Horst
18.03.2017, 13:21 |
Master/Slave-Schalter (Elektronik) |
Hallo
Ich möchte mir einen Master/Slave-Schalter bauen.
Wenn die Kreissäge eingeschaltet wird, soll auch der Staubsauger (2000W) angehen.
Wie macht man das heutzutage? Mit mechanischem Relais, mit SSR, oder Triac, oder ?
Ich habe nicht viel Platz für ein dickes Relais. Wie warm wird ein SSR oder ein Triac bei 2kW ? Für Kühlkörper ist erst recht kein Platz.
Vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß für mich
lg |
Sel
Radebeul, 18.03.2017, 14:58
@ Horst
Master/Slave-Schalter |
» Hallo
» Ich möchte mir einen Master/Slave-Schalter bauen.
» Wenn die Kreissäge eingeschaltet wird, soll auch der Staubsauger (2000W)
» angehen.
» Wie macht man das heutzutage? Mit mechanischem Relais, mit SSR, oder Triac,
» oder ?
» Ich habe nicht viel Platz für ein dickes Relais. Wie warm wird ein SSR oder
» ein Triac bei 2kW ? Für Kühlkörper ist erst recht kein Platz.
» Vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß für mich
» lg
Einfachste Lösung: Eine Steckdose an der Kreissäge fachgerecht montieren, welche mit dem Hauptschalter der Säge geschalten wird. Allerdings erfordert das dann einen Drehstromanschluß für die Kreissäge, denn je nach deren Leistung dürfte bei 2kW Zusatzlast eine normale Steckdose (bei 16A Dauerlast sinds 3,6kW) an die Grenzen kommen. Betonung liegt auf FACHGERECHT!
Wenn es sich um eine Handkreissäge handelt, so gibts fertige Master-/Slave-Verlängerungen zu kaufen. Das ist allemal sicherer als Selbstbau. Aber bitte beachte die Leistungen deiner Geräte.
LG Sel |
Horst
18.03.2017, 15:14
@ Sel
» Wenn es sich um eine Handkreissäge handelt, so gibts fertige
» Master-/Slave-Verlängerungen zu kaufen. Das ist allemal sicherer als
» Selbstbau. Aber bitte beachte die Leistungen deiner Geräte.
» LG Sel
Ein Fertiggerät wäre mir lieb - ab ich kann leider keines finden.
Hast du einen Link ?
lg |
Horst
18.03.2017, 17:11
@ Horst
Detektierung:
Wie mache das am besten?
Ein paar Dioden antiparallel und in Serie oder doch einen Leistungswiderstand oder sonst etwas ?
lg |
gast
18.03.2017, 17:29
@ Horst
» Detektierung:
» Wie mache das am besten?
» Ein paar Dioden antiparallel und in Serie oder doch einen
» Leistungswiderstand oder sonst etwas ?
» lg
Gib mal bei Google ein:
"schaltung master slave Steckdose" und wechsle dann zu "Bilder"
Da hast genügend Varianten |
Horst
18.03.2017, 18:32
@ gast
» "schaltung master slave Steckdose" und wechsle dann zu "Bilder"
» Da hast genügend Varianten
Das hab ich schon gesehen - Danke - doch was ist das besste ? Ein Widerstand oder ein paar Dioden, oder sonst etwas ???
Und was als Schalter (SSR, Relais, Triac, etc ....)
lg |
der wieder
18.03.2017, 18:54
@ Horst
» » "schaltung master slave Steckdose" und wechsle dann zu "Bilder"
» » Da hast genügend Varianten
» Das hab ich schon gesehen - Danke - doch was ist das besste ? Ein
» Widerstand oder ein paar Dioden, oder sonst etwas ???
» Und was als Schalter (SSR, Relais, Triac, etc ....)
» lg
Guckst Duuu
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm |
Horst
18.03.2017, 19:07
@ der wieder
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Suuuuuuuuuuper Abschaltverzögerung - muss man sich diese denken oder wie ???? |
Sel
Radebeul, 18.03.2017, 20:46
@ Horst
» » Wenn es sich um eine Handkreissäge handelt, so gibts fertige
» » Master-/Slave-Verlängerungen zu kaufen. Das ist allemal sicherer als
» » Selbstbau. Aber bitte beachte die Leistungen deiner Geräte.
» » LG Sel
» Ein Fertiggerät wäre mir lieb - ab ich kann leider keines finden.
» Hast du einen Link ?
» lg
Also kommst du an den Schalter deiner Säge nicht ran? So das dieser nicht dazu benutzt werden kann ein simples Relais zu schalten, welches wiederum eine Steckdose schaltet? Das wäre die einfachste Lösung. Alle elektronischen Schaltungen müssen gegen Störungen der Motoren geschützt werden (induktive Spannungen), müssen berührungssicher sein und obendrein im Fehlerfall Sicherheiten bieten.
