marcusb
Essen, 18.02.2017, 20:01 |
Stromversorgung Netzteil Batterie (Elektronik) |
neulich stellte ich die Frage, wie man eine akkugepufferte Stromversorgung hinbekommen kann.
Der gewählte Ausschnitt des Schaltplans hatte wohl Mängel und ich war schon entschlossen den Vorschlag
das mit Chinaschaltreglern aufzubauen (habe die Dinger schon bestellt; gehen bei Empfang direkt in die Tonne)
4 Tage später stelle ich in einem anderen Beitrag fest, dass die Dinger offensichtlich nichts sind; wenn wer
in meiner Gartenlaube raucht, dann bin ich das.
Deshalb stehe ich mal wieder am Anfang.
Ich möchte ein Handy am Netzteil betreiben. Bei Stromausfall soll ein Akku einspringen.
Gibt es eine Schaltung, die das gleiche kann wie auf der nachfolgenden Skizze?
Nur schneller als ein Relais.
Danke und Gruß
Marcus
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170218195954.jpeg |
Theo.
18.02.2017, 20:29
@ marcusb
Stromversorgung Netzteil Batterie |
Hallo
Ich hatte mal die Frage nach einer Radioversorgung mit folgender Schaltung beantwortet. Die sollte eigentlich auch bei dir funktionieren.
Theo
der wieder
18.02.2017, 20:32
@ marcusb
» neulich stellte ich die Frage, wie man eine akkugepufferte Stromversorgung
» hinbekommen kann.
» Der gewählte Ausschnitt des Schaltplans hatte wohl Mängel und ich war schon
» entschlossen den Vorschlag
» das mit Chinaschaltreglern aufzubauen (habe die Dinger schon bestellt;
» gehen bei Empfang direkt in die Tonne)
» 4 Tage später stelle ich in einem anderen Beitrag fest, dass die Dinger
» offensichtlich nichts sind; wenn wer
» in meiner Gartenlaube raucht, dann bin ich das.
» Deshalb stehe ich mal wieder am Anfang.
» Ich möchte ein Handy am Netzteil betreiben. Bei Stromausfall soll ein Akku
» einspringen.
» Gibt es eine Schaltung, die das gleiche kann wie auf der nachfolgenden
» Skizze?
» Nur schneller als ein Relais.
» Danke und Gruß
» Marcus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170218195954.jpeg
Warum nicht gleich den Akku als Puffer verwenden, einfach parallel zum Netzteil mit laufen lassen.
Ansonsten ein Pufferelko verwenden, der die Umschaltzeit des Relais überbrückt. |
der wieder
18.02.2017, 20:39
@ marcusb
» hinbekommen kann.
» einspringen.
» Skizze?
» Danke und Gruß
» Marcus
Ich würde die Chinateile nicht gleich in die Tonne treten, verkauf sie weiter oder experimentiere damit. |
finni
18.02.2017, 20:44
@ marcusb
Deine Schaltung kenne ich nicht. Aber um das Handy in Betrieb zu halten, würde ich eine elektronische Zeitschaltuhr programmieren, die das Ladeteil des Handys eine Zeit lang täglich einschaltet. Dürfte die preiswerteste Variante sein. Handy immer bereit, Zeitschaltuhr kostet nen 5er. |
marcusb
Essen, 18.02.2017, 20:46
@ Theo.
» Hallo
» Ich hatte mal die Frage nach einer Radioversorgung mit folgender Schaltung
» beantwortet. Die sollte eigentlich auch bei dir funktionieren.
» Theo
hat die damals wirklich wie gewünscht funktioniert?
Marcus |
gast
18.02.2017, 20:48
@ marcusb
» Skizze?
» Danke und Gruß
» Marcus
eine Diode vom Netzteilplus zum Verbraucher
eine Diode vom Batterieplus zum Verbraucher
Massen verbinden
Diode macht 0,7V Spannungsabfall - wird egal sein
Diode nach dem nötigen Strom auswählen |
marcusb
Essen, 18.02.2017, 20:52
@ gast
» » Gibt es eine Schaltung, die das gleiche kann wie auf der nachfolgenden
» » Skizze?
» » Nur schneller als ein Relais.
» » Danke und Gruß
» » Marcus
» eine Diode vom Netzteilplus zum Verbraucher
» eine Diode vom Batterieplus zum Verbraucher
» Massen verbinden
» Diode macht 0,7V Spannungsabfall - wird egal sein
» Diode nach dem nötigen Strom auswählen
und solange das Netzteil an ist kommt der Strom vom Netzteil; wenn es
ausfällt von der Batterie.
