Julian
Köln, 02.03.2006, 18:33 |
Alternative zu Schottkey BAS85 (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
Ich habe eine Schaltung, wo ich mehrere Schottkey Dioden vom Typ BAS85 verwenden soll.
Morgen wollte ich zu Conrad fahren, aber die haben diese Diode nicht.
Gibt es eine Alternative mit gleicher Funktionsweise und gleichen Daten? Oder kann ich durch einen kleinen Umbau der Schaltung andere Dioden verwenden?
Es geht um folgende Schaltung:
http://www.speedy-bl.com/adapter.htm#Sercon2-Mini_f%FCr_AVR
Julian |
nutbeem
02.03.2006, 19:31
@ Julian
Alternative zu Schottkey BAS85 |
» Hallo zusammen,
» Ich habe eine Schaltung, wo ich mehrere Schottkey Dioden vom Typ BAS85
» verwenden soll.
» Morgen wollte ich zu Conrad fahren, aber die haben diese Diode nicht.
» Gibt es eine Alternative mit gleicher Funktionsweise und gleichen Daten?
» Oder kann ich durch einen kleinen Umbau der Schaltung andere Dioden
» verwenden?
» Es geht um folgende Schaltung:
» http://www.speedy-bl.com/adapter.htm#Sercon2-Mini_f%FCr_AVR
» Gruß
» Julian
a) diese Schaltung wird nicht mit jeder ser. Schnittstelle funktionieren
b) es gehen auch andere Dioden -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
Julian
Köln, 02.03.2006, 19:38
@ nutbeem
» a) diese Schaltung wird nicht mit jeder ser. Schnittstelle funktionieren
» b) es gehen auch andere Dioden
Punkt b) ist schonmal beruhigend
Aber was meinst du bei a)?
Ich habe bisher noch nicht mit Schnittstellen gearbeitet und möchte das einfach mal ausprobieren.
Warum könnte es denn nicht funktionieren?
Mein Mainboard ist ein Asus A7N8X-E Deluxe |
nutbeem
02.03.2006, 19:43
@ Julian
» » a) diese Schaltung wird nicht mit jeder ser. Schnittstelle funktionieren
» » b) es gehen auch andere Dioden
» Punkt b) ist schonmal beruhigend
» Aber was meinst du bei a)?
» Ich habe bisher noch nicht mit Schnittstellen gearbeitet und möchte das
» einfach mal ausprobieren.
» Warum könnte es denn nicht funktionieren?
» Mein Mainboard ist ein Asus A7N8X-E Deluxe
Die Signale die vom zu programmierenden Baustein kommen, sind nur 0V bzw 5V Signale und liegen demzufolge außerhalb der Spezifikation der Signale für die serielle Schnittstelle. Deshalb kann es sein, dass Übertragungsfehler auftauchen. -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
Jüwü
Würzburg, 03.03.2006, 15:22
@ nutbeem
Mein Instinkt sagt, daß auch 1N4148 ihren Dienst dort versehen können. Es geht hier "nur" um Störspitzen abzublocken. |
nutbeem
03.03.2006, 17:06
@ Jüwü
» Mein Instinkt sagt, daß auch 1N4148 ihren Dienst dort versehen können. Es
» geht hier "nur" um Störspitzen abzublocken.
Mit Störspitzen hat das nichts zu tun. Von der seriellen Schnittstelle kommen -3 bis -12V, die werden an den 'unteren' Diode zu fast 0V (0.3V) reduziert. Die positiven Signale der seriellen Schnittstelle von 3-12V werden über die Dioden und die Z-Diode auf 5V beschränkt. Wenn er 1n4148 Dioden nimmt oder andere Siliziumdioden, dann hat er bis zu 6V (4.7V + Udiode) auf der Datenleitung. Ob das die AVR verkraften, weiß ich grad nicht  -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
Jüwü
Würzburg, 03.03.2006, 18:06
@ nutbeem
» » Mein Instinkt sagt, daß auch 1N4148 ihren Dienst dort versehen können.
» Es
» » geht hier "nur" um Störspitzen abzublocken.
» Mit Störspitzen hat das nichts zu tun. Von der seriellen Schnittstelle
» kommen -3 bis -12V, die werden an den 'unteren' Diode zu fast 0V (0.3V)
» reduziert. Die positiven Signale der seriellen Schnittstelle von 3-12V
» werden über die Dioden und die Z-Diode auf 5V beschränkt. Wenn er 1n4148
» Dioden nimmt oder andere Siliziumdioden, dann hat er bis zu 6V (4.7V +
» Udiode) auf der Datenleitung. Ob das die AVR verkraften, weiß ich grad
» nicht
Hast Recht, aber könnte man dann deswegen auch eine 3,9V Z-Diode nehmen? |
nutbeem
03.03.2006, 18:55
@ Jüwü
» » » Mein Instinkt sagt, daß auch 1N4148 ihren Dienst dort versehen können.
» » Es
» » » geht hier "nur" um Störspitzen abzublocken.
» » Mit Störspitzen hat das nichts zu tun. Von der seriellen Schnittstelle
» » kommen -3 bis -12V, die werden an den 'unteren' Diode zu fast 0V (0.3V)
» » reduziert. Die positiven Signale der seriellen Schnittstelle von 3-12V
» » werden über die Dioden und die Z-Diode auf 5V beschränkt. Wenn er
» 1n4148
» » Dioden nimmt oder andere Siliziumdioden, dann hat er bis zu 6V (4.7V +
» » Udiode) auf der Datenleitung. Ob das die AVR verkraften, weiß ich grad
» » nicht
» Hast Recht, aber könnte man dann deswegen auch eine 3,9V Z-Diode nehmen?
Ja das geht oder ne 4.3V -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
