu dem Thema auch nicht beisteuern können,
Wie schauts eigentlich mit der seltsamen Datei von https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=248403&page=1&category=all&order=time aus? Das würde mich brennend interessieren.
luemar(R)
10.04.2017,
09:35
@ bastelix
raspberry und wlan
» » » Kann es sein, dass ich einen inkompatiblen Adapter erwischt habe ??
» » » Vielen Dank, luemar.
» » Problem mittlerweile mit edimax wlan adapter gelösrt, luemar.
» Freut mich zu hören :-) was hilfreicheres hätte ich zu dem Thema auch
» nicht beisteuern können,
» Wie schauts eigentlich mit der seltsamen Datei von
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=248403&page=1&category=all&order=time
» aus? Das würde mich brennend interessieren.
Tja, diese Problem habe ich "gelöst" indem ich unbeabsichtigt die SD-Karte zerbrochen habe und mit einer neuen
nochmals von vorne beginnen musste.......
Ein Elefant im Porzellanladen lässt grüsse, luemar.
bastelix(R)
11.04.2017,
00:11
@ luemar
raspberry und wlan
» » » » Kann es sein, dass ich einen inkompatiblen Adapter erwischt habe ??
» » » » Vielen Dank, luemar.
» » » Problem mittlerweile mit edimax wlan adapter gelösrt, luemar.
» » Freut mich zu hören :-) was hilfreicheres hätte ich zu dem Thema auch
» » nicht beisteuern können,
» » Wie schauts eigentlich mit der seltsamen Datei von
» » aus? Das würde mich brennend interessieren.
» Tja, diese Problem habe ich "gelöst" indem ich unbeabsichtigt die SD-Karte
» zerbrochen habe
Da hatte das Dateisystem bestimmt schon vorher nen Knack ;-)
» Ein Elefant im Porzellanladen lässt grüsse, luemar.
Och du, sowas passiert - ist ärgerlich, aber irgendwann kann man (oder andere) darüber lachen und im Idealfall hat man auch noch was daraus gelernt.
Ich erinner mich da grad an einen sehr jungen Bastelix der mal sehr viele LEDs sehr hell leuchten hat lassen .... leider nur sehr kurz ... seitdem prüfe ich welche Spannung am Labornetzteil eingestellt ist BEVOR ich da etwas anklemme ;-)
