der wieder
01.04.2017,
13:06
Bezeichnung (Elektronik)
So mal (wieder) eine Frage.
µ0 = Magetische Feldkonstante
µe = Effektive Permeabiltitätszahl , ich Bezeichne diese gern als µeff
Wie würdet ihr x Bezeichnen x = µ0*µeff.
Was hätte dann x für eine Bezeichnung ,z.B. x = absolute Permeabiltität oder wäre es dann nur ein Faktor bzw eine Zwischenkonstante , mit diesem dann weitere Berechnungen durchgeführt werden können.
xy(R)
01.04.2017,
15:27
@ der wieder
Bezeichnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Permeabilit%C3%A4t
der wieder
01.04.2017,
15:46
Bezeichnung
» https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Permeabilit%C3%A4t
also kann man auch schreiben µ = µ0 * µe = effektiv
Wiki beantwortet meine Frage nicht explizit mit µe sondern mit µr = relativ.
Würdest du mir zustimmen das ich µ = µ0 * µe schreiben kann ?
xy(R)
01.04.2017,
16:10
(editiert von xy
am 01.04.2017 um 16:23)
@ der wieder
Bezeichnung
µ_e wird bei Kernen mit Luftspalt verwendet, statt µ_r.
Oder besser so:
https://de.tdk.eu/download/187036/fb53a2e55d6690c04d227a78a5be58f0/pdf-generaldefinitions.pdf
der wieder
01.04.2017,
17:28
Bezeichnung
» µ_e wird bei Kernen mit Luftspalt verwendet, statt µ_r.
» Oder besser so:
» https://de.tdk.eu/download/187036/fb53a2e55d6690c04d227a78a5be58f0/pdf-generaldefinitions.pdf
Das wesis ich , es geht genau auch darum einen Kern zu berechnen mit Luftsplt.
Das ist auch nicht mein Problem.
Auszug aus meinem Berechnungprogramm
Aele=Ae*le;...............................................-Berechnung Kernvolumen Ve=Aele mm³
µ0=(4*PI);..................................................-Magnetische Feldkonstante µ0
µeff=Al*le.f/(µ0*Ae);...................................-Berechnung effektive Permeabilität µeff
µ0e = µ0*ueff.............................................- ist µ0e die richtige Bezeichnung ? Das ist die Kernfrage, als Variable könnte ich auch xy einsetzen das ist wurscht.
Wmax=0.5*B1*B1*(Aele*1e6)/µ0e;.............-Berechnung Speicherbare Energie bei 0,3 T
Ich habe hier eben das x von der erwähnten Formel (x = µ0*µeff) mit "µ0e" bezeichnet und als Variable eingesetzt. Damit ich weiter rechnen kann z.B. Wmax usw.
der wieder
01.04.2017,
17:33
Bezeichnung
So sieht das Programmteil aus
;Vorberechnung kleinstes effektives Volumen bei < 300 mT
For dat_a =0 To 19
For dat_b = 0 To 12
Al.f=ValF( AL(dat_a,dat_b))/1e3;Wandelt einen String in eine Fließkomma-Zahl um. Der String muss ein Fließkomma-Wert im dezimalen oder wissenschaftlichen (Exponent) Format sein
Ae.f=ValF(Ae(dat_a,dat_b))/1e3
le.f=ValF(le(dat_a,dat_b))/1e3
Amin.f=ValF(Amin(dat_a,dat_b))/1e3
dIL.f=0.4*Ia.f;.................................................-Berechnung Delta IL bei Ausgangstrom
l.f=(ueinmax.f-Ua.f)*(Ua.f+Uf.f)/((ueinmax.f+Uf.f)*f.f*dIL.f);..-Berechnung Drosselinduktivität
Imax.f=Ia.f+0.5*dIL.f;..........................................-Berechnung max Strom
w.f=0.5*l.f*Imax.f*Imax.f;......................................-Berechnung benötigte Egnergie im Kern und Luftspalt g
u0.f=(4*#PI);..................................................-Magnetische Feldkonstante µ0
ueff.f=Al.f*le.f/(u0.f*Ae.f);...................................-Berechnung effektive Permeabilität µeff
u0e.f= u0.f*ueff.f
Aele.f=Ae.f*le.f;...............................................-Berechnung Kernvolumen ist gleich Ve mm³
aele$=StrF(Aele.f*1e6);..........................................Konvertiert eine Fließkomma-Zahl in einen String
B1.f=0.3*Amin.f/Ae.f;...........................................-Berechnung Flußdichte
B2.f=Sqr((w.f*2*u0e.f)/Aele.f);................................-Berechnung max Betriebsflußdichte
Bmax.f=B2.f*Ae.f/Amin.f*1e3;....................................-Berchnung max Flußdichte für einen Kern
Wmax.f=0.5*B1.f*B1.f*(Aele.f*1e6)/u0e.f;.......................-Berechnung Speicherbare Energie bei 0,3 T
Ve.f=Val(aele$);.................................................Wandelt einen String in einen numerischen Wert (Quad) um
If Ve.f<vmin.f And Bmax<300 And Wmax>w And Ve.f>0;.............-Auswahl min Kernvolumen
vmin.f=Ve.f
EndIf
Next dat_b
Next dat_a
;Vorberechnung kleinstes effektives Volumen bei < 300 mT ende
xy(R)
01.04.2017,
21:47
@ der wieder
Bezeichnung
TDK/Epcos MDT kennst du?
Und von Micrometals gibts auch was.
Und bestimmt noch von anderen.
