FlippO
18.02.2017, 15:34 |
Lüftersteuerung mittels Konstantstrom? Oder alles außer PWM (Elektronik) |
Ich bastel mir hier gerade eine kleine Schaltung, die unter Anderem auch einen kleinen PC-Lüfter (12V, ~150mA) enthalten soll. Schön wärs, wenn man ihn regeln könnte. Allerdings wäre ne PWM schon übertrieben. Ich habe auch keine großen ansprüche an Linearität oder Temperaturstabilität.
Der Lüfter soll an einem NPN sitzen, weil ich kein Poti mit ensprechnder Leistung hier habe..
Jetzt frage ich mich, warum keiner seinen Lüfter mittels Konstantstrom regelt. Was kann da passieren? Das klingt nämlich erstmal nach der linearsten Methode ... nach PWM...
Mal angenommen, es geht darum, mit möglichst wenigen Bauteilen auszukommen. Wie wärs den Lüfter mit Basisstrom und hFe zu steuern..........? ..Hätte zumidest den einen Vorteil, dass mir von meinen 12V Versorgungsspannung auch maximal 12V zur Verfügung stehen..
MfG
FlippO |
der wieder
18.02.2017, 17:12
@ FlippO
Lüftersteuerung mittels Konstantstrom? Oder alles außer PWM |
» Ich bastel mir hier gerade eine kleine Schaltung, die unter Anderem auch
» einen kleinen PC-Lüfter (12V, ~150mA) enthalten soll. Schön wärs, wenn man
» ihn regeln könnte. Allerdings wäre ne PWM schon übertrieben. Ich habe auch
» keine großen ansprüche an Linearität oder Temperaturstabilität.
» Der Lüfter soll an einem NPN sitzen, weil ich kein Poti mit ensprechnder
» Leistung hier habe..
» Jetzt frage ich mich, warum keiner seinen Lüfter mittels Konstantstrom
» regelt. Was kann da passieren? Das klingt nämlich erstmal nach der
» linearsten Methode ... nach PWM...
» Mal angenommen, es geht darum, mit möglichst wenigen Bauteilen auszukommen.
» Wie wärs den Lüfter mit Basisstrom und hFe zu steuern..........? ..Hätte
» zumidest den einen Vorteil, dass mir von meinen 12V Versorgungsspannung
» auch maximal 12V zur Verfügung stehen..
» MfG
» FlippO
Klar kann man einen Lüfter auch Linear Regeln, bedeutet aber auch unnötige Verlustleistung. Wird auch vereinzelnd gemacht.
PWM nutzt man eben , weil es fast keine Verluste gibt, und den Lüfter mehr Drehmoment verleiht im unteren Drehzahlbereich. |
xy
18.02.2017, 17:54
@ FlippO
» regelt.
s/regelt/stellt
Weils halt nicht funktioniert, gibt keinen stabilen Arbeitspunkt. |
FlippO
18.02.2017, 23:46
@ der wieder
» » Hallo,
» » Ich bastel mir hier gerade eine kleine Schaltung, die unter Anderem auch
» » einen kleinen PC-Lüfter (12V, ~150mA) enthalten soll. Schön wärs, wenn
» man
» » ihn regeln könnte. Allerdings wäre ne PWM schon übertrieben. Ich habe
» auch
» » keine großen ansprüche an Linearität oder Temperaturstabilität.
» » Der Lüfter soll an einem NPN sitzen, weil ich kein Poti mit ensprechnder
» » Leistung hier habe..
» » Jetzt frage ich mich, warum keiner seinen Lüfter mittels Konstantstrom
» » regelt. Was kann da passieren? Das klingt nämlich erstmal nach der
» » linearsten Methode ... nach PWM...
» » Mal angenommen, es geht darum, mit möglichst wenigen Bauteilen
» auszukommen.
» » Wie wärs den Lüfter mit Basisstrom und hFe zu steuern..........? ..Hätte
» » zumidest den einen Vorteil, dass mir von meinen 12V Versorgungsspannung
» » auch maximal 12V zur Verfügung stehen..
» » MfG
» » FlippO
» Klar kann man einen Lüfter auch Linear Regeln, bedeutet aber auch unnötige
» Verlustleistung. Wird auch vereinzelnd gemacht.
» PWM nutzt man eben , weil es fast keine Verluste gibt, und den Lüfter mehr
» Drehmoment verleiht im unteren Drehzahlbereich.
..Aber auch weniger Laufruhe.. Und was ist mit Konstantstrom? |
FlippO
18.02.2017, 23:47
Hmm, na gut; nicht gerade die befriedigendste Antwort, aber jedenfalls eine Antwort.
Das Einzige, was ich zum Thema gefunden habe, bezieht sich auf 'normale' Motoren. Die kann man mit Konstantstrom betreiben, wenn man näherungsweise konstantes Drehmoment haben möchte. Klingt auch irgendwie nachvollziehbar, aber wie das bei den Hall-Sensor-Lüftern ist, ist mir nicht klar.. |
matzi682015
Aachen, 19.02.2017, 03:52
@ FlippO
» Hmm, na gut; nicht gerade die befriedigendste Antwort, aber jedenfalls eine
» Antwort.
» Das Einzige, was ich zum Thema gefunden habe, bezieht sich auf 'normale'
» Motoren. Die kann man mit Konstantstrom betreiben, wenn man näherungsweise
» konstantes Drehmoment haben möchte. Klingt auch irgendwie nachvollziehbar,
» aber wie das bei den Hall-Sensor-Lüftern ist, ist mir nicht klar..
Diese bürstenlos getriebenen Maschinchen, wie sie in Lüftern vorzufinden sind, die kannste eh nicht extern regeln, weil die notwendige Regelelektronik bereits im Maschinchen eingebaut ist. Mitsamt Hall-Sensoren.
Wozu konstantes Drehmoment??? Konstante Drehzahl ist gefordert, da brauchst Du einen Strom- oder Spannungsgeführten Zwischenkreisumrichter. Und dieser regelt die Drehzahl, nicht das Drehmoment. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.02.2017, 04:31
@ matzi682015
» Diese bürstenlos getriebenen Maschinchen, wie sie in Lüftern vorzufinden
» sind, die kannste eh nicht extern regeln, weil die notwendige
» Regelelektronik bereits im Maschinchen eingebaut ist. Mitsamt
» Hall-Sensoren.
Kann man dennoch regeln.
» Wozu konstantes Drehmoment??? Konstante Drehzahl ist gefordert, da brauchst
» Du einen Strom- oder Spannungsgeführten Zwischenkreisumrichter. Und dieser
» regelt die Drehzahl, nicht das Drehmoment.
Kirche im Haus lassen! |
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2017, 11:14
@ FlippO
Dann tu es doch einfach.
Bei 150mA dürfte die max. Verlustleistung am Stellglied 1W nicht überschreiten.
Was heißt bei dir "mit möglichst wenigen Bauteilen" ? 3 oder 10 oder 20?
Die einfachste Variante wäre tatsächlich ein Transistor mit Poti und Begrenzungswiderstand an der Basis.
Einfach mal ausprobieren.
Ne bessere Variante (stabile Ausgangsspannung) wäre ein 317er Spannungsregler. Je nach Typ kommst du dann aber nicht mehr ganz auf 12V. |