Sag nal was zur Säge und deren Elektrik bitte.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.03.2017, 21:00 (editiert von schaerer am 18.03.2017 um 21:01)
@ Horst
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
» Suuuuuuuuuuper Abschaltverzögerung - muss man sich diese denken oder wie
Heeeeeee was soll den dassss?! Da hat es keine und braucht es keine Ein- oder Abschaltverzögerung. Ob es eine braucht oder nicht ist von der Anwendung abhängig. Für den Zweck den ich diese Schaltung damals realisierte, war das jedenfalls nicht nötig.
Wenn Du das brauchst, kannst Du Dir ja überlegen, ob man diese Schaltung nicht für diese Dich persönlichen Bedarf erweitern kann. Das geht, wenn man sich die Mühe macht und sich überlegt wie man C1, R3, R4 und T1 etwas umgestalten könnte....
Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits, hätte ich Dir gerne geholfen. Aber so, gibt es von mir nix.
Merkst es Dir für einandermal. Aber ich denke, Du kriegst das schon alleine hin.  -- Gruss
Horst
19.03.2017, 09:06
@ schaerer
» Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
Die Schaltung ist Mist !
Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann hast du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal ein schlechter Ansatz wie ich meine.
Über meinen "Auftakt" gibt es nichts zu meckern. Wenn man mir allerdings etwas verlinkt, dass so gar nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann darf ich mich aber schon dazu äußern - auch wenn es dir nicht passt !
Hiermit hat sich dieses Thema für mich hier erledigt. Ich hab es nicht nötig mich blöd anmachen zu lassen - wenn das hier der Ton ist, OK, aber ohne mich. |
der wieder
19.03.2017, 12:01
@ Horst
» » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» Die Schaltung ist Mist !
Wer sagt das ?
» Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann hast
» du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal ein
» schlechter Ansatz wie ich meine.
Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen kann.
200A oder größer ist heute kein Problem.
» Über meinen "Auftakt" gibt es nichts zu meckern. Wenn man mir allerdings
» etwas verlinkt, dass so gar nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann
» darf ich mich aber schon dazu äußern - auch wenn es dir nicht passt !
» Hiermit hat sich dieses Thema für mich hier erledigt. Ich hab es nicht
» nötig mich blöd anmachen zu lassen - wenn das hier der Ton ist, OK, aber
» ohne mich. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.03.2017, 14:37 (editiert von schaerer am 19.03.2017 um 14:38)
@ der wieder
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... |
Hallo Der-Wieder,
» » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » Die Schaltung ist Mist !
» Wer sagt das ?
Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga.
» » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann
» hast
» » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal ein
» » schlechter Ansatz wie ich meine.
» Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen kann.
» 200A oder größer ist heute kein Problem.
So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann fällt dem Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist....
Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten Vorverstärkern, weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit den Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult als Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem Netzteil zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese 1N4007 haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet, für 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen 1N4001 mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen Nachbarsdiode und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und 1N4001 ist so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben einem UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält. Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne träge Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das Netzwerk mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben, tritt diese Extremsituation eh nie ein.
Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe oben - liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht habe, als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht dabei um ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel "Der Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt sein, dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau sind, liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
. . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
. . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm -- Gruss
der wieder
19.03.2017, 17:42
@ schaerer
» Hallo Der-Wieder,
» » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » Die Schaltung ist Mist !
» » Wer sagt das ?
» Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga.
» » » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann
» » hast
» » » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal ein
» » » schlechter Ansatz wie ich meine.
» » Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen kann.
» » 200A oder größer ist heute kein Problem.
» So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann fällt dem
» Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist....
» Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten Vorverstärkern,
» weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit den
» Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult als
» Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem Netzteil
» zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese 1N4007
» haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet, für
» 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen 1N4001
» mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen
» bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen Nachbarsdiode
» und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und 1N4001 ist
» so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
» Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben einem
» UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen
» UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den
» Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält.
» Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne träge
» Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das Netzwerk
» mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser
» Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben, tritt
» diese Extremsituation eh nie ein.
» Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
» Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe oben -
» liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ
» 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
» Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht habe,
» als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer
» Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
» Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung
» problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht dabei um
» ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel "Der
» Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
» Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt sein,
» dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau sind,
» liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
» . . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
Da stimme ich dir voll zu
Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren sogar 10KW zu schalten
und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das ich umdimensionieren muss.
Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung habe, dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt die Last-Schaltkontakte als Slave,
und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende Schütz.
Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort angepasst werden an den Anforderungskatalog.
Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann man nicht hinterher sagen alles scheiße.
Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln verpacken. |
der wieder
19.03.2017, 18:06
@ der wieder
» » Hallo Der-Wieder,
» » » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » » Die Schaltung ist Mist !
» » » Wer sagt das ?
» » Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga.
» » » » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann
» » » hast
» » » » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal
» ein
» » » » schlechter Ansatz wie ich meine.
» » » Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen
» kann.
» » » 200A oder größer ist heute kein Problem.
» » So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann fällt
» dem
» » Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist....
» » Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten Vorverstärkern,
» » weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit
» den
» » Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult
» als
» » Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem
» Netzteil
» » zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese 1N4007
» » haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet,
» für
» » 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen 1N4001
» » mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen
» » bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen Nachbarsdiode
» » und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und 1N4001
» ist
» » so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
» » Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben
» einem
» » UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen
» » UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den
» » Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält.
» » Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne
» träge
» » Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das
» Netzwerk
» » mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser
» » Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben,
» tritt
» » diese Extremsituation eh nie ein.
» » Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
» » Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe oben
» » liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ
» » 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
» » Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht habe,
» » als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer
» » Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
» » Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung
» » problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht dabei
» um
» » ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel "Der
» » Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
» » Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt
» sein,
» » dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau
» sind,
» » liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
» » . . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» Da stimme ich dir voll zu
» Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was
» versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
» daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
» Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren
» sogar 10KW zu schalten
» und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
» Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das
» ich umdimensionieren muss.
» Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung habe,
» dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
» und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt
» die Last-Schaltkontakte als Slave,
» und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende
» Schütz.
» Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort angepasst
» werden an den Anforderungskatalog.
» Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann man
» nicht hinterher sagen alles scheiße.
» Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
» Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln
» verpacken.
Ich hab das Gefühl, man will wieder die Kompetenz des Elko auf den Prüfstand stellen, das war doch schon mal so.
Ich halte es so mittlerweile , wer becheuert fragt, bekommt auch bescheuerte Antworten.
Neiiiiin tue ich natürlich nicht. so einfach gestrickt bin ich nicht erzogen worden, aber mir scheint es so, das hier und dort
die Qualität an Fragen auch nicht mehr das sind was sie mal waren. Viele erhoffen sich eine gute Antwort und die passende
Eierlegendewollmilchelektronik, nun das sind dann die Leute die gleich groß auf die Welt (geschissen) wurden.
Das Stadium vom Krabbeln zum Laufen ist gewissentlich übersprungen worden.
Mein Ruf ist ruiniert, da lebt es sich ganz ungeniert.
Ironie aus. |
NoName
19.03.2017, 18:28
@ der wieder
» » » Hallo Der-Wieder,
» » » » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » » » Die Schaltung ist Mist !
» » » » Wer sagt das ?
» » » Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga.
» » » » » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ...
» dann
» » » » hast
» » » » » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal
» » ein
» » » » » schlechter Ansatz wie ich meine.
» » » » Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen
» » kann.
» » » » 200A oder größer ist heute kein Problem.
» » » So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann
» fällt
» » dem
» » » Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist....
» » » Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten
» Vorverstärkern,
» » » weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit
» » den
» » » Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult
» » als
» » » Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem
» » Netzteil
» » » zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese
» 1N4007
» » » haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet,
» » für
» » » 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen
» 1N4001
» » » mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen
» » » bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen
» Nachbarsdiode
» » » und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und
» 1N4001
» » ist
» » » so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
» » » Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben
» » einem
» » » UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen
» » » UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den
» » » Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält.
» » » Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne
» » träge
» » » Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das
» » Netzwerk
» » » mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser
» » » Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben,
» » tritt
» » » diese Extremsituation eh nie ein.
» » » Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
» » » Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe
» oben
» » » liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ
» » » 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
» » » Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht
» habe,
» » » als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer
» » » Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
» » » Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung
» » » problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht
» dabei
» » um
» » » ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel
» "Der
» » » Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
» » » Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt
» » sein,
» » » dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau
» » sind,
» » » liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
» » » . . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» » Da stimme ich dir voll zu
» » Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was
» » versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
» » daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
» » Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren
» » sogar 10KW zu schalten
» » und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
» » Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das
» » ich umdimensionieren muss.
» » Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung
» habe,
» » dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
» » und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt
» » die Last-Schaltkontakte als Slave,
» » und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende
» » Schütz.
» » Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort
» angepasst
» » werden an den Anforderungskatalog.
» » Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann
» man
» » nicht hinterher sagen alles scheiße.
» » Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
» » Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln
» » verpacken.
» Ich hab das Gefühl, man will wieder die Kompetenz des Elko auf den
» Prüfstand stellen, das war doch schon mal so.
» Ich halte es so mittlerweile , wer becheuert fragt, bekommt auch
» bescheuerte Antworten.
» Neiiiiin tue ich natürlich nicht. so einfach gestrickt bin ich nicht
» erzogen worden, aber mir scheint es so, das hier und dort
» die Qualität an Fragen auch nicht mehr das sind was sie mal waren. Viele
» erhoffen sich eine gute Antwort und die passende
» Eierlegendewollmilchelektronik, nun das sind dann die Leute die gleich groß
» auf die Welt (geschissen) wurden.
» Das Stadium vom Krabbeln zum Laufen ist gewissentlich übersprungen worden.
» Mein Ruf ist ruiniert, da lebt es sich ganz ungeniert.
» Ironie aus.
So etwa
so etwas nennt man hierzulande einfach Arschriecher. Wenn du damit leben kannst/willst ist das ok - ich möchte/könnte das nicht - aber eben jeder wie er will ... |
