Akay
21.03.2017, 16:03 |
Kondensatoren entladen (Elektronik) |
in welchen Fällen können sich kondesatoren nicht entladen? |
Akay
21.03.2017, 16:11
@ Akay
Kondensatoren entladen |
» in welchen Fällen können sich kondesatoren nicht entladen? Woher weiß ich ob sich dann beispielsweise wie sich die Ladung Q aufteilt? Wie verhält sie sich ? |
Offroad GTI
21.03.2017, 17:19
@ Akay
» » in welchen Fällen können sich kondesatoren nicht entladen? Woher weiß ich
» ob sich dann beispielsweise wie sich die Ladung Q aufteilt? Wie verhält sie
» sich ?
Was uns der Künstler wohl diesmal damit sagen will  |
Gast
21.03.2017, 17:25
@ Offroad GTI
» Was uns der Künstler wohl diesmal damit sagen will
Q -> StarTrek?
der wieder
21.03.2017, 20:07
@ Akay
Dann schreib mal was du denkst, in welchen Fall das so sein könnte. |
Kendiman
21.03.2017, 20:35
@ Akay
diese Frage ist schon eine Überlegung Wert.
Wenn es kein Fake ist, dann scheint da noch viel Unwissen oder ein
totales Missverständnis zu herrschen.
Darum auch die "entsprechenden" Antworten.
Um sachlich zu bleiben ist mir nur eine Möglichkeit eingefallen:
Ein aufgeladener virtueller Kondensatoren im Simulationsprogramm.
Der entläd sich nicht, solange das Simulationsprogramm läuft.
Alle realen Kondensatoren entladen sich.
Man muss nur lange genug warten.
Darum ist die Frage irreführend. |
ollanner
21.03.2017, 21:15 (editiert von ollanner am 21.03.2017 um 21:25)
@ Kendiman
» Alle realen Kondensatoren entladen sich.
» Man muss nur lange genug warten.
Nein, dem kann ich nur eingeschränkt zustimmen. Es gibt sogar Kondensatoren die sich von selbst aufladen. Hochspannungskondensatoren für mehrere zweistellige kV und vierstellige µF-Werte muss man sogar mit einem Draht kurzschließen, damit man die sicher einlagern kann. Ansonsten lädt der sich nach einer Zeit auf tödliche Spannungen auf. -- Gruß
Der Ollanner |
hightech
21.03.2017, 21:21
@ Kendiman
Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird, dass Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann allerdings immer noch fließen.
Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem zu tun!!
Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen ist lehrt die theoretisch Elektrotechnik. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2017, 21:25
@ Gast
» » Was uns der Künstler wohl diesmal damit sagen will
» Q -> StarTrek?
Aha, His Devine Grace Lord Q, der Big-Gott aller Parallel- und Hyper-Universen!  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2017, 21:29
@ ollanner
» » Alle realen Kondensatoren entladen sich.
» » Man muss nur lange genug warten.
» Nein, dem kann ich nur eingeschränkt zustimmen. Es gibt sogar Kondensatoren
» die sich von selbst aufladen. Hochspannungskondensatoren für mehrere
» zweistellige kV und vierstellige µF-Werte muss man sogar mit einem Draht
» kurzschließen, damit man die sicher einlagern kann. Ansonsten lädt der sich
» nach einer Zeit auf tödliche Spannungen auf.
Weiss man eigentlich woher das kommt? -- Gruss
Offroad GTI
21.03.2017, 21:29 (editiert von Offroad GTI am 21.03.2017 um 21:30)
@ ollanner
» Es gibt sogar Kondensatoren die sich von
» selbst aufladen.
Gibt es nicht. Was du wohl meinst, ist dielektrische Absorption.
Es entsteht dabei aber nur eine steigende Spannung an den Anschlüssen, Ladung selbst kommt keine hinzu. |
der wieder
21.03.2017, 21:42
@ hightech
» Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird, dass
» Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator
» komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann
» allerdings immer noch fließen.
» Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem zu
» tun!!
» Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen ist
» lehrt die theoretisch Elektrotechnik.
Das hat was glaub ich mit irgendeiner Verschiebungsstromdichte ,Molekülen... zu tun , die können ein Magnetfeld erzeugen
wegen Zeitliche Änderung des elektrischen Feldes etc.
Muss da passen weiss ich nicht.
Was Ollanner schrieb, ist (richtig), Kondensatoren können eine Spannung aufbauen, aber fast keine Ladung aufnehmen. |
der wieder
21.03.2017, 21:56
@ hightech
» tun!!
Noch etwas vergessen, das mit dem Aufladen betrifft auch Erdkabel, bzw überhaupt Energiekabel.
Unter anderem deshalb müssen diese geerdet werden, wenn sie abgeschalten werden.
So war das bei Abschaltungen im ehemaligen EVU. |
olit
Berlin, 21.03.2017, 22:12
@ der wieder
» » Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird,
» dass
» » Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator
» » komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann
» » allerdings immer noch fließen.
» » Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem zu
» » tun!!
» » Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen ist
» » lehrt die theoretisch Elektrotechnik.
» Noch etwas vergessen, das mit dem Aufladen betrifft auch Erdkabel, bzw
» überhaupt Energiekabel.
» Unter anderem deshalb müssen diese geerdet werden, wenn sie abgeschalten
» werden.
» So war das bei Abschaltungen im ehemaligen EVU.
Nun hau mal nicht alles durcheinander. Energiekabel und Freileitungen werden durch Parallel liegende Leitungen beeinflusst. Und das in erheblichen Maß! So, dass solche freigeschalteten Leitungen unbedingt geerdet werden müssen. Das hat allerdings wenig mit einem Kondensator gemein der sich mit Gleichspannung auflädt. |
geralds
Wien, AT, 21.03.2017, 22:19
@ Akay
Schau dir mal die Planck Zahlen an.
https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Ladung#Aufladung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Feld
"Drück' ENTER! Feigling!" |
der wieder
21.03.2017, 22:45
@ olit
» » » Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird,
» » dass
» » » Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator
» » » komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann
» » » allerdings immer noch fließen.
» » » Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem
» zu
» » » tun!!
» » » Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen
» ist
» » » lehrt die theoretisch Elektrotechnik.
» » Noch etwas vergessen, das mit dem Aufladen betrifft auch Erdkabel, bzw
» » überhaupt Energiekabel.
» » Unter anderem deshalb müssen diese geerdet werden, wenn sie abgeschalten
» » werden.
» » So war das bei Abschaltungen im ehemaligen EVU.
» Nun hau mal nicht alles durcheinander. Energiekabel und Freileitungen
» werden durch Parallel liegende Leitungen beeinflusst. Und das in
» erheblichen Maß! So, dass solche freigeschalteten Leitungen unbedingt
» geerdet werden müssen. Das hat allerdings wenig mit einem Kondensator
» gemein der sich mit Gleichspannung auflädt.
Hast schon Recht, das stimmt.
Ich wollte nur damit ausdrücken, das ein kabel in gewisser hinsicht auch ein kondensator sein kann. |