Das kann ich mir nicht erklären.
Kann das jemand?
Marcus |
Udo
18.02.2017, 21:19
@ marcusb
Hat dein Handy kein Akku ?
Warum nimmst du den denn nicht, der eh schon eingebaut ist ?
Netzteil dran, wenn kein Strom dann übernimmt Akku die
Versorgung und gleichzeitig wird der Akku auch noch
geladen. |
Steffen
18.02.2017, 21:40
@ marcusb
Hi.
Wie auch schon von anderen vorgeschlagen, würde ich den internen
Akku nutzen. Evtl. muß der altersbedingt ausgetauscht werden.
Also ist alles schon fertig und vorhanden.
Du hast da so eine alte Nokia-Schleuder, wenn ich es richtig in Erinnerung hab. Die Dinger laufen doch locker ne Woche ohne Benutzung.
Für nen üblichen Stromausfall von vielleicht 2 Stunden reicht das ja.
Gruß Steffen |
der wieder
18.02.2017, 21:45
@ marcusb
» hinbekommen kann.
» einspringen.
» Skizze?
» Danke und Gruß
» Marcus
Was du willst ist eine USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Ein 230V Netzteil soll deine Schaltung Versorgen , bei Netzausfall soll ein Akku die Versorgung übernehmen, Gleichzeitig sollte der Akku geladen werden wenn die Netzspannung wieder an geht richtig.
Wenn das so sein soll wie beschrieben, Kauft man ein Netzteil das den Akku lädt , daran den Akku , und an den Akku deine Schaltung.
Womit hast du ein Problem, vllt aus 12V 5V zu machen ? , wenn dir die Chinateile zu unsicher sind, kauft man eben einen Wandler von Traco, der aus 12V 5V macht,
der ist sicher genug.
Es gibt für jedes Problem eine Lösung. |
Molly
19.02.2017, 08:58
@ marcusb
» Das kann ich mir nicht erklären.
» Kann das jemand?
» Gruß
» Marcus
Ja, die 0-gif kann das.
marcusb
Essen, 19.02.2017, 10:52
@ der wieder
ich möchte das Relais durch eine Schaltung ersetzen, weil ein Relais da zu langsam ist.
Das mit dem Handy ist ein Anwendungsfall.
Kann man das nicht allgemein lösen?
Ich möchte keinen neuen Akku kaufen.
Und ich möchte auch nicht zwei Spannungsquellen parallel schalten.
(wie kann man so etwas vorschlagen)
Ich möchte so etwas machen:
Und sorry: Bei allem Respekt. Wenn ich woanders frage warum meine weiße Deckenfarbe nicht deckt,
finde ich den Vorschlag die Decke doch schwarz zu streichen einfach genial.
Marcus |
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2017, 11:22 (editiert von simi7 am 19.02.2017 um 11:26)
@ marcusb
» ich möchte das Relais durch eine Schaltung ersetzen, weil ein Relais da zu
» langsam ist.
» Das mit dem Handy ist ein Anwendungsfall.
» Kann man das nicht allgemein lösen?
» Ich möchte keinen neuen Akku kaufen.
» Und ich möchte auch nicht zwei Spannungsquellen parallel schalten.
» (wie kann man so etwas vorschlagen)
Weil es die einfachste Variante ist.
Die Dioden arbeiten als Schalter, als ziemlich schnelle sogar.
» Ich möchte so etwas machen:
marcusb
Essen, 19.02.2017, 11:37
@ simi7
ich habe es ja schon mal gefragt:
wenn das Netzteil an ist nimmt die Schaltung die Versorgung daher;
sobald es aus ist aus der Batterie( vorher nicht !!??)
Warum wird die Schaltung nicht schon vorher von der Batterie
zumindest mitversorgt?
Danke und Gruß
Marcus |
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2017, 12:49 (editiert von simi7 am 19.02.2017 um 13:21)
@ marcusb
» ich habe es ja schon mal gefragt:
» wenn das Netzteil an ist nimmt die Schaltung die Versorgung daher;
» sobald es aus ist aus der Batterie( vorher nicht !!??)
» Warum wird die Schaltung nicht schon vorher von der Batterie
» zumindest mitversorgt?
» Danke und Gruß
» Marcus
Die Dioden sorgen dafür dass nur die Spannungsquelle mit der höheren Spannung zum Verbraucher durchgeschaltet wird.
Da das Netzteil eine höhere Spannung als die Batterie hat wird diese erst bei Netzausfall genutzt.
Eine Diode lässt nur Strom fließen wenn die Anode ein höheres Spannungspotential als die Katode hat (vereinfacht). |
