philcrack23
24.03.2017, 16:06 |
AC Relais Stromstoßschalter (Elektronik) |
Hallo!
Ich schon wieder Vieleicht habt ihr die Lösung für mich,
denn ich nutze für mein Soundbar Projekt ein billiges einfaches Stromstoßrelais für Netzspannung mit einem Vandalismusschalter als Taster.
Alles soweit gut, das macht was es soll. Dennoch ist das Wechselspannungs zittern oder flattern des Relais beim auslösen sehr störend.
Jetzt habe ich beim Taster zum Relais eine Diode dazwischen, parallel zum Relais einen spannungsfesten Elko mit 10u und 350v.
Das funktioniert wunderbar und möchte es auch so behalten.
Leider ist beim ausschalten immer ein kurzer knacks aus den Lautprechern zu hören. Wie kann ich das beheben?
Zitat:
Desweiteren sollte über ein Entstör-Kondensator (im nF- Bereich)für das Abschalten nachgedacht werden, der parallel zur Spule geschaltet werden sollte. Der soll Spannungsspitzen beim Abschalten der Spule vom Relais (Lenzsche Regel bei Induktivitäten) begrenzen.
Ist das die Lösung?
Und welchen Kondensator soll ich nehmen Keramik oder Wima... 1nF oder 10nF ?
Oder ist das ganze vielleicht doch ganz anders zu bewerkstelligen für 5 Euro als Art Flip-Flop Schaltung mit einem Taster und Relais?
Danke und LG |
24.03.2017, 16:16 (editiert von Hartwig am 24.03.2017 um 16:23)
@ philcrack23
AC Relais Stromstoßschalter |
der Kondensator parallel zum Kontakt macht schon Sinn, evtl. in Reihe mit einem Widerstand von so eben über 100Ohm. Versuchen würde ich das auf jeden Fall. Nach Deiner Beschreibung ist die Schaltung zwar nicht so ganz klar...
ach ja, und ein Folienkondensator ist OK für den Zweck. Bei Wechselspanung auf die Spannungsfestigkeit achten - für Spitzenspannung - also Nennspannung x 1,4 +10% + Sicherheitsmarge rechnen! Angesteuert wird das Relais mit Wechselspannung? wozu dann eine Diode? Was nervt beim Schalten, da ist doch nur ein kurzer Impuls nötig? Oder hat das mit dem Vandalismus zu tun? |
bigdie
24.03.2017, 17:19
@ philcrack23
» Jetzt habe ich beim Taster zum Relais eine Diode dazwischen, parallel zum
» Relais einen spannungsfesten Elko mit 10u und 350v.
» Das funktioniert wunderbar und möchte es auch so behalten.
Damit versorgst du die relaisspule mit 300V und der Wechselstromwiderstand der Relaisspule bremst den Strom nicht mehr. Dieser ist dann geschätzt 5-10mal so hoch wie er sein sollte. Wenn du den Taster ein paar s zu lange drückst, wird das Relais zum Brandherd. |
philcrack23
24.03.2017, 17:30 (editiert von philcrack23 am 24.03.2017 um 18:08)
@ bigdie
» » Jetzt habe ich beim Taster zum Relais eine Diode dazwischen, parallel
» zum
» » Relais einen spannungsfesten Elko mit 10u und 350v.
» » Das funktioniert wunderbar und möchte es auch so behalten.
» Damit versorgst du die relaisspule mit 300V und der Wechselstromwiderstand
» der Relaisspule bremst den Strom nicht mehr. Dieser ist dann geschätzt
» 5-10mal so hoch wie er sein sollte. Wenn du den Taster ein paar s zu lange
» drückst, wird das Relais zum Brandherd.
Okay, damit ist die sache schon zurückgebaut.
Ich arbeite an einer anderen Lösung.
Revidiere, Zusatz:
Das an der Spule kurzzeitig beim tasten extrem viel spannung anliegt ist schon krass.
Aber mit Diode und Elko ist sie auch nicht anders. Zuviel Messunterschiede.
Ich habe jetzt beim dauertasten ohne Diode und Elko auch höhere Spannungen messen können als mit Diode und Elko. |
24.03.2017, 22:38
@ bigdie
ja, deswegen braucht er ja auch einen Vandalismusschalter! |
philcrack23
24.03.2017, 22:54 (editiert von philcrack23 am 24.03.2017 um 22:54)
@ Hartwig
» ja, deswegen braucht er ja auch einen Vandalismusschalter!
Taster! Bitte nicht so ernst nehmen. |
olit
Berlin, 25.03.2017, 08:14
@ philcrack23
» » ja, deswegen braucht er ja auch einen Vandalismusschalter!
» Taster! Bitte nicht so ernst nehmen.
Dann sollen wir vielleicht das “Stromstoßrelais“ auch nicht so ernst nehmen? |
philcrack23
26.03.2017, 16:36
@ olit
» » » ja, deswegen braucht er ja auch einen Vandalismusschalter!
» » Taster! Bitte nicht so ernst nehmen.
» Dann sollen wir vielleicht das “Stromstoßrelais“ auch nicht so ernst
» nehmen?
Ich habe das warscheinlich zu schwammig umschrieben was ich eigentlich vorhabe und was ich versuche zu beheben.
Einen Widerstand habe ich ausgelotet für den Tasterkontakt. 1k ist zu viel für ein schalten. 100 ohm funktioniert. Zwischnenwert 330 ohm. |
Steffen
26.03.2017, 22:07
@ philcrack23
» » » » ja, deswegen braucht er ja auch einen Vandalismusschalter!
» » » Taster! Bitte nicht so ernst nehmen.
» » Dann sollen wir vielleicht das “Stromstoßrelais“ auch nicht so ernst
» » nehmen?
» Ich habe das warscheinlich zu schwammig umschrieben was ich eigentlich
» vorhabe und was ich versuche zu beheben.
» Einen Widerstand habe ich ausgelotet für den Tasterkontakt. 1k ist zu viel
» für ein schalten. 100 ohm funktioniert. Zwischnenwert 330 ohm.
Es ging nur um den Begriff Vandalismustaster...
Schade daß hier kaum jemand Humor hat.
Ich find den auch gut.
Gruß Steffen |
26.03.2017, 23:16
@ Steffen
Hallo
» Es ging nur um den Begriff Vandalismustaster...
richtig - ich hatte bei "Brandherd" an "Herd" gedacht, und den schaltet man ja an, mein Herd wird nicht angetastet !
» Schade daß hier kaum jemand Humor hat.
och, was nicht als Humor durchgeht, paßt ja vielleicht als Realsatire
» Ich find den auch gut.
na ja, jetzt brauchen wir noch die Vandalismusschaltung
» Gruß Steffen
Hartwig |
